Настройки ТПА, помогите.
Nirwana90
Страна, Регион, Область: Архангельская область
#1 Сообщение Nirwana90 » 06 май 2013, 10:41
Здравствуйте. Не так давно приобрели ТПА AG-250, станок подключил. С ним у нас проблема, в ручном режиме, машина не закрывает и не открывает пресс-форму. В ручном режиме при нажатий кнопок смыкания или размыкания формы, проходит звуковой сигнал нажатия кнопки, но светодиод не загорается. Цилиндр пластикации двигается (и назад и вперед), производиться набор сырья, подвод формы тоже работает. При переводе машины в режим автомат или полу-автомат показывает ошибку. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать для его настройки?
vw679
Re: Настройки ТПА, помогите.
#2 Сообщение vw679 » 06 май 2013, 12:16
Проверить концевики, или что у вас за безопасность и позиционирование отвечает, для начала.
И на хрена козе баян !?
Nirwana90
#3 Сообщение Nirwana90 » 07 май 2013, 11:16
Все концевики проверили, работают. А уточните про позиционирование, в чем суть ее работы, и как лучше произвести настройку? Да и еще, после того как к машине подвели кабель, у нас не запускался электродвигатель. Посмотрели по электросхеме, необходим РОБОТ. Поставили перемычку и обошли его. Все стало работать, кроме смыкания и открывания формы. ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ???? На помощь.
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 07 май 2013, 13:06
какую ошибку выдает? что пишет?
Nirwana90
#5 Сообщение Nirwana90 » 07 май 2013, 13:27
Смотря в каком положений находится форма, если открыта, то цилиндр пластикации едет только назад, а вперед пишет; закройте форму. Если же форма закрыта, то кричит, что нужно сначала изделие вытолкнуть, а потом продолжить действие.
Nirwana90
#6 Сообщение Nirwana90 » 07 май 2013, 18:09
Народ подскажите, пожалуйста, что это за шлейф. А то на электросхеме показано, что здесь должен подключаться какой то робот. Вот именно этот шлейф мы и обошли.
Cash
#7 Сообщение Cash » 07 май 2013, 19:44
То есть обошли ? Подали сигнал куда нужно? По идеи(но не всегда) работа с роботом может отключаться программно. А если не правильно обошли, то это вся ваша проблема.
Сигналы на разрешение последующего действия не подаются.
dedaborja
#8 Сообщение dedaborja » 07 май 2013, 20:46
Проверьте позиционирование выталкивателя. В крайнем заднем положении должна быть предусмотрена операция зануления.
Далее настройка по факту. Скажем, движение выталкивания отливки до упора вперед = 100мм. Ставите в строку "толкатель спереди" =99мм. Строка "Толкатель сзади" - ставите 2-3 мм, чтобы уж гарантированно был меньше установленного. Вот вам рабочий ход. У вас и ошибка указывает на толкатель. Проверьте. Если толкатель показывает хотя бы 3,2 мм в заднем положении - смыкания не будет.
Cash
#9 Сообщение Cash » 07 май 2013, 21:42
Nirwana90 писал(а):Смотря в каком положений находится форма, если открыта, то цилиндр пластикации едет только назад, а вперед пишет; закройте форму. Если же форма закрыта, то кричит, что нужно сначала изделие вытолкнуть, а потом продолжить действие.
1.Цилиндр едет назад, при открытой форме - это защита от "дурака"
2.Радиальные цилиндры не обилитированны(включены)?
#10 Сообщение Бегемот » 07 май 2013, 21:55
Nirwana90 писал(а):Народ подскажите, пожалуйста, что это за шлейф. А то на электросхеме показано, что здесь должен подключаться какой то робот. Вот именно этот шлейф мы и обошли.
Без робота обычно стоит заглушка с перемычками внутри. Иначе требуется разрешение робота на движения смыкания и выталкивателя.
Cash
#11 Сообщение Cash » 07 май 2013, 22:18
смотря какой тпа!
Nirwana90
#12 Сообщение Nirwana90 » 08 май 2013, 07:42
Спасибо, всем. Мы тоже, пришли к такому мнению, что должны стоять заглушки с перемычками. Но их не оказалось, были сломаны при отгрузке машины.
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 08 май 2013, 07:45
Это колодка 12 ого Евромапа. Распиновка с описанием тут:
http://www.euromap.org/files/EU_12_ver1-4.pdf
http://www.hyrobots.com/pdf/SPI-ENGLISH.pdf
Должна быть заглушка штатная с перемычками. Читайте, изучайте, там всё достаточно просто. В нужных местах нужно ставить перемычки. У нас только 67 евромап используется, так бы сфоткал колодку с перемычками...
Nirwana90
#14 Сообщение Nirwana90 » 08 май 2013, 09:43
Спасибо большое, выручили. Попробуем сегодня поставить перемычки. По результату сообщу, что получилось, или получилось ли вообще.
#15 Сообщение Бегемот » 08 май 2013, 14:16
Только не замкните out с машины
Бывалый
#16 Сообщение Бывалый » 13 май 2013, 09:28
Перемычки на разъеме робота,18-26 19-27 17-22-32
Бывалый
#17 Сообщение Бывалый » 13 май 2013, 10:26
И еще блокировать движение узла запирания может по боковым опциям,при этом может быть ошибка CORE DIRECT а также по крнтролю плиты толкателя
Nirwana90
#18 Сообщение Nirwana90 » 13 май 2013, 16:09
Спасибо, всем огромное. Установили перемычки, смыкание и размыкание формы работает, толкатель тоже действует. Цилиндр пластикации двигается и назад и вперед. Ситуация, сложилась следующая. При нажатии кнопки впрыск, шнек стоит на месте и вращается, а впрыска не происходит. Срабатывают сразу же два клапана, такого не должно же быть. Может еще перемычку какую не поставили? Подскажите.
Cash
#19 Сообщение Cash » 13 май 2013, 20:27
А интрузия не включена?
#20 Сообщение Бегемот » 13 май 2013, 21:51
А разве в ручном режиме интрузия включается?
Дамир
#21 Сообщение Дамир » 14 май 2013, 07:16
Бегемот писал(а):А разве в ручном режиме интрузия включается?
На некоторых машинах включается. Ручной режим это куски цикла.
На платы нужно смотреть, если выход горит, значить мозжечок его включает, то есть програмно, менюшки надо ковырять. Если не горит, то значить гидравлику где то подклинило...
Бывалый
#22 Сообщение Бывалый » 14 май 2013, 09:20
Скорее всего у Вас на машине в параметрах загрузки включена интрузия проверьте пожалуйста
Nirwana90
#23 Сообщение Nirwana90 » 14 май 2013, 18:03
Спасибо НАРОД. Разобрались. Причина была лишь в одном не исправном клапане. поменяли местами клапана и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
