Проблема с экструдером для переработки полимеров!!!
Евгений181988
- Страна, Регион, Область: Россия,Ивановская область
У нас такая проблема. Экструдер с зоной дегазации. По всему шнеку 14 нагревателей объединенных в 6 зон. Температура, начиная с загрузочного бункера 150,150,155,155,160,164.Из зоны дегазации при любом температурном режиме лезет расплавленная масса.Температурные режимы пробовали разные. В чем может быть проблема???
Re: Проблема с экструдером для переработки полимеров!!!
Какая конструкция головки экструдера от шнека до выхода расплава?
Какие температуры на головке экструдера?
Какие фактические: внутренний диаметр цилиндра и внешний диаметр шнека на выходе из экструдера?
Евгений181988
Знаю что диаметр самого шнека 150 см,температура на голове 160-165 градусов,конструкция головки: круглая,закручивается по резьбе имеет 27 отверстия для подачи расплавленной массы.В самой голове расположен барабан с множеством небольших отверстий как сито диаметр примерно 3 мм,на него со стороны шнека мы ставим фильтр.
- DODGE
так может фильтр то и забит или в голове пригорел материал или отверстия забиты на губе. посему давление возрастает потока материала нет и прет через дегазацию. из под заслонки(как раз где фильтр стоит) лезет масса?
Евгений181988
Этот барабан-фильт мы прочищали,ситуация не изменилась...Правда у нас не стоит охлаждение может дело в этом???Но с другой стороны,у нас как-то странно происходит,неделю работаем нормально,неделю лезет не дуром...
casper
Что за материал перерабатываете? Я так понимаю у вас гранулятор? Перерабатываете вторичку или производите композицию.
Если материал лезет из зоны дегазации, то он не проходит через фильтр.
Евгений181988
Перерабатываем полиэитлен.Фильтра стоят 0,4. Повторяюсь бывает такое, что целую неделю работаем нормально из дегазации не лезет,если поставить фильтра с большим диаметром сетки,в гранулу всё говно будет попадать или я ошибаюсь?
casper
Полиэтилен, какой полиэтилен? Какая марка? 165грС маловато, пробовали поднимать до 185-190грС?
Нужен датчик давления расплава перед фильтром, чтобы вы могли контролировать засорение фильтрующих сеток.
- Shadow
обратите внимание на нагрузку двигателя при нормальном режиме и когда лезет расплав из дегазации.
Варианты:
1. Забивается быстро фильтр
2. Сырье на котором работаете имеем разный ПТР, чем ПТР выше, тем выше шанс что полезет расплав из дегазации.
Варианты:
Dima S
Евгений181988 писал(а):Перерабатываем полиэитлен.Фильтра стоят 0,4. Повторяюсь бывает такое, что целую неделю работаем нормально из дегазации не лезет,если поставить фильтра с большим диаметром сетки,в гранулу всё говно будет попадать или я ошибаюсь?
Мы тоже на подобие этого сталкивались
понижайте температуру зоны дегазации до температуры 1 ой зоны (от бункера) если тем. не падает устанавливайте вентилятор
повысте температуру головы и фильтра
у нас это помогло
а насчет датчика давления Макс правильно сказал, не помешает
насчет нагрузки на привод не на всех машинах помогает
если движок без инвертора или большой мощности вы не сможете контролировать если тока голову не оторвет
Алтай
Температура маловата, поставьте от 150 на первой до 200 5-й зоне, голова 190 для ПНД-276 (канистры, бытовушка).
Если ПВД, то от 150 до 180, на голове 170.
Когда выключаете оборудование, почистите голову, что бы пустая была, а то с утра долго греть (часа 2,5-3) пока этот комок расплавится (если не дождаться, попрет из дегазации).
Датчик давления особо не нужен, при загрязнении сетки, масса прет из дегазации.
Работаем на сетке 0,5 никто из клиентов не жалуется.
AOleg
День добрый!
на грануляторах перерабатываем своё:ПНД,ПВД пленку.было и перегревы двиг и сгорал раз и лезло...сетки менялись не чаще раза в сутки-двое,при выемке и после обжига их мусора особо не наблюдалось,НО...стали менять три-пять раз в сутки и опля-перегрева и остального не наблюдаем.темп работы-155-..-195 град. с ув.
Вроде химик
А с какой стороны подпирает? От головки или от загрузочного бункера? А то пути решения могут отличатся. Уж сколько я с этим намаялся:)Евгений181988 писал(а):У нас такая проблема. Экструдер с зоной дегазации. По всему шнеку 14 нагревателей объединенных в 6 зон. Температура, начиная с загрузочного бункера 150,150,155,155,160,164.Из зоны дегазации при любом температурном режиме лезет расплавленная масса.Температурные режимы пробовали разные. В чем может быть проблема???
Виктор Иваныч
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Здравствуйте, у нас такая же беда, давит из зоны дегазации, с головы! Помогите разобраться!
Изношен шнек/цилиндр, забита/холодная головка/фильера.
Виктор Иваныч
Спасибо будем разбирать, смотреть, дальше описывать!
горизонт событий
если очень сильное наполнение шнэков то будет лезть через окна дегазации......уменьшить чуть наполнение.....
Виктор Иваныч
после разборки стало видно что изношен шнек кто знает каким прибором точно можно замерить диаметр шнека
Обычно большим штангенциркулем, точность до 0,1 мм достаточна.
- Polli_mer
Не забывайте об износе цилиндра. Если измерить нечем, можете считать его равным износу шнека.
Вроде химик
Мерить шнек хорошо получается измерительной скобой.
