Шнек в Китае
ПроходилМимо
Шнек в Китае
#1 Сообщение ПроходилМимо » 18 апр 2013, 10:12
Подскажите кто нибудь сталкивался с заказом шнека и мат цилиндра в Китае? Сейчас активно переписываюсь с ними, клянутся божатся что сталь 38CrMoAlA (JIS SACM645). Тех. характеристики
1.Hardness after hardening and tempering: HB280-320
2.Nitrided Hardness: HV850-1000
3.Nitrided case depth: 0.50-0.80mm
4.Nitrided brittleness: less than grade 2
5.Surface roughness: Ra 0.4
6.Screw straightness: 0.015 mm
7.Surface chromium-plating's hardness after nitriding: ≥900HV
8.Chromium-plating depth: 0.025~0.10 mm
9.Alloy Hardness: HRC50-65
10.Alloy depth: 0.8~2.0 mm
Отослал нужные размеры шнека, прислали чертеж.
Стоит ли верить?
п.с. Вообще много заказывал у китайцев, но то была одежда и побрякушки. Косяков с их стороны не было.
PEfilm45screw-Model_copy.pdf
(203.83 КБ) 300 скачиваний
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
casper
Re: Шнек в Китае
#2 Сообщение casper » 18 апр 2013, 10:18
Почем рыбка, если не секрет? Может логичнее заказать в России, что бы было кому предъявлять претензии?
А по конфигурации шнек вроде не плохой, работать должен хорошо!
ПроходилМимо
Re: Шнек в Китае
#3 Сообщение ПроходилМимо » 18 апр 2013, 17:19
Не секрет. Цена как раз и смущает и затягивает.
screw: USD120
barrel:USD490
both nitrided
п.с. Про Россию. Звонил в Триглу, Балитех сами говорят что шнеки из Китая.
casper
Re: Шнек в Китае
#4 Сообщение casper » 18 апр 2013, 17:42
Позвоните в Алеко. А цена и в правду приятная!
Дамир
Re: Шнек в Китае
#5 Сообщение Дамир » 18 апр 2013, 18:09
Шнек 1200 наверное, а гильза 4900, Шнек как то покупали 50 ый диаметр ровно за 1200 долларов.
casper
Re: Шнек в Китае
#6 Сообщение casper » 18 апр 2013, 18:16
Это само собой, винт за 120$ должен быть из дерева :hi_hi_hi:
P.S. В Алеко примерно такие же цены, но изготавливают на Тайване.
Дамир
Re: Шнек в Китае
#7 Сообщение Дамир » 18 апр 2013, 18:23
casper писал(а):Это само собой, винт за 120$ должен быть из дерева
Даже из дерева, из простой осины, он будет дороже!
ПроходилМимо
Re: Шнек в Китае
#8 Сообщение ПроходилМимо » 18 апр 2013, 22:11
Ну не знаю или лыжи не едут или я читать не умею. Вот письмо.
Sorry to reply you so late, because of the Chinese new year.
I am so happy to get your inquiry , you want the d45mm screw and barrel for film blowing?
About the price, I need to know the length/diameter ratio.
here I tell you the roughly price:
screw: USD120
barrel:USD490
both nitrided
the price above is an average price,final price determined by the drawing.
sincerely,we are very experienced in this respect,pls feel free to ask me if you have any problems.
by the way,if you need gearbox or other screw parts,we can also match for you.
wish you a happy new year!
best reganrds
Дамир писал(а):Шнек 1200 наверное, а гильза 4900, Шнек как то покупали 50 ый диаметр ровно за 1200 долларов.
Покупали в Китае? Как прошла покупка, были ли какие казусы?
Дамир
Re: Шнек в Китае
#9 Сообщение Дамир » 19 апр 2013, 08:25
Шнек для ТПА у официалов, просто уровень цен озвучил, из казусов по шлицам не подошел, потом адаптер прислали.
Denis
Re: Шнек в Китае
#10 Сообщение Denis » 17 фев 2014, 18:35
JT SCREW контора известная.
Цены реальные.
Все норм будет
Sergey_A
Re: Шнек в Китае
#11 Сообщение Sergey_A » 04 мар 2014, 17:30
Цены непонятные, хоть и китайские, уточняйте
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Denis
Re: Шнек в Китае
#12 Сообщение Denis » 04 мар 2014, 21:43
Для понимания цен.
Шнек пара на 45 выдувной экструдер из Китая стоит тут 65-75 тыс.р.
Шнек пара на 45 выдувной экструдер из Тайваня стоит тут 100-130 тыс.р.
Это если заказывать у производителей шнек пар.
Если заказывать у производителей оборудования (по сути сборщиков из OEM деталей, тк мало кто там имеет свое производство шнеков) да еще через официалов, то цены в 1200 за 45 шнек вполне вероятны.
Происходит это как правило из-за того, что снять геометрию пары некому или некогда, машина в работе. Чертежи пар официалы конечно не дают, тк коммерческая тайна. А им не дают поставщики. Максимум рисунок с габаритами.
В данном конкретном случае, когда мы говорим об экономичных 45-х экструдерах, страна происхождения Тайвань не является подтверждением того, что шнек пара сделана на Тайване. Как правило, люди на острове считают деньги и я не раз слышал, что за последние 10 лет качество тайваньских шнек пар ухудшилось.
У острова и континента слишком тесная экономическая интеграция.
Возвращаясь к теме: JT известны тем, что у них есть свои CNC станки и своя термичка. Многие китайские производители особенно из ZHOUSHAN точат вручную и на азотирование возят комплекты в другую фирму.
ПроходилМимо
Re: Шнек в Китае
#13 Сообщение ПроходилМимо » 06 мар 2014, 08:51
Denis, Спасибо.
"Шнек пара на 45 выдувной экструдер из Китая стоит тут 65-75 тыс.р." С доставкой так примерно и выходит.
