Нетрадиционная термоусадка - продольная 30%, поперечная 60%
Shtabs_Kapitan
Страна, Регион, Область: Ульяновская область
#1 Сообщение Shtabs_Kapitan » 27 май 2013, 22:18
:bra_vo: Доброго всем времени суток.
Помогите советом. Есть экструдер Алеко 1100. Надо сделать термоусадку, ширина 940-970 мм, толщина 50 микрон. Усадка продольная 30%, поперечная 60%. Да, именно такая нетрадиционная усадка.
Какую надо голову? какие зазоры? Может кто подскажет режимы.
Спасибо :zvez_ochki:
Кей
Re: Нетрадиционная термоусадка - продольная 30%, поперечная
#2 Сообщение Кей » 28 май 2013, 09:55
пишите в личку...
#3 Сообщение леха » 28 май 2013, 14:27
А это вообще реально ? Может заказчик описался (производитель станков иногда подобные описки допускает) .
casper
#4 Сообщение casper » 28 май 2013, 14:42
Скорее всего ошибка, таких параметров я еще не видел.
Def
#5 Сообщение Def » 28 май 2013, 16:53
Видел такую усадку на БОПП
casper
#6 Сообщение casper » 28 май 2013, 17:11
Def писал(а):Видел такую усадку на БОПП
Согласен, но как то дуть BOPP на Алеко 1100 наверное не получиться :-): .
Def
#7 Сообщение Def » 28 май 2013, 17:38
Немаловероятно :-):
#8 Сообщение Sergpolimer » 28 май 2013, 17:42
Согласен, дуть надо прилично, но Кей отозвался - значит мы что то не знаем.
efreytor
#9 Сообщение efreytor » 28 май 2013, 19:29
вполне традиционная усадка...раньше все такую делали...60 х 30-40....
теперь просят больше продольную...80-90 х 10-20...
чем меньше голова и больше пузырь,тем больше поперечная и меньше продольная...для такого полотна в идеале голова 180...и пузырь на ножку поставить)
и вообще Итальянский экструдер с саморегулирующей головой подошел бы куда лучше для получения качественной термоусадки, но увы приходится работать на том, что имеется.... :ne_ne_ne:
Иван (Триумф ))))) :men:
Последний раз редактировалось efreytor 19 июл 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Dima S
#10 Сообщение Dima S » 28 май 2013, 19:40
Shtabs_Kapitan писал(а)::bra_vo: Доброго всем времени суток.
возможно можно сделать.
есть такие специальные экструдеры и технология Double-babble
но на традиционном наврятле сделаете
если тока к нему надо покупать дополнительное оборудование типо этого
только после растяжения пленку не надо подвергать термической обработке как в BOPP
а с какова полимера вам нужна такая пленка?
Новый рисунок.JPG (15.36 КБ) 10732 просмотра
Shtabs_Kapitan
#11 Сообщение Shtabs_Kapitan » 28 май 2013, 19:50
efreytor писал(а):вполне традиционная усадка...раньше все такую делали...60 х 30-40....
а вообще Алеко экструдер дерьмоватый для ПВД... :ne_ne_ne:
А какой экструдер под ПВД хорош? :ti_pa:
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 28 май 2013, 20:07
на 180 й головы при степени раздува 3.5 получается 990 мм и то при этом усадка в пределах 50/50
а ему нужно 30/60 прод/попер
так что как минимум раздув от 4 до 4.5
но наврятли он сможет удержать стабильность такова шара!
efreytor
#13 Сообщение efreytor » 28 май 2013, 20:13
если поставить рюмку то усадка будет в самый раз 60 х 40-30 будет точно,проверено многолетней работой)) дело ведь не только в степени раздутия рукава по отношению к диаметру головы но степень и угол обдува,т.е место зоны кристаллизации.
efreytor
#14 Сообщение efreytor » 28 май 2013, 20:13
мой)) :smu:sche_nie:
Dima S
#15 Сообщение Dima S » 28 май 2013, 20:25
efreytor писал(а):
Dima S писал(а): если поставить рюмку то усадка будет в самый раз 60 х 40-30 будет точно,проверено многолетней работой)) дело ведь не только в степени раздутия рукава по отношению к диаметру головы но степень и угол обдува,т.е место зоны кристаллизации.
это у вас поперечка 60% ?
не знаю но у нас не получалась :du_ma_et:
ПроходилМимо
#16 Сообщение ПроходилМимо » 29 май 2013, 15:52
У мня есть старый Кропоткинский экструдер. Голова у него 80, щель 1,2 гнал на нём рукав 600, толщина 100мкм, поперечка выше продольной была!)))
