Горит сырье в экструдере.
cyrex
Re: Горит сырье в экструдере.
подскажите по тайсону ТТМ 138-ТТS88. ситуация аналогичная. рецептура: пвх 65-100, мел 90Т-...., gtu 165 -...,dma 650 - ..., pro 40 - ..., R202 - ..., Loxiol G24 - 0,3, G59 - 0,7, ОПЭ - 0,3, Р770-0,35. Ц:1-200,2-199,3-198,4-190,5-190,А-175, Тшн-150.Нагрузка 48-50. Давление 230.Фильера:1,2,3,4,5,6 - 178,7,8-176,9-172,10-170. Обороты привода 17,8. Как можно поднять нагрузку до 80? Перегрев на 5 зоне тоже часто ловим. Стойкость к удару сайдинга плохая.
Пост откорректирован по просьбе автора.
Админ
Админ
Хочешь стать технологом ты им станешь, главное идти к своей цели и не останавливаться не перед чем!
Что такое gtu 165?
Попробуйте Loxiol G24 - 0,2 и температуры по цилиндру 200-190-180-170-160.
cyrex
gtu165 -комплексный стаб свинцовый. при снижении температур на последних зонах рвет полотно
Повысьте температуры по фильере на 10 градусов.
Какой диаметр отверстий в перфорированной шайбе?
Какой вид материала в вакуумной зоне?
Последний раз редактировалось Maks42 25 апр 2013, 17:22, всего редактировалось 3 раза.
cyrex
шайбы нет перфорированной. в дегазации жгут с рваными краями.
- Себастьян
cyrex
Как подаете смесь в экструдер? Пневмовибраторы стоят на бункере загрузки?
КМШ во время работы меняется? На сколько единиц? Ударопрочность, каким грузом на какой высоте разбиваете?
Не было ничего. И вдруг.
cyrex
Шнековый дозатор. Вибраторы стоят. Нагрузка меняется на 3-4%. Ударопрочность грузом проверяем 3,6 кг, высота падения 190 мм.Себастьян писал(а):cyrex
На правой половинке сайдинга со стороны перфорации вообще все бьется. Хотя толщина одинаковая. Сетка на вибросите крупноватая стоит еще 1 мм, я на нее грешу.
- Себастьян
по 138 работем темпер по зонам
1 180 185 190 185 180 а 175 ф 195 шнек 175 давл 295 кмш 68 темп массы 194 все ок.
по 88 коэкс
1 155 160 165 160 155 а 165 шнек 155 давл 371 кмш 54 темп массы 185
по 88 коэкс
Fireball
А что такое R202? Стойкость к удару плохая из-за большого количесвта смазок и низкой дозировке ударопрочки. Наполнение шнеков максимально возможное?cyrex писал(а):подскажите по тайсону ТТМ 138-ТТS88......
cyrex
[quote="Fireball"]
R202 - диоксид титана. Каких смазок? Наполнение максимально возможное. Думаю если втулку на втулке увеличить внутренний диаметр входного отверстия в фильеру, то можно нагрузку увеличить будет. Сколько ударопрочки на низ надо?
- Себастьян
Я для ударопочки даю Канека фм 22 3,25 и СПЕ 135 - 3,25 м.ч
А как проверяете, температура образца, вес бойка, радиус бойка, высота пробоя?
Fireball
А зачем вам двуокись титана в нижнем слое? Для удорожания смеси?cyrex писал(а):R202 - диоксид титана. Каких смазок? Наполнение максимально возможное. Думаю если втулку на втулке увеличить внутренний диаметр входного отверстия в фильеру, то можно нагрузку увеличить будет. Сколько ударопрочки на низ надо?Fireball писал(а): А что такое R202? Стойкость к удару плохая из-за большого количесвта смазок и низкой дозировке ударопрочки. Наполнение шнеков максимально возможное?
Каких смазок? - Loxiol G24, G59. ОПЭ...( суммарно 1,3 вч смазок)
- Себастьян
Совершенно согласен. Диоксид титана в нижнем слое не нужен.
cyrex
Себастьян писал(а):Совершенно согласен. Диоксид титана в нижнем слое не нужен.
