Кто оказывает услуги по определению и подбору материала.
AgiDEL_
Есть изделие мельница для специй (см. фото). Задача: точно определить из какого пластика оно изготовлено. Есть ли компании недорого оказывающие подобные услуги? Помогите, пожалуйста, советом: какие вообще полимеры или их композиты можно использовать для изготовления такого изделия. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы перемалывать перец и разрешенным к использованию в контакте с пищевыми продуктами.
- IMG_7058.JPG (54.53 КБ) 4126 просмотров
- IMG_7059.JPG (50.65 КБ) 4126 просмотров
Re: Кто оказывает услуги по определению и подбору материала.
на фото видно, что снизу что то написано- на 99% что маркировка материала из которого изготовлено указана, так что и гадать не надо будет и никуда не отдавать. По маркировке также можно довольно быстро проверим по некоторым нехитрым тестам.
AgiDEL_
К сожалению, нет)) Я брюнетка, честное слово))) Там написана европейская фирма производитель. Я им уже звонила. Они такую информацию не предоставляют и сертификаты соответствия (в которых указана эта информация) высылают только после заключения договора.Saif писал(а):на фото видно, что снизу что то написано- на 99% что маркировка материала из которого изготовлено указана.
AAN
Как правило, такие услуги (идентификация материала с гарантией) оказываются в пакете с изготовлением прессформы. У нас по крайней мере это - так. Зачем я буду оказывать гуманитарную помощь китайским молдмейкерам?
конструирование оборудования
AgiDEL_
Есть смысл в Ваших словах) Но ведь для того, чтобы решать вопрос о целесообразности изготовления пресс-формы, нужно обсчитать стоимость проекта. А как это сделать, не зная, что это за материал? Какой материал можно использовать для этих целей? Может, есть конторы, занимающиеся идентификацией и подбором материала для изделия без изготовления пресс-форм?AAN писал(а):Как правило, такие услуги (идентификация материала с гарантией) оказываются в пакете с изготовлением прессформы. У нас по крайней мере это - так. Зачем я буду оказывать гуманитарную помощь китайским молдмейкерам?
AAN
Да, я умнее, чем кажусьAgiDEL_ писал(а): Есть смысл в Ваших словах) Но ведь для того, чтобы решать вопрос о целесообразности изготовления пресс-формы, нужно обсчитать стоимость проекта.
Для обсчёта проекта заложите стеклонаполненный полиамид - если боитесь занизить стоимость и стеклонаполненный полипропилен - если страшнее завысить стоимость. Для первой иттерации сойдёт.
AgiDEL_
СпасибоShadow писал(а):кинул контакты в личку
Кировград
Не стоит мучаться.
Вы определитесь где вы планируете заказывать пресс форму.
отправьте тех задание изготовителю пресс форм.
Они сами вам подскажут из какого материала лучше лить и какой станок нужен.
Причем отправьте либо напрямую в Европу или Китай, либо компаниям, которые делают там формы.
Как правило эти компании еще и станки вам предложат.
В России вы будете получать первые расчеты очень долго.
Из Европы вам дадут ответ в течении 3-5 дней.
Из Китая в течении 1-2 дней.
Далее расчитываете свою себестоимость и оговариваете детально как и из чего должна быть сделана пресс форма.
Это действительно просто.
Мы работаем с Китаем уже почти 5 лет. Если оговорить все до болтика, то проблем не возникает.
А скорость изготовления пресс форм впечатляет.
У нас это штучный товар, а, допустим, в том же Китае это поток.
Поэтому большинство комплектующих для вашей будущей пресс формы уже готово.
Я имею ввиду плиты, толкатели, пружины и т. д. и т. п.
Будете лить сами, то оговариваете количество мест в пресс форме и определяете какой станок нужен.
Будете лить на стороне, то делаете максимальное количество мест в форме и ищете литьевика с хорошим оборудованием(с этим вообще проблем сейчас нет).
И тогда будет вам счастье.
