Проблема с формой пузыря ПНД. выручайте )
Alf
- Страна, Регион, Область: Ульяновская
Коллеги, выручайте! После прочистки фильтра экструдера и замены сетки появилась проблема с формой рукава:
форма "квадратная", что даёт шишки на бобинах, что сказывается на шве пакета.
Причём на этой же партии сырья до прочистки рукав и пакет был идеальный.
Подозреваю, что на чистой сетке меньше сопротивление и, возможно, хуже перемешивается расплав.
Появилось больше нерасплавов. Сырьё 6948 Нижнекамск. Делаем фасовку с боковым швом 7 мкм.
- Старпом
Re: Проблема с формой пузыря ПНД. выручайте )
Добавте меловой концентрат, снизте температуры на фильтре и головке .
Alf
Температуру меняли, делали повыше на фильтре, пониже на матрице, и наоборот. Проблема осталась. Решится ли проблема если из фильтра вытащить "таблетку"? - советовали для повышения производительности.
- Старпом
Вероятно у Вас фильтр свечного типа и производительность должна вырости ,но мне кажется что проблемму не снимет . После чистки головки или фильтра шарик всегда треугольноквадратный( может метал окисляется и расплав течет больше по спиралям) .Мне немного помогало снижение температуры матрицы с увеличением нагрева мундштука и мел .
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Обратите внимание сколько каналов в винтовом дорне и сколько утолщений на плёнке.Эфект тыква обычно наблюдается в случае образования нагара в каналах в следствии неравномерное течение массы или истенание щелевого зазора тоесть увеличение щелевого зазора - уменшение давления в головке отсюда и неравномерное течение массы. и ещё одна причина регулировочные болты - возможно были зажаты на холоднои головке , при нагреве могли дать деформацию матрицы.
- serenikii
Использование мела и изменение температуры это не устранение причины , это временное действие . нужно искать корень проблемы. Также может быть проблема с обдувом.
- Старпом
Изменение температуры действительно работают слабо - работает время ,а мел реально помогает если не абразивностью ,то теплопроводностю и вероятно текучестью .И без добавки мела проблема исчезает максимум через сутки (сам на этой марке не работал,но слышал о возникновении подобных проблем с этим сырьём и без чистки головки или фильтра) . Если говорить о решении проблеммы то это хромировка головки и фильтра так как острота проблеммы напрямую связанна с материалом поверхности головки и фильтра. Чистка фильтра на вд -гель,на нд -разнотолщинность+гель,на пп -без проблем .Перед остановкой заполняйте станок химчисткой(в составе которой есть термостабилизатор) и покройте силиконом очишенные поверхности.
Alf
На винтовом дорне 4 канала. В принципе эти каналы и прослеживаются на пузыре.
Количество каналов влияет на сопротивление движению расплава? к примеру, если вместо 4х канального дорна поставить 6-ти канальный, производительность упадёт? Какие плюсы и минусы такой замены существуют?
casper
4ре канала не повод для беспокойства, данная проблема возникает и на 6ти каналах. Проблема очень старая, проблема в шнеках. Если есть чертеж вашего шнека покажите и проблему увидим сразу. Как вариант решения проблемы - вам необходимо добавить 3-5% меловой добавки, но не любая добавка вам поможет. Сколько марок перепробовал за все время работы технологом смогу посоветовать со 100% результатом Ален - 1000 (или как она там называлась), квадрат лечит на раз-два.
- Старпом
Четыре канала, свечной фильтр вроде можно предположить что шнек барьерный декомпрессионный .Конечно важнее насколько удачно спроектированна головка чем количество каналов ,но шесть походу лучше чем четыре .
casper
Если голова изготовлена правильно, не важно сколько каналов 4 или 6. Поднять давление перед фильтром можно установкой сетки с ячейкой 50мкм и менять не раз в неделю, а каждые сутки по графику. Не люблю свечные фильтры имено из-за подения давления после замены сетки, с одной стороны и производительность высокая с другой конечный результат не фантан. Лучше шибер, вроде стены после шнека.
