Датчик протока
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
sonarr
Датчик протока
#1 Сообщение sonarr » 12 апр 2013, 08:08
Куда лучше всего ставить реле протока воды: до насоса или после?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Датчик протока
#2 Сообщение Alexbux1 » 12 апр 2013, 08:25
На тех чиллерах , с которыми приходилось работать - после насоса.
Shitikov
Re: Датчик протока
#3 Сообщение Shitikov » 12 апр 2013, 08:29
Желательно после насоса. Так как при ряде факторов (засорах, неисправностях, завоздушивания и т.д.) давление потока после насоса может менятся. А датчики проточности есть разные, желательно регулировка по давлению.
Дамир
Re: Датчик протока
#4 Сообщение Дамир » 12 апр 2013, 08:36
После. На всасе не допускается препятствий, во вторых если флажок на датчике протока отвалится, то не покалечит насос.
sonarr
Re: Датчик протока
#5 Сообщение sonarr » 12 апр 2013, 08:45
Спасибо!
Я забыл уточнить, датчик протока для защиты насоса от холостого хода.
На чиллерах ставится для защиты теплообменников.
У меня просто были случае когда крыльчатка насоса разбивалась при холостой работе насоса (у меня стоит насосная станция из двух насосов, работающих в паре). Хотелось бы защитить насосы от подобных ситуациях. Но знаний по гидравлике не хватает.
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
