Сломался шток цилиндра впрыска Siger
Незнайка
#1 Сообщение Незнайка » 21 май 2013, 10:39
Добрый день!
Случилась следующая беда:
Сломался шток гидроцилиндра впрыска, того цилиндра который работает на смыкание/размыкание рычажного механизма подвижной плиты.
Мы восстановили шток (новый заказан и просто его долго ждать), но он не входит в отверстие крестовины рычажного механизма. Сперва думали, что накосячили при восстановлении штока, но старый (отломанный) кусок штока также не входит в крестовину. Сервисный инженер, который был вызван на ремонт ТПА хочет расточить отверстие крестовины. Правильно ли это? Ведь старый шток как-то входил ранее туда! Может шток должен устанавливаться под азотом? или есть другие объяснения. Переживаю, что точить крестовину будет технологически не верно. Например, шток будет болтаться в каких-то допусках и тем самым и крестовину совсем разобъет и сам разобъется, либо сломается повторно.
Помимо этого, сама крестовина стоит сейчас немного под наклоном. Она как-то выравнивается/настраивается? или это следсвие поломки какого-то другого еще узла?
При необходимости могу выложить фото, но они не совсем нагладные.
Что подскаывает Ваш опыт?
Re: Сломался шток цилиндра впрыска
#2 Сообщение Бегемот » 21 май 2013, 16:11
Незнайка писал(а):Добрый день!
Опыт подсказывает, что смыкание и впрыск вещи далеко расположенные друг от друга на машине.
Крестовина перекошена- вот шток и сломало. Где то износ по пальцам, или сломанный палец?(впрыска :a_g_a: )
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 21 май 2013, 17:54
У демагов коленорчажка на жидком азоте собирается правда сам не собирал, по крестовине точно не скажу. А разбирали как? Выпрессовывали? При выпрессовке отверстие ,вал не повредили? Собираете на машине ? Как с соосностью отверстие вал? Не думаю что стоит растачивать .
#4 Сообщение Бегемот » 21 май 2013, 20:09
Ни когда не слышал, чтобы хвост штока цилиндра запрессовывали, ещё и под азотом)
А как потом манжеты менять?? Везде, где доводилось вынимать- выходило и вставлялось свободно.
Зачастую наоборот обеспечивают некоторую подвижность, чтобы не нагружать шток перекосами.
Олька
#5 Сообщение Олька » 21 май 2013, 20:37
Бегемот писал(а):Ни когда не слышал, чтобы хвост штока цилиндра запрессовывали, ещё и под азотом)
Согласна! Даже при "гулящей" крестовине, шток еще ни разу не меняли. Просто при таком износе, все это не красиво работает! :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
#6 Сообщение ЗЮМ » 21 май 2013, 20:55
При такой ситуации когда у крестовины разбиты -изношены втулки и направляющие колонки надо делать ремонт. Но и мы зная про это и выполняя волю руководства : Работать, работать и еще раз работать. Раскололи крестовину. Заварили, геометрия ушла. не расточили не восстановили геометрию и продолжили работать. в результате при очередном клине разорвало заднюю плиту с боку напротив отверстия направляющей колонки крестовины. Теперь стоит машина уже год. что касается штока посадка скользящая о-0,05. При нормальных зазорах КРМ- шток не несет радиальных нагрузок. делайте диагностику узла КРМ. Требования к точности высокие. Басня про азот- фантастика. :-): Отверстие под шток при замене втулки( ремонтная расточенная крестовина) таких было полно. так как крестовину за 30 минут новую не сделаешь. Так вот после запрессовки втулки в крестовину. брали большую развертку Разворачивали и все- собирали. ( отверстие под шток) конечно на не больших габаритах.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 21 май 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение ЗЮМ » 21 май 2013, 20:57
Alexbux1 писал(а):У демагов коленорчажка на жидком азоте собирается правда сам не собирал, по крестовине точно не скажу. А разбирали как? Выпрессовывали? При выпрессовке отверстие ,вал не повредили? Собираете на машине ? Как с соосностью отверстие вал? Не думаю что стоит растачивать .
