перегрев 2 зоны
Максим Борин
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская область
перегрев 2 зоны
#1 Сообщение Максим Борин » 20 май 2013, 08:43
сильно перегревается 2 зона. Связано ли это с большим износом шнека?
casper
Re: перегрев 2 зоны
#2 Сообщение casper » 20 май 2013, 09:04
сколько всего зон на цилиндре?
Максим Борин
Re: перегрев 2 зоны
#3 Сообщение Максим Борин » 20 май 2013, 09:25
6 зон
сергей1111
Страна, Регион, Область: московская область
Re: перегрев 2 зоны
#4 Сообщение сергей1111 » 20 май 2013, 13:50
скорее всего это у вас поменялась композиция или избыточная загрузка шнеков.у вас идет сильное сжатие и переработка во второй зоне отсюда и перегрев
Максим Борин
Re: перегрев 2 зоны
#5 Сообщение Максим Борин » 20 май 2013, 14:05
композиция не менялась, нагрузка 64 давление 110
Fireball
Re: перегрев 2 зоны
#6 Сообщение Fireball » 20 май 2013, 14:12
Ваши температурные режимы ? На сколько перегревается 2я зона? Тип экструдера? Какое изделие?
сергей1111
Re: перегрев 2 зоны
#7 Сообщение сергей1111 » 20 май 2013, 14:17
что происходит в зоне дегазации расплав улучшился или остался как прежде когда перегрева не было
композиция поменялась в смысле изменения фикентчера если вы ничего другого не меняли
Максим Борин
Re: перегрев 2 зоны
#8 Сообщение Максим Борин » 20 май 2013, 14:25
Изготавливаем пп ленту, экструдер Кюне 1 шнек 70. температуры около 220 гр. вторая зона перегревается на 100 гр. дегазация заглушена
Re: перегрев 2 зоны
#9 Сообщение Maks42 » 20 май 2013, 14:27
Очень сильный износ шнека, раз расплав возвращается до второй зоны.
Re: перегрев 2 зоны
#10 Сообщение Figaro » 20 май 2013, 18:39
Maks42 писал(а):Очень сильный износ шнека, раз расплав возвращается до второй зоны.
И при этом перегрев на 100 градусов?
Возможно что просто неисправна термопара или термопары по зонам перепутали.
Re: перегрев 2 зоны
#11 Сообщение Sergpolimer » 21 май 2013, 07:48
Проверьте термопару
Re: перегрев 2 зоны
#12 Сообщение Shadow » 21 май 2013, 08:18
у меня такое было.... толи сгорел регулятор на тэн, то ли пускатель, поэтому тэн все время в нагреве был
AVG
Re: перегрев 2 зоны
#13 Сообщение AVG » 21 май 2013, 13:29
Проверьте пускатель - иногда залипают.
SeiRioS
Re: перегрев 2 зоны
#14 Сообщение SeiRioS » 27 июн 2013, 10:07
У меня пару раз было, залипал пускатель, аж до 450 градусов нагрелось.
AOleg
Re: перегрев 2 зоны
#15 Сообщение AOleg » 29 июн 2013, 07:17
да,этто эпидемия пошла :ze_le_ny:
недавно тож залип,перегрело так что хорошо никого рядом не было,плюнул что забрызгало два соседних...
Re: перегрев 2 зоны
#16 Сообщение леха » 29 июн 2013, 09:39
Используйте возможности контроллера по защите от отклонению температуры от заданной , у нас тоже не везде используют и эта эпидемия называется бардак . Перегрев не единственная возможная прелесть , например обрыв нуля на контроллеры и шнек будет крутить без нагрева цилиндра и головки пока оператор не с реагирует ,а так как защиты по давлению нет … :zvez_ochki:
ILJA199
Re: перегрев 2 зоны
#17 Сообщение ILJA199 » 29 июн 2013, 21:16
У нас тоже была на днях такая ситуация. Залип тиристор на твердотельнике первой зоны. Экструдер был временно отключен все температурные зоны в том числе. Несмотря на это тен нагревался. Заметили только тогда, когда повалили клубы дыма- закипело масло в системе смазки редуктора. Температура в зоне была 450 гр.