- Себастьян
При 21 м.ч. мела и красителе подложки не критично. Сделайте замес без диоксида, сравните образцы.
Шефы все за экономию. За год получается. Тем более и для потребителя продукции это тоже не критично.
Ведь у Вас есть цвета, при выпуске которых подложка не красится?
cyrex
Себастьян вы решили свою проблему с пригаром в адаптере на главном экструдере?
- Себастьян
Линия пока работает, остановимся посмотрю адаптер и обязательно отпишусь. Смесь на менял, поменял температуры по зонам.
Перед запуском механики проверяли и корректировали зазоры на шнековой паре.
- Себастьян
Остановили линию,отработали 72 часа, посмотрел, горим но с другой стороны адаптера.
Слева на фото то что сейчас, справа то что было.
Темп Ц 1 зона 175 180 185 180 175 А 170 Ф 190 КМШ 74% Давл 227 Темп шнек 165 Об мин шнека 28,7
Темп массы 185.
Еще есть конусная втулка перед фильерой,входной диаметр 40 внутренний 20 наружный 50.
есть идея увеличить внутренний диаметр до 25-30 и посмотреть работу линии.
Темп массы 185.
- Изображение 02.jpg (125.86 КБ) 11872 просмотра
- Изображение 01.JPG (44.7 КБ) 11872 просмотра
- АлиБаба
ИСЧО раз настоятельно рекомендую проверить темперирование шнеков.
А чтоб раз и навсегда не отвлекаться на рецептуру,добавки ,Шайбы и пр.проверьте ОСТАТОЧНУЮ термостабильность.
Проверьте исправность нагревателя на последней зоне/адаптере - бывает что отказывает часть нагревателя и получается местный (локальный) перегрев зоны нагрева при том, что температура зоны по датчику нормальная.Себастьян писал(а):горим но с другой стороны адаптера.
- Сергей Васильевич
У меня была проблема один в один, то же на Тайсоне.Себастьян писал(а):Вчера работали КМШ 75 давление 265 темп расплава 190. Ад 175, ф 190.
Сгорели 23 часа.
Все попытки поменять режим - снизить температуру на последней зоне и адаптере только отдаляли проблему во времени. Затем сожгли фильеру.
Нужно корректировать смесь.
Проблему удалось решить, только сменив технолога на смешении.
- Сергей Васильевич
- Себастьян
Добрый день всем. Проверяю темперирование шнеков и термостабильность смеси.
Пока работаем.
Со стороны Тайсона,честно,даже не знаю.
Есть идея, что при нормальном темперировании шнеков и нормальной термостабильности, проблема в большом количестве оборотов шнека, в связи с необходимостью увеличения производительности. То есть, уменьшить немного производительность. На других машинах эта же смесь работает без пригаров.
Пока работаем.
- Себастьян
Уф! Тема закрыта, разобрался с Тайсонами.
Пригара по адптеру нет работаем месяц, все ок.
Спасибо всем за участие, у кого Тайсоны горят в адапторе, пишите.
cyrex
Себастьян как решили проблему?
- АлиБаба
"Подобрал режим"
А именно:убавил(поднял) температуру последних(первых) зон,увеличил(уменьшил) обороты при той же подаче,увеличил(уменьшил) подачу при тех же оборотах,увеличил(уменьшил) температуру темперирования шнеков ?????? Если это большая тайна можно без количественных даннных.Важна сама концепция.
А то как помочь-так все вместе . А как сало есть -так сам справлюсь.
Где то так......
Где то так......
- Себастьян
Здравствуйте всем.
Насчет сала в самую точку.
1.Уменьшил обороты шнеков.
2.Температуры 1,2,3, зоны рабочие, как были, 4,5 - понижал.
3.Температуру А понижал, подбирал в работе от установленной до саморазогрева.
4.Температуру Ф понижал.
5.Темперирование шнеков понизил незначительно.
По анализу работы Тайсона, уж очень он чувствителен к температуре адаптора, перегрев в несколько градусов, и почти всегда гарантированный пригар, как на фото. Грубо говоря, задача решалась так:
- не снижая производительность линии, добится температуры адаптора без перегрева, и стабильной работы линии.