Втулки в рычаги, согласен с азотом посадить. Но не шток. Крестовина растачивается и это технологично- только под втулку . с толщиной стенок не менее 5 мм. Запрессовывают а внутренний размер растачивают или разворачивают под шток согласно допусков и посадок. на счет басни про азот я поспешил. при крупных да и средних габаритах хороший технологический прием. чем колотить в неудобные места - прессовать (втулки) конечно лучше интеллигентно вставить ( требуется квалификация и жидкий азот). Свояк на Уралмаше втулки краном в жидкий азот опускал затем краном втулки поднимали и вставляли в посадочные места в оборудование с с трехэтажный дом.
Alexbux1
#8 Сообщение Alexbux1 » 21 май 2013, 22:03
Согласен , да и на демаге нетак давно цилиндр запирания снимали , собирался от руки, запамятовал я ;). Там на жидкарь только втулки на рычаги собирают дабы не провернуло . А вот крестовина если стоит с перекосом то вероятно несоосность.
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 22 май 2013, 08:03
Было счастье лет пять назад менял всю коленнорычажку на демаге 150 тонн, извёл дьюар азота. Со штоком не было проблем, входил и выходил из крестовины без проблем, с раздолбанными пальцами и с новыми...
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 22 май 2013, 10:10
ИМХО прежде чем растачивать стоит разобраться в причинах, почему оно не лезет ;)) , а то сперва растачиваем потом перетачиваем потом перевтуливаем, ремонт ради ремонта .
Дамир вы втулки на демаг покупали оригинал или делали сами?
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 22 май 2013, 10:46
Alexbux1 писал(а):ИМХО прежде чем растачивать стоит разобраться в причинах, почему оно не лезет ;)) , а то сперва растачиваем потом перетачиваем потом перевтуливаем, ремонт ради ремонта .
Брали оригинал, за очень дорого в демаговском сервисе. Сервис у них тогда был мутный и медленный, то не то привезли, то забыли что то... Короче говоря какие то втулки лишние остались, по причине раздолбайства ихнего сервиса... Если интересно могу померить оставшиеся втулки, может кому сгодиться.
#12 Сообщение ЗЮМ » 22 май 2013, 11:44
ПОЧЕМУ НЕ ЛЕЗЕТ?: Думаю что в процессе работы и не слабого давления штока в крестовину торцем регулировочного кольца или штока. Метал поднялся и отверстие возле захода ушло в минус слегка. Надо прошабрить или сделать фаску . Но вначале измерить, что там есть на самом деле. А то начинаем рассуждать о высших материях. а измерить не кому или не чем. (нет нутрометра)
Alexbux1
#13 Сообщение Alexbux1 » 22 май 2013, 19:09
Дамир писал(а): Если интересно могу померить оставшиеся втулки, может кому сгодиться.
Благодарю но мне от 150 непойдут.
Кстати топикстартер обещал фото , а то как то непонятно чего там криво , крестовины на том что я видел на направляющих стоят , на Хмеликах там вообще плита на 4 колоннах катается , если не оборвало направляющие , с чего перекос. А по краю отверстия в крестовине и при разборке могли ударить, и металл завернуть в отверстие . Потом понятное дело шток нелезет .
Последний раз редактировалось Alexbux1 22 май 2013, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Незнайка
#14 Сообщение Незнайка » 22 май 2013, 19:44
Приношу извинения за долгое отсутсвие - много работы.
Разобрали половину станка. Причина некорректного положения крестовины и, соответственно, поломки штока цилиндра - изгиб направляющих крестовины. Изогнулись в коромысло.
А шток не влизал в крестовину из-за того, что в ходе работы шток продавил посадочное отверстие крестовины. Это видно на фото.
Но все стало понятно только после разборки всего узла. Итого мы имеем:
- изогнутые направляющие
- деформированное отверстие крестовины
- поломанный шток гидроцилиндра впрыска
Новые направляющие уже заказали, как и шток. Отверстие крестовины будем протачивать на координатном станке.
Но вопрос - почему такое случилось, так и не прояснился. Выскажите свои предположения?
Разговаривал с людьми с определенным опытом в нашей сфере. Они предполагают, что такое могло случиться из сильно завышенных параметром литья, близким к предельным. Хотя, качество металла также не откидывают. Машина на 320 тонн. Лили на момент поломки емкость в 20 литров.