- Старпом
Проблемма возникла после разборки и очистки фильтра: обдув наверняка не трогали ,нагар в головке за одну остановку тоже сомневаюсь что возникнет ,шнек не сносится и конфигурация его не изменится .А вот кислород при разборке фильтра может вероятно навредить.
- serenikii
Какое количество каналов никакого значения для решения этой проблемы не имеет. Это нужно для того чтоб убедится в том что проблема в каналах и исключить возможность деформации формующей матрицы регулировочными винтами. Для того чтоб видеть всю картину если можете дайте характеристики экструдера : диаметр шнека, диаметр щелевого зазора, величина самого зазора, время эксплуатации шнековой пары и формующей головки.
Проблема решаема. необходимо уменьшить щелевой зазор.Соотношение суммарной площади сечения каналов к площади сечения щелевого зазора должно соответствовать определённым параметрам. Давление в шнеке имеет косвенное отношение. необходимо создать давление непосредственно в головке, из-за падения давления в головке проявляются каналы.
Использование мела изменяет вязкость ,скорость течения массы , термостабилизирует расплав. Но я полагаю что хочется чтоб экстредер жрал всё ,не зависимо от композиции смеси и марки сырья.
- Старпом
Производители не зря увеличивают количество каналов для высокопроизводительных линий ,но соглашусь что в данном случае это неважно .
Ужасно интересная и полезная тема,если не влезать в геометрию спиральных каналов .
Самый простой способ получить такую форму шарика- переход с высоковязкой марки на марку с низкой вязкостью без остановки совершенно исправного станка со сменой материала по полному опустошению витков в загрузочной части шнека .Тоесть разница в течении возможна и из за нестабильности сырья и из за неоднородности температуры при износе шнека . Но ведь станок нормально работал и на нем только разобрали и очистили фильтр ! Как этой манипуляций можно изменить давление в головке? В голову приходит только предположение что свечу выжигали пламенем,а отверствия рассекателя потока(таблетки)очень малого диаметра(2мм) небыли очищены от нагара .
- serenikii
Согласен проблема нарисовалась не сразу. Форма "стирается" на ПНД-5 лет , на ПНД втор.-3года , на втор+дешовый мел достаточно года, ато и пол года.
у нас эта проблема была, форма пузыря как тыква, тоже не сразу, валили на рабочих что похо обожгли ,плохо почистили,что нужно полировать поверхность ,что нарушено хромовое покрытие и ещё куча причин , я взял срисовал самую маленькую головку зазор 1,5мм D=40мм Которую расточило до 1,8мм , токарь изготовил дорн с припуском в верхней части так чтоб зазор составил 1,25 и мы про тыкву забыли , теперь ни грязные каналы не мешаю, мел не нужен. обошлось это в 60 $,.таким образом восстановили 3 головки.
- Старпом
Респект .В результате у Вас поверхности матрицы и дорна одинаковы ,или нет (например на матрице хром ,а дорн просто полирован)?
Как считаете , был бы эффект если сточить 1мм нижней части матрицы и 1мм верхней части дорна ?( давление должно увеличется и на металле экономия ).
- serenikii
Результат будет, это тоже пробовали, в принципе с этого и начинал, образмеривал головки, выкладывал в визике перемещал детали относительно друг друга.Первую головку так и делал просадил матрицу и торцанул выпирающий дорн.
В принципе чтоб проверить будет эффект или нет достаточно изготовить кольцо или несколько в размер с посадочным местом под дорн, приподнять дорн ,запустить экструдер , убедиться , а далее дело техники.
Насчёт покрытия хром не хром всё это относительно , Кремнекерамическая присадка для двигателей всё решает,и поверность скользкая и нагар не образуется. А Хром это красиво и дорого . сталь 45 или тех.нержавейка достаточной твёрдости при правильной обработке.
