Тонкие пленки
viktork561
Тонкие пленки
#1 Сообщение viktork561 » 02 апр 2013, 20:02
Всем доброго времени суток. Сегодня услышал, что для стабильной работы на тонких пленках возможно введение линейного полиэтилена в небольшом кол-ве. Так ли это? Есть ли опыт? Пленку 6мкм делаем ПНД.
Кей
Re: Тонкие пленки
#2 Сообщение Кей » 03 апр 2013, 16:11
Что именно вы имеете в виду под "стабильной работой??. Стабильную работу оборудования, нагрузка и т.д. Стабильное положение и форма рукава (пузыря)??, стабильные характеристики плёнки и т.д. Я понимаю. что эти параметры взаимосвязаны, но всё же..
viktork561
Re: Тонкие пленки
#3 Сообщение viktork561 » 03 апр 2013, 17:21
Я имею ввиду работу без обрывов.
viktork561
Re: Тонкие пленки
#4 Сообщение viktork561 » 03 апр 2013, 17:27
Пленка ПНД 293-285Д, шнек 45, голова 60. Температуры 189, 193,195, 205,210, 205. Я не профессионал, 8 мкм у нас идет более менее, рынок просит 6. Вообще для тонкой пленки скорость нужно максимальную делать, или наоборот снижать скорость шнека и рюмку опускать. Помогите пожалуйста советом.
Re: Тонкие пленки
#5 Сообщение леха » 03 апр 2013, 18:27
Вы используете мел и при замере микрометром возможна ошибка 2мкм , возможно реальная толщина не 6мкм ,а 4 и разумеется обрывность . Разнотолщинность тоже может влиять на обрывность ,а при снижении скоростей обычно разнотолщинность снижается .
viktork561
Re: Тонкие пленки
#6 Сообщение viktork561 » 03 апр 2013, 22:38
Мел можно исключить, и толщину контролировать весом среза рукава по формуле.
viktork561
Re: Тонкие пленки
#7 Сообщение viktork561 » 03 апр 2013, 22:52
Что даст введение ПВД в рецептуру?
Re: Тонкие пленки
#8 Сообщение леха » 04 апр 2013, 06:03
Плёнка станет мягче и наощупь будет казаться более тонкой .Возможно перестанет отрывать чулок на отверствиях от геля или пригаров . Успешность 6 мкм зависит от конструкции головки ,коэффициента раздува и сырья .
Кей
Re: Тонкие пленки
#9 Сообщение Кей » 04 апр 2013, 09:50
Рукав (по-вашему рюмку) лучше посадить ниже, линейка даст возможность при появлении дырки избежать среза (кругового обрыва) рукава, ну и плотность меньше, если считать по весу - вам выгоднее..
serenikii
Страна, Регион, Область: страна
Re: Тонкие пленки
#10 Сообщение serenikii » 04 апр 2013, 12:30
Линейный 1-2 кг на мешок пнд , плёнка немного смагчится и чюток в прочность пострадает но зато перестанет обрывать пузырь (я пологаю прочность для даного продукта значения не имеет), будет меньше отходов. насчёт мела - можно до 10% закладывать + 1-2% процесинга. Скоростью вытяжки, высотой зоны кристализации и диаметром конуса стабилизатора регулируй продольную и поперечную прочность. Возможно и 4 мкм выдувать.
viktork561
Re: Тонкие пленки
#11 Сообщение viktork561 » 04 апр 2013, 16:41
Спасибо, а линейный какую марку посоветуете добавлять?
Re: Тонкие пленки
#12 Сообщение леха » 04 апр 2013, 16:44
Гексеновую .
viktork561
Re: Тонкие пленки
#13 Сообщение viktork561 » 04 апр 2013, 17:14
Как называется?
Re: Тонкие пленки
#14 Сообщение леха » 04 апр 2013, 17:35
Например 6118NE .
viktork561
Re: Тонкие пленки
#15 Сообщение viktork561 » 05 апр 2013, 06:54
Спасибо, буду экспериментировать
AOleg
Re: Тонкие пленки
#16 Сообщение AOleg » 27 май 2013, 04:55
а что скажут эксперты про линейный Sumitomo FS 153S CA ? мы начали добавлять в тонкие его,кто то пробовал?
