Усадка жгута из вспененного полиэтилена
konskirus
Всем доброго дня! Подскажите - как минимизировать усадку жгута из вспененного полиэтилена. Диаметр меняется в течении суток. Возможно ли это сделать, увеличив дозировку талька. Китаец при запуске засыпал в бункер для талька не чистый тальк, а гранулы полиэтилена перемешанные с тальком в пропорции примерно 1:10. Жгут выходит с очень большими пузырями.
Вроде химик
Re: Усадка жгута из вспененного полиэтилена
Да требуется тальк и с моностеаратом поиграть еще можно.
konskirus
Спасибо за совет. Оказалось, что ларчик открывался просто. Китайская сборка обеспечила перетирание провода термопары в зоне подачи бутана. Еще и силовой провод был на грани истирания. Все это было укрыто под кожухом в закрытом цилиндре. Температура отслеживалась с точностью 30 (!!!) градусов. Отсюда и была нестабильность процесса. Да и еще китайский наладчик, но говорящий не только по русски, но и по английски, завысил температуры - очень хотел отвязаться от нас и уехать домой. Поставщик оборудования (ВторПолимерПрект - Новосибирск) тоже внес свою лепту - выдали в задании на периферийное оборудование неправильное значение величины хладопроизводительности водоохлаждающей установки. Что дало повод китайцу сослаться на это при запуске. Добавили тальк и моностеарат, убавили бутан и привели в норму температуры на закрытом цилиндре.. Профиль получился с заданными параметрами.
