Экономия электроэнергии
- Shitikov
Добрый день, уважаемые "форумчане".
Работаем на двух экструзионных трубных линиях, перерабатываем ПЭ-100. выработка 1500 кг/ч.
Линии - "Цинцинати"; водоподготовка,подготовка материала -"Пиован ".
Поделитесь опытом.
На каких узлах, либо на технологических режимах можно добиться экономии электроэнергии. В разное время года.
Поделитесь опытом.
Re: Экономия электроэнергии
При правильной настройке линии, правильном технологическом процессе и т.д. -
работайте на максимально рекомендуемой производительности и будет Вам счастье, т.е будет и выработка и оптимальное потребление электроэнергии и грудь в орденах
- Shitikov
Мы так и делаем, но такие тонкости как:
1. Если , допустим, снизить температур осушки материала в летний режим(либо вообще отключить???).
2. Понизить температуру расплава до 190-200 градусов. (Чтоб уменьшить нагрев воды в системе, этим снизить нагрузку на водоподготовку, частично конечно).
Эти изменения приведут к дополнительной нагрузке на двигатель экструдера, и экономии не получиться, а может и обратный эффект в виде брака.
casper
Если имеется поблизости газовая магистраль то можно установить ГПУ (газогенератор), эл. энергия выходит дешевле.
Отключать не рекомендуется. Не известно в каких условиях хранилось сырье у поставщика. Оно могло стоять на улице, мешки при транспортировке обычно рвутся, и тогда в мешках Вы получите избыток влаги.Shitikov писал(а): 1. Если , допустим, снизить температур осушки материала в летний режим(либо вообще отключить???).
Система водоподготовки обычно рассчитывается и имеет дополнительный запас мощности по охлаждению.Shitikov писал(а): 2. Понизить температуру расплава до 190-200 градусов. (Чтоб уменьшить нагрев воды в системе, этим снизить нагрузку на водоподготовку, частично конечно).
Если система рассчитана под Ваши линии, проверяйте фильтра, диаметры трубопроводов, работу насосов,
Не ломайте голову, если изготовитель линии действительно такой, как указали. Он за вас уже все сделал
- Shadow
1.в зимнее время можно вынести тепловую нагрузку с чиллеров на улицу, через градирни.
2. поставить свой трансформатор, тариф примерно на 20-30 копеек дешевле.
У вас есть статистика потребления электричества?
- Shitikov
1. По оборудованию всё производителями рассчитанно. Это верно. Линии 2009 г, уверен что за 4 года появились новые доработки, позволяющие экономить электричество. (Например: насосы "ВИЛО" потребляют меньше энергии а характеристики подходят ,+ сервис и гарантия 2 года. Производитель Европа, а цены со скидкой как у китая. В течении суток приезжают заберают на ремонт сломанный, в замен устанавливают рабочий!!).
2. В зимнее время мы использум второй контур охлаждения(зимний режим), но переключать каждый раз в ручную приходиться не все смены обращают внимание. (Например: на улице +10 , можно выключить чиллер, а народ забивает и расходует за смену +2 МВт электричества!!Посмотрю настройки, может в автомате можно сделать).
3. Подстанция своя, строим ещё одну. Счётчики везде установленны, статистика есть но анализ не делал, жду команды руководства.
Можно, так и делали, у нас не прижилось, рассказываю почему.Shadow писал(а):1.в зимнее время можно вынести тепловую нагрузку с чиллеров на улицу, через градирни.
Для нашего предприятия, наступал спад производства в конце ноября, начале декабря. Выработка резко падала. Это было замечательно время, когда можно было спокойно заняться техническим обслуживаем оборудования и перерабатывать не значительное количество сырья для обеспечения коллектива работой, причем режим работы в основной массе становился 5 дневной рабочей неделей. На выходные дни, а также новогодние праздники цеха закрывали и все отдыхали. а с понедельника, начиналось все по новой. За выходные дни все замерзало, вода в закопанной емкости охлаждалась почти до 0. Пока разогреем оборудование, сольем конденсаты, запустимся уходил день. Начинаем выпускать продукцию и включаем воду вот тут и получается интересно. Вода холодная, меняем режимы, но без брака не обойтись, пока восстановится проходят сутки, а то и вторые. Вода идет через градирню, на улице холодно, начинает обмерзать ее внутренняя часть. Короче, так мучились 2 года. После перестали – не выгодно. В настоящее время, работаем круглый год. В зимнее время действительно снижается переработка, но не на столько как было ранее. Сегодня просто не включаем вентилятор и все работает без сучка и зазоринки, т.к процесс почти постоянный. Если есть возможность работать зимой по заказам с нормальной выработкой можно так поступить. Если объемы падают значительно, лучше не мучить людей и оборудование.
И еще момент.
Как было указано выше, рабочий персонал не до конца понимает отдельные сложности работы в зимнее время. Одни включат, другие не включат. Тут забыли, тут разморозили и т.д. Вроде и объясняешь на русском языке, инструкции пишешь по шаговые, но заметил, что все равно в коллективе найдется, тот замечательный человек, который не досмотрит, не дослышит, забудет и ……….
Лучше проанализировать программу годового выпуска продукции, обозначить для производства наиболее оптимальные типоразмеры, купить сырье и сделать часть продукции наперед, так сказать на незначительную временную перспективу. Аккуратно все сложить, производство закрыть и сдать под охрану, а людей отпустить в ежегодный отпуск и самому заодно отдохнуть. Получаются в части отпусков, все в одном коллективе равны, что начальник, что подчиненный.
