Снятие статики с термоусадочной пленки
Владимир25
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Столкнулись с такой проблемой,что статика готовой продукции высокая,как ее снять и чем?
Kolovorot
Re: Снятие статики с термоусадочной пленки
Я видел единственный способ это ионизируюшее оборудование, перед намотчиками ставят штанги с электродами которые снимают статику.
Мы ставили антистатические щетки они продаются и стоят не дорого, но эффективность не очень высокая, быстро изнашиваются, могут царапать пленку.
Кроме того если влажность воздуха вокруг намотчика будет более 80% то статика будет уходить по воздуху.
PS Самое обидное, что снять статику навсегда нельзя, внутренние трения слоев или еще какие то факторы опять наведут статические заряды через пару недель-месяц.
- Старпом
Проволочку на рулон и проверить заземление .
Владимир25
Какие именно добавки,подробнее можно?Def писал(а):Без добавок полностью не победить
- Дамир
Позвоните в SIMCO, они знают всё про статику и как с ней бороться. Сам как то пользовался ихним ионизационным пистолетам.
Владимир25
скиньте контакты и сайт пожалуйста.Дамир писал(а):Позвоните в SIMCO, они знают всё про статику и как с ней бороться. Сам как то пользовался ихним ионизационным пистолетам.
- Дамир
http://www.simcorus.ru/products/pq175/pp176/
И похожие аналоги:
http://bearing-service.ru/exair/statice ... awpage.php
И похожие аналоги:
- Def
Я использую cesa-stat(не реклама ;))
У гмс не заметил выраженного эффекта.
MC Mixa
Возобновлю тему: при обертывании на высокоскоростой линии по упаковки воды 1,5л термоусадочная пленка валяет бутылки по направлению движения в момент нахлеста пленки на верхнюю часть бутылок, клиент жалуется на статику пленки, оборудование по снятию статики на линии клиента работает. На других линиях такой проблемы нет.
Добавляем антистатик - 1%, пленка толщиной 50мкм.
Кто сталкивался с подобным и как боролся?
Мы конечно добавим больше антистатика и немного скользячки - трение ведь также помогает накапливать статику на поверхности пленки, но может еще есть какие-то причины.
Проблема больше проявляется летом - видимо все таки пыль и влажность воздуха влияют.
Последний раз редактировалось MC Mixa 27 июн 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- MadDog1975
Я сталкивался на Нарзане там не только статика но еще много моментов, скользяк толщина и еще ряд проблем
Для полного ответа нужно знать как минимум какой машиной они упаковывают
MC Mixa
Линия стоит SIDEL SBO-20, которая пакует воду 1,5лх6шт в 2 ручья.MadDog1975 писал(а):Я сталкивался на Нарзане там не только статика но еще много моментов, скользяк толщина и еще ряд проблем
- MadDog1975
MC Mixa
моноMadDog1975 писал(а):У вас многослойка или моно пленка
- MadDog1975
И 50мкм держит нормально?
Не хватает плотности однозначно
попробуйте больше скользяка
MC Mixa
Блин, попутал я немного с другим размером - не 50, а 60мкм там, держит нормально.MadDog1975 писал(а):И 50мкм держит нормально?
Скользячки сейчас сыпем 0,5%, попробуем увеличить вдвое.
- MadDog1975
Аккуратно не переборщите могут разваливаться на поддоне
Я так понимаю ваш смес 25кг153+3кгПНД
MC Mixa
нет, работаем на другой рецептуреMadDog1975 писал(а):Аккуратно не переборщите могут разваливаться на поддоне
спасибо за помощь, будем пробовать, по результатам отпишусь
MC Mixa
без скользячки мы до этого и делали - проблема была, сейчас будем немного добавлять - посмотрим, что получится.Maks42 писал(а):Попробуйте без скользячки, она может мешать антистатику.
Есть ли смысл купить описанный выше прибор по измерению статики, чтобы понимать как и что на нее влияет?
Еще обратите внимание на концентрат антистатика, антистатик есть быстрого действия, есть долгого действия, а есть комбинированный.
casper
Если цикл готовой продукции около двух недель от производства до использования, то можно использовать быстрого действия, от него эффекта гораздо больше, я всегда так делаю
MC Mixa
есть комбинированные антистатики, которые совмещают быстрое и более длительное действие.casper писал(а):Если цикл готовой продукции около двух недель от производства до использования, то можно использовать быстрого действия, от него эффекта гораздо больше, я всегда так делаю.
casper
Да это понятно, что есть, но они меня несколько раз подводили, а быстрого действия ни разу.
MC Mixa
У нас от производства до применения может пройти 2 месяца, скорей всего "быстрые" уже перестанут действовать
casper
Антистатик быстрого действия работает не больше месяца.
- Def
Добавки-антистатики без повышенной влажности не работают.
Они должны впитывать влагу из воздуха, за счет чего и обеспечивается антистатический эффект.
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Ионизируюшее оборудование, перед намотчиками в данном случае мало эффективно.
мы пользуемсы комбинацией быстродействующих и медлено действующих антистатических добавок.
Антистатические суперконцентраты
Они используются, чтобы рассеять статическое электричество от поверхности пластмассовых
изделий, таким образом облегчая производственный и конверсионный процесс и/или чтобы
снизить уровень накопления пыли.
- AT 5 рекомендуется для достижения длительного эффекта антистатика. Он более пригоден
для пленок из ПЭНД и для изделий из ПЭ или ПП, сделаных способом литья и выдувнго
формования.
- AT 10, AT 11 рекомендуются для получения быстрого эффекта антистатика во время
производства; и короткого времени действия (обычно 1-2 месяцев). Он предназначен для
пленок и литьевых изделий.
- AT 12 дает быстрый эффект и длительное действие антистатика, благодаря синергетическому
действию добавок в его составе.
Примечания:
1) Тип полимера, а также одновременное использование скользящей или других добавок, могут
повлиять на эффективность антистатика.
2) Максимальный срок хранения антистатических суперконцентратов – 6 месяцев, но
предпочтительный срок их использования – 3 месяца
формования.
Примечания:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