Фото и видео на яндексе - http://yadi.sk/d/Gia6pT1954TEd
Alexbux1
#15 Сообщение Alexbux1 » 22 май 2013, 20:00
Афигеть :sh_ok: . Вобщем если изготовитель ТПА не сэкономил( или не схалтурил ) на направляющих да и прочих элементах конструкции, то параметры были не близкие к предельным а превышающие предельные , причём заметно так превышающие.А вот ТПА я так понимаю китайский, на качестве могли и схалтурить и сэкономить .
#16 Сообщение ЗЮМ » 22 май 2013, 20:11
Сколько лет работает машина? Вам еще надо проверить верхние рычаги и пальцы на предмет износа и нижние. И опорные места на плитах. Если там косяки то и после ремонта крестовины , замены колонок вскорости получите то же самое.Из опыта я заметил что нижняя плеть вырабатывается больше чем верхняя. Думаю не было параллельности плит , приходилось зажимать по максимуму. Силы раскладывались таким образом что нагузка шла в сторону от оси машины и постоянно пыталась вывернуть крестовину, поэтому так и вышло. Обычно подойдя к ТПА и глянув на крестовину в зажатом состоянии плит на глаз видно как стоят короткие планочки соединяющие крестовину с центральными рычагами. Верхние и нижние должны быть строго симметричны. На машинах с пробегом не вооруженным глазом видно что например нижняя перпендикулярна к колоннам а верхняя завалена .Или даже одна завалена вперед другая назад- это первый звонок. И чем больше тем дальше потом начинает клинить и идут мужики с тяжелой вагой или домкратами. ВЕСЬ ФОКУС В РАЗЛОЖЕНИИ СИЛ НА ПАРАЛЛЕЛОГРАМ и результирующих сил. Хороший КРМ, хорошая форма, параллельность плит и ровное разложение сил обеспечено. Но рано или поздно начнет хромать.
Олька
#17 Сообщение Олька » 22 май 2013, 20:26
:sh_ok:
Судя на направляющие (на видео), какой же должен быть износ во втулках что бы так погнуло!!! Извините меня конечна, но надо слепому быть, что бы такое произошло!!! Я думаю что, износ в тех же самых втулках, должен быть не один миллиметр!
Злая ты, Олечка!
Незнайка
#18 Сообщение Незнайка » 22 май 2013, 20:49
Параллельность плит в самом деле была нарушена. Мы ее исправили, но машина после этого проработала недолго.
И направляющие загнуты как раз там, где крестовина дожимала подвижную плиту для полного смыкания пресс-формы.
А почему может нарушаться параллельность? и как часто ее необходимо проверять?
#19 Сообщение ЗЮМ » 22 май 2013, 20:57
Облой сам покажет А вообще мы проверяем по графику ппр через каждые полгода. Но растянули график на 18 месяцев так как 80 машин а людей 1,2,3. Параллельность зависит от геометрии узла смыкания в сборе и регулировки гаек опорных на колоннах. Параллельность нарушается в связи с износом узла КРМ , вытягивания изменения длин колонн от нагрузок. Прогиба и деформации плит.
Незнайка
#20 Сообщение Незнайка » 22 май 2013, 21:14
Спасибо за разъяснение. Получается, что один раз упустили контроль за параллельностью, и получили результат.
Хотя, как было сказано выше, обязательно проверим и рычаги и пальцы, пока доступ открыт.
Alexbux1
#21 Сообщение Alexbux1 » 22 май 2013, 21:24
Кто исправлял параллельность плит ? Сами или сервис? Сколько форм работает на этой машине?
#22 Сообщение ЗЮМ » 22 май 2013, 21:30
Alexbux1 писал(а):Кто исправлял параллельность плит ? Сами или сервис? Сколько форм работает на этой машине?
ДА,ДА и каким образом исправляли??? СКОЛЬКО лет машине. И чей БРЕНД.??? И за площадью отливки не все следят. Наблюдал такое: То что лезет в свету меж колонн то и ставят. Ведь большое расстояние в свету не для того чтобы крупнее изделия ставить , а для много месности. (я так думаю)А впрыск мощнючий на современных машинах. Видел по индикатору как колонны вытягиваются более 3 мм и думают почему облой.( колено рычажка) А там тазик почти от колонны до колонны. Потом говорим металл плохой при обрыве колонн.
Незнайка
#23 Сообщение Незнайка » 22 май 2013, 21:58
Машине 1 год. Машина китайская. Бренд - Siger Classic 320C. Параллельность регулировали только за счет подвижной плиты. Сейчас почитал на форуме тему про параллельность плит, их выставления, и подумал, что регулировка должна была обязательно включать в себя и натяжку колон. Регулировку проводила сервисная служба продавца.