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Dima S
#17 Сообщение Dima S » 30 май 2013, 09:56
ПроходилМимо писал(а):У мня есть старый Кропоткинский экструдер. Голова у него 80, щель 1,2 гнал на нём рукав 600, толщина 100мкм, поперечка выше продольной была!)))
ну на 100мк еще можно а вот на 50мк наврятли
Akmanov
#18 Сообщение Akmanov » 13 июл 2013, 10:46
Рукав ТУ 580х15мк хочу пробовать на 70 головке? Думаю только какую смесь мешать?
#19 Сообщение леха » 13 июл 2013, 11:53
Незнаю,но пробовал бы на средней плотности от сабик (возможно с смеси с металоценовом дайлимом). Вам тоже нужна нетрадиционная усадка ? Интересно чем у топикстартера дело закончилось после личной переписки .
Akmanov
#20 Сообщение Akmanov » 13 июл 2013, 19:21
усадка нужна 70/30!
#21 Сообщение леха » 14 июл 2013, 05:49
Вероятно 15мкм это достижимо на трех слоях (эффект веника) из LL крайних и стат PP среднем слое . Моно такой толщины это наверное или LL или 158+HD +LL ,но возможно прочность будет низкая .
Akmanov
#22 Сообщение Akmanov » 14 июл 2013, 10:15
Ыы....прочность, низкая!!!!!) Та тут о прочность и речи нет. Мне нужно сделать рукав 580х15 что бы он усаживался какая прочность, если это обвертка будедет!
#23 Сообщение леха » 14 июл 2013, 11:01
Тогда в понедельник технологии уточнят из чего это делать . По мне если нет особых требований то пробовал бы на 158м + F 04660 ,но 15мкм не каждый экструдер осилит .70% продольная вероятно получется легко из за высокой скорости валов,а так как плёнка тонкая добится 30% поперечной вроде тоже не сложно .Вы то на чем пробовали и какие проблеммы возникали ?
Akmanov
#24 Сообщение Akmanov » 14 июл 2013, 17:32
Я пробовал на 190головк, роздув от головы. 153+лл+нд стандартная смесь на ТУ!В результате куча перезапусков из-за обрывов. Так как зазор большой. Терь буду пробовать на 70головке
#25 Сообщение леха » 16 июл 2013, 02:52
В нете почитал о ещё одном виде не традиционной ту - поперечная равна нулю и даже имеет отрицательное значение. Если коэффициент раздува =0 и поперечка=0 то это ещё понятно ,но как может быть отрицательным значение поперечной усадки даже при отрицательном коэффициенте не понимаю .В чем фокус,объясните пожалуйста . И по поводу пятнадцати микронной что думаете ? (последний вопрос важнее ).
#26 Сообщение Maks42 » 16 июл 2013, 11:37
Это уже что-то близкое к стрейчу, интересно, какая на стрейче усадка.
casper
#27 Сообщение casper » 16 июл 2013, 12:11
Maks42 писал(а):Это уже что-то близкое к стрейчу, интересно, какая на стрейче усадка.
Как-то делал спец заказ:
Материал Q1018N+антиблок 1%
Голова - 250мм
Ширина рукова - 1200мм
Толщина - 35мкм
Экструдер однослойный.
усадка:
продольная -40%
поперечная - 10%
При добавлении 20% ПНД 9001 - усадка падает до нуля, что и требовал заказчик.
#28 Сообщение леха » 16 июл 2013, 15:39
Спасибо значит LL скорей всего отпадает по параметрам усадки .
А металоценовый LL ? Читал что его рекомендуют в качестве добавки в ту предназначенную для высокоскоростной упаковки .Интересно какова усадка на нём ? И сможет ли mLL снизить обрывность 15мкм из 158го ?
Вероятно ноги у заказа растут от " полиолефиновой плёнки"(раздражает почемуто название) мутностью 3-5%,усадкой порядка 70*60 ,и толщиной 12,5-20 мкм с перекрестно-
пересеченной молекулярной
структурой .
efreytor
#29 Сообщение efreytor » 19 июл 2013, 21:04
Хотелось бы уточнить,речь идёт именно об Алеко,а не ВМ-техники? И если всё же Алеко то какого года выпуска экструдер? Какая голова сейчас стоит (ну или есть в комплекте)?
MC Mixa
#30 Сообщение MC Mixa » 25 сен 2013, 10:06
Всем привет.
А у меня следующий вопрос по поводу щели:
пленка 50мкм, усадка требуемая 70/30, как обычно для групповой упаковки, голова 250 и 320.
Какую щель в данном случае нужно ставить на данных головах?