Кей
Re: Тонкие пленки
#17 Сообщение Кей » 28 май 2013, 09:56
не сталкивался((
EvgenijZlat
Страна, Регион, Область: страна регион обалсть
Re: Тонкие пленки
#18 Сообщение EvgenijZlat » 17 июн 2013, 09:09
Всем доброго времени суток, помогите советом, Делаем фасовку, 9 мкм, сырье лукойл, идут обрывы на месте разрыва все чисто
viktork561
Re: Тонкие пленки
#19 Сообщение viktork561 » 17 июн 2013, 12:15
Диаметр головки какой? Ширина рукава? Через горячий нож?
EvgenijZlat
Re: Тонкие пленки
#20 Сообщение EvgenijZlat » 17 июн 2013, 13:04
ширина рукава 30 см, голова 30, без ножа
viktork561
Re: Тонкие пленки
#21 Сообщение viktork561 » 18 июн 2013, 08:27
У меня на производстве получилось решить этот вопрос подбором сеток. Ставим три сетки: по краям 0,2 ,в центре 0,14 . 8 микрон идет без проблем.Я считаю можно и четыре ставить, просто быстрее забиваться будут.
AOleg
Re: Тонкие пленки
#22 Сообщение AOleg » 29 июн 2013, 07:35
viktork561 писал(а): Ставим три сетки: по краям 0,2 ,в центре 0,14 .
а смысл третей сетки 0,2 ? по ходу движения массы 0,2+0,14 или 2*0,2+0,14....а потом зачем ещё 0,2 ?
Re: Тонкие пленки
#23 Сообщение леха » 29 июн 2013, 08:00
Последняя по ходу движения крупная сетка нужна чтоб не порвалась тонкая ,продавливаясь в отверстия рассекателя птока .
serenikii
Re: Тонкие пленки
#24 Сообщение serenikii » 11 июл 2013, 10:33
Сетку не прорвёт , мы ставим наоборот. Мелкую- крупную -мелкую. Крупную для того чтоб не перекрывались ячейкина мелкихсетках. можно и пять сеток ставить чередуя мелкие с крупными.
сырье лукойл 4810 имеет много включений (геликов) нужно фильтровать. сетку прорвёт если забъётся- нужно чащё менять.
casper
Re: Тонкие пленки
#25 Сообщение casper » 11 июл 2013, 11:04
Очень удивлен, что сырье 4810Н вы считаете с высоким содержанием геликов, работаем на нем уже несколько лет и проблем не было. Сетки стоят с ячейкой 100мкм две штуки, гелей нет. Пленку производим 6мкм.
serenikii
Re: Тонкие пленки
#26 Сообщение serenikii » 11 июл 2013, 11:15
Мы долгое время на нём работали, потом отказались из за проблем, каждая партия сырья по разному себя ведёт. Бывает отлично 4-5мкм, а бывает только мешки на 100мкм можно делать.
casper
Re: Тонкие пленки
#27 Сообщение casper » 11 июл 2013, 11:30
serenikii писал(а):Мы долгое время на нём работали, потом отказались из за проблем, каждая партия сырья по разному себя ведёт. Бывает отлично 4-5мкм, а бывает только мешки на 100мкм можно делать.
Я всегда считал отличной данную марку и у меня она идет превосходно, правда я добавки добавляю, 3% меловой и 10% линейки. Если честно в чистом виде не пробовал.
serenikii
Re: Тонкие пленки
#28 Сообщение serenikii » 11 июл 2013, 12:08
Возможно на сегодня эта марка сырья хороша, не могу судить (уже года три с ней не работаю), извените.
casper
Re: Тонкие пленки
#29 Сообщение casper » 11 июл 2013, 12:14
Попробуйте снова, вам понравиться. Кстати, у данной марки появился аналог Лукойл PE6FE68 (Ставролен, г. Буденовск), очень даже неплохой.
Re: Тонкие пленки
#30 Сообщение леха » 12 июл 2013, 09:18
Порвется или нет сетка зависит от множества причин ( Д рассекателя и Д отверстий в нем например) , но если вы ставите тонкую/ толстую/ тонкую – всю грязь фильтрует одна сетка ,а две являются опорными что по идее должно снизить пробойность , но при этом скорость загрязнения первой будет выше и есть все шансы пробить сетки быстрее так как толщина опорных не первостепенное условие пробоя . Сам рассекатель вроде простая железка , но благодаря полимеру с ней не всё так просто .Кстати делали новый рассекатель так чтоб не рвались сетки и перестарались - выгнули и сломали рассекатель .