ILJA199
Имеем примерно такую- же проблему. Только форма пузыря не только тыква, но еще и яйцеобразная и частенько овал начинает плясать. Шишка попеременно вылазет то с одной то с другой стороны. Пытаемся выполнять те заказы, которые неделю две назад шли на ура. Сырье 6148. Пробовали партии от января и марта 2013г. Вначале не шла тонкая пленка а потом и с толстой такая же картина, головы меняли и чистили, раздатчик тоже почистили было немного нагара- не помогает. Проверил все термопары-разброс 1-3 градуса. Игрались температурами. Никаких результатов. До этого какое то время был перегрев в районе 20 градусов на 3 зоне (глючил терморегулятор). Думаю, что мог образоваться нагар в шнеке и цилиндре. Имеет смысл разбирать? Кто, что думает? Экструдер SJ-50 (китай).
ostrovskii_a
Полностью почистили голову и обдув проверить. Была такая беда.
ILJA199
Голову чистили, еще ставили другую, также начищенную. Обдув открыли почистили, заменили все шланги.без изменений.
- Старпом
Вероятнее всего что причина не в состоянии головки ,а ее конструкции .Чем ниже птр сырья тем безобразнее шарик .Добавте ревтол - шар выровняется .Купите российский плёночный экструдер .
ostrovskii_a
У нас точно такой же экструдер, точно такое же сырье, почистили голову, через не которое время та же проблема, оказывается был слишком сильный обдув. уменьшили стало нормально.
ILJA199
Ревтол заказали, сегодня должны привезти. А сколько его ложить? Российский экструдера, кстати тоже скоро привезем. Хотя люди отговаривают. Говорят, что смешиваемость плохая и на вторичке на нем не поработаешь.леха писал(а):Вероятнее всего что причина не в состоянии головки ,а ее конструкции .Чем ниже птр сырья тем безобразнее шарик .Добавте ревтол - шар выровняется .Купите российский плёночный экструдер .
casper
Качество смешивания материала не зависит от страны происхождения машины, косяки встречаются даже у европейцев. Рекомендуется тестировать машину на сырье на котором собираетесь работать. Качество смешивания зависит только от шнека.
И ревтол, зачем ревтол???
- Старпом
600грамм на мешок достаточно( рекомендуют 2-5%) ,шарик сразу выровняется ,но плёнка подорожает . Барьерный шнек перемешивает идеально( Ваш SJ тоже не плохо смешивает но с снижением производительности) ,вд вторяк проблемно из за неднородности свойств и размера гранул(канавки в зоне загрузки) , вторичка пнд - без проблем .
Уважаемый casper ,если чесно то не знаю как увеличение птр выравнивает шар на Руианах ,но однозначно работает .Купите один SJ и ставте на него залётных или не довольных операторов - будут как шёлковые .
casper
Уважаемый Леха, наших операторов ни чем не испугаешь. У нас стоят 4-ре экструдера SJ им уже лет по 7-мь наверное, правда поменял на них все что можно, сходил сейчас в цех, сидят в телефоны играются, экструдера работают. К стати, на чистой вторичке работают лучше чем на первичке, как ни странно. На счет ревтола согласен, он помогает, но можно обойтись хорошей меловой добавкой, стоит в четыре раза дешевле и результат аналогичен.
- Старпом
Здесь ключевое слово семь лет , у нас древний SJ из Гуанджоу тоже очень неплох .
На тех что у Ильи и у меня ,мел разумеется помогает ,но на 293м ещё можно настроится без ревтола ,а на 6148 уже нужен ревтол .На этих станках только к лестнице претензий нет .
- _Андрей_
А попробывать увеличить растекаемость материала в головке температурами не пробывали? Я бы увеличил температуру в зоне потокоформирователя и снизил на выходе...
casper
Вот как раз к лестнице особые претензии, на ней убиться можно.леха писал(а):Здесь ключевое слово семь лет , у нас древний SJ из Гуанджоу тоже очень неплох .
Для меня так на 6148С наоборот работать проще, как то странно получается, на одном и том же оборудовании разные проблемы.
- Старпом
У Вас лестницы вертикальные ? Спускатся нужно как на флоте . На нормальном SJ или любом другом нормальном станке действительно тонкую плёнку проще делать на 6148 ,но ведь речь о НЕ нормальном SJ ... интересно конечно ,но врагу не пожелаю . С температурами мудрили .
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