Пресс-форм на машине использовали 3 штуки. В последние 6 месяцев только две, попеременно.
#24 Сообщение Бегемот » 22 май 2013, 22:30
Незнайка писал(а):Машине 1 год. Машина китайская. Бренд - Siger Classic 320C. Параллельность регулировали только за счет подвижной плиты. ... Регулировку проводила сервисная служба продавца.
Значит и нашу 200-тку это ждёт) Китайса очень сырая. А сервисная служба, ребята там хорошие, но ... после замены насоса мы им не доверяем, хочешь, чтобы было хорошо- делай сам))
Alexbux1
#25 Сообщение Alexbux1 » 22 май 2013, 22:35
То есть параллельность не регулировалась(хотя я возможно чегото не понимаю). Если форма(ы) не имеет геометрию трапеции по высоте , то такой колоссальный износ КРМ за год мог быть либо из за запредельных режимов эксплуатации , либо качества узлов оборудования , возможно суммы выше упомянутых факторов. Каково было установленное усилие запирания, в процессе эксплуатации? Машина на гарантии ? Прессформы на ней запускали сами или сервис? Утверждённый техпроцесс с параметрами литья , на данной машине с упоминанием усилия запирания есть ? Плановые ТО велись , если да то кем?
#26 Сообщение ЗЮМ » 23 май 2013, 00:11
Alexbux1 писал(а):То есть параллельность не регулировалась(хотя я возможно чегото не понимаю). Если форма(ы) не имеет геометрию трапеции по высоте , то такой колоссальный износ КРМ за год мог быть либо из за запредельных режимов эксплуатации , либо качества узлов оборудования , возможно суммы выше упомянутых факторов. Каково было установленное усилие запирания, в процессе эксплуатации? Машина на гарантии ? Прессформы на ней запускали сами или сервис? Утверждённый техпроцесс с параметрами литья , на данной машине с упоминанием усилия запирания есть ? Плановые ТО велись , если да то кем?
И система смазки вообще фунциклирует????
Alexbux1
#27 Сообщение Alexbux1 » 23 май 2013, 09:01
ЗЮМ писал(а):И система смазки вообще фунциклирует????
Ага и чего туда заливалось/набивалось .
Незнайка
#28 Сообщение Незнайка » 23 май 2013, 09:43
Система смазки работает. Заливается масло ТНК МНС68.
Формы ставили сами. Тех процесса не было. Параметры подбирали сами.
Машина на гарантии, поэтому ремонт проводим сейчас по гарантии с участием сервисной службы продавца.
Дамир
#29 Сообщение Дамир » 23 май 2013, 09:46
Это следствие перегруза машины по запиранию, но в большей степени из за низкого качества железа и просчётов в силовой схеме механизма запирания. Причём гнуло шток при открытии скорее всего, то есть после впрыска нагрузка возрастает так как форма раскрывается на величину до 0,1 мм, тут и недостаточная упругость колонн и большой прогиб неподвижной плиты играют большую роль...
Вот например Демаги как не насилуй такого эффекта не получишь, пальцы расшатает в хлам, но крестовину не сомнёт и шток тем более, просто не закроется, или скорее не откроется, придётся брать домкрат и кувалду, но при этом всё останется целым, только пальцы со втулками меняй и вперёд.
Форма тяжелая для такого аппарата, нужен ТПА большего тоннажа, на пределе могут работать только очень добротные, дорогие машины.
Genok2004
#30 Сообщение Genok2004 » 04 июн 2013, 12:49
Добрый день. Работаем по этой машине. Честно говоря за 5 лет поставок на рынок тпа это первый такой случай. Да это тот же завод откуда тпа у Бегемота, оттуда мы возим оборудование уже долгое время, подобных случаев не было, поэтому беспокоиться нет причины. При подборе оборудования заказчик был предупрежден о том что работать машина будет на 95% от возможного. На эту форму мы рекомендовали машину с усилием смыкания 650 тонн, минимум 480 тонн, делали анализ проливаемости.
Буду отписываться в этой теме о ходе работ. На данный момент клиент помог выточить шток, мы изготавливаем направляющие, разобрали саму машину. Будем чинить.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
