Усадка утеплителя из вспененого ПС
Владимир65
#1 Сообщение Владимир65 » 06 июл 2013, 11:11
при производстве утеплителя из вспененного полистирола, происходит усадка по длине листа, или его вообще коробит. Помогите! в чём проблема? Экструдер-Китай , вспенивание Co2/метанол. В спирт добавляем 20%дисцил.воды(так китайцы сказали, для усиления вспенивания) лис получается хороший но уже через несколько минут усаживается и начинает выгибаться и коробиться. несколько лет назад был другой экструдер, работали на фреоне и бутане такого не было. не знаю, что делать, извели ГОРУ! сырья. Помогите советом.
Re: Усадка утеплителя из вспененого ПС
#2 Сообщение Maks42 » 07 июл 2013, 17:27
Пробовали без воды?
anttimonin
#3 Сообщение anttimonin » 07 июл 2013, 18:10
Какая производительность экструдера и толщина плиты ?
alexs
#4 Сообщение alexs » 07 июл 2013, 20:33
сбросьте фотку линии или план расстановки агрегатов, сдается мне вы поэкономили на производственных площадях отсюда ваши проблемы, скорость снижать для эксперимента пробовали?
Владимир65
#5 Сообщение Владимир65 » 08 июл 2013, 08:10
Производительность до 250 кг/час толщина 50 мм. Без воды пробовали, до 50мм не поднимаеться, Длинна линии от форматора до ножа около 40м. Но это не актуально, т.к. усадка происходит в течении суток. Подметили чем легче лист, тем больше усадка, но главное, не постоянно, усадка может быть и на относительно тяжёлом листе - 36 КГ/М3 ; и не значительной на 32 КГ/М3 главное нет ни какой закономерности, при одинаковых параметрах, усадка то есть и сильная, то нет вообще,
Последний раз редактировалось Владимир65 08 июл 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Владимир65
#6 Сообщение Владимир65 » 08 июл 2013, 08:19
Какой спирт нужно использовать , Этиловый или Метиловый? Может в этом проблема? и нужно ли всё таки добавлять воду или нет?
Последний раз редактировалось Владимир65 08 июл 2013, 12:05, всего редактировалось 2 раза.
anttimonin
#7 Сообщение anttimonin » 08 июл 2013, 11:33
При такой производительности экструдера у Вас никогда не получится плита такой толщины при работе с СО2/спирт.
К примеру , при производительности экструдера 500кг/час, при работе с СО2/спирт , реальная производительность будет 400 кг/час и вы сможете получить плиту до 30-40мм. При этом длина линии должна быть около 100 метров
СО2 газ высокого давления и далеко не все производители оборудования владеют этой технологией
Владимир65
#8 Сообщение Владимир65 » 08 июл 2013, 12:01
Но у нас получаеться плита толщиной до 60мм вся проблемма в том что после получения , почть всегда,( но не всегда, иногда усадки не происходит) в течении нескольких ЧАСОВ, усаживаеться в длину , уже готовый лист , от 1 до 3см., иногда больше и тогда происходит коробление листа( выгибаеться в разные стороны). Мне интересно сталкивался ли кто с подобной проблемой и как её решили. Заявленая изготовителем максимальная производительность эк-ра 350кг/ч. 250 - 270кг/ч. это сколько мы получаем по факту.
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 08 июл 2013, 13:45
У вас может получиться и более 60мм, только стабильного качества плит вы все равно не добьетесь. Обычно работают с этанолом, с метанолом при нашей культуре производства вы всех потравите. Добавки дистиллированной воды - это какое-то секретное китайское ноу-хау . Попробуйте работать на миксах СО2/бутан
Владимир65
#10 Сообщение Владимир65 » 08 июл 2013, 14:20
"Добавки дистиллированной воды - это какое-то секретное китайское ноу-хау . " При запуске линии китайцы получали хорошую плиту даже при использовании просто мыльной воды вместо спирта.
anttimonin
#11 Сообщение anttimonin » 08 июл 2013, 16:02
Если линия новая ,не проще ли вызвать китайцев для её наладки ?
Владимир65
#12 Сообщение Владимир65 » 08 июл 2013, 16:43
Вы часто встречали китайцев которые помогали бы в обслуживании линии после её продажи?
#13 Сообщение Maks42 » 08 июл 2013, 16:47
Почему нет, если им пообещать купить еще одну.
anttimonin
#14 Сообщение anttimonin » 08 июл 2013, 19:39
К сожалению, относительно "невысокая" стоимость китайского оборудования включает в себя такие риски. Нельзя принимать оборудование , пока свои сотрудники не достигнут стабильных промышленных результатов и не отработают досконально технологию и рецептуру.
