Почему "горит" материал?
Последнее время, около недели, в начале работы идет черный материал вперемешку с белым. В вертикальный шприцпресс засыпается полипропилен первичка и окрашенная в белый цвет снежно-белым "барсом" дробленка этого же материала 50х50. После того, как выйдет некоторое количество испорченного можно продолжать работу всю смену. На это уходит где-то минут 45 плюс около килограмма материала. Подбирал разные температурные режимы: от 175 градусов до 200 - результат один и тот же. Самое интересное, что проблема только началась, сколько лет работаю по этой технологии и на этом оборудовании - ничего подобного не было. Заметил, что черная полоса идет с одной стороны. Кто подскажет возможные причины.
Sandy
Re: Почему "горит" материал?
Предположу, что при выходе на температурный режим, какая-то из зон перегревает материал. Проверить надо все термопары и терморегуляторы.
- Старпом
Я не знаю ,как ( может при смазке колонн). Но грязный черный цвет может дать чумазое отработанное масло ,а деструкция рр желтый оттенок . Конденсат деструкции рр тоже не черный ,а желтый и если предположить что эти маслянтстые капли конденсата попадают в воронку то как мне кажется в черный не окрасит .
Я не склонен утверждать, что чернота это признак температурных режимов. Вот почему: зимой разогревал мат цилиндр до такой температуры, что материал вылезал сверху. Обычно по выемке изделия отдирал коническую часть литника от блина руками спокойно, сейчас же приходится откусывать его бокорезами. Но тогда материал не "горел". Т.е. материал стынет быстрее. Сейчас же снизил температуру и повысил давление. И заметно стало, что станок нагружается сильнее. И все равно иногда идет сероватое мессиво, портит изделие. при этом материал одной партии, хотя по опыту знаю, что даже в 1 мешке может быть разного качества материал. Но такое впервые.
- Shadow
Что за сырье? я недавно попробовал взял Нижнекамский переходной марки, так там походу стабы по минимуму сыпят или вообще без них. Материал постоянно нагары выдает, особенно после остановки.
- Старпом
Дробленку осмотрите(может чумазый литол из подшипников дробилки попадает) ,или в качестве эксперимента отработайте смену без её применения .
бален 1030 + этот же материал после прохождения на другом тпа окрашенный белым, дробленка (см 1 сообщение) 50х50Shadow писал(а):Что за сырье?
Дробленка чистейшая.
Sandy
Тогда возможны две причины - материал или машина. Сначала стоит проверить материал - поработать на чистом без добавок, а еще лучше взять другую партию.
- Старпом
Если распилить серую детальку и по распилу попытался определить поверхностный это дефект иди объемный ?На плёнке из балена таких проблем ни разу небыло .
