Проблема с Китайской прессформой
rpcdcom
#1 Сообщение rpcdcom » 07 апр 2013, 02:52
Доброе время суток.
Аппарат ТПА HAITIAN ETMK 3600. Получили новую прессформу из Китая. Прессформа предназначена для литья внутренней крышки из ПП. На самой прессформе 64 входа для охлаждения, документации к прессформе нет.
1. На выходе с неподвижной части на первой плете (где установлены матрицы) находится 8 входов, при охлождении 30 град. водой крышки не выливаются. Использовали давление впрыска от 60 до 140 бар, скорость впрыска от 10 до 99. Параметры меняли в разных направлениях . При 1 выбросе сбрасываются все 32 крышки, при 2 сбросе половина, при 3 ничего.
2. При сильно малой подаче охлождения на плиту выходят все 32 крышки, но плита сильно нагревается, вокруг матриц появляется черная сажа, которая приводит к браку крышек.
Re: Проблема с Китайской прессформой
#2 Сообщение Бегемот » 07 апр 2013, 10:13
С такой скудной информацией вряд ли найдётся спец, который сразу даст вам готовое решение.
Каким образом материал попадает в матрицы? Боковая тоннель, центральная тоннель, холодный канал, горячий канал?
Сейчас доступна цифровая фотография, видео, можно к словесному описанию добавить картинки. Можно сфотографировать форму, разводку каналов, экран настроек впрыска и температур на машине.
Иначе можно только посочувствовать.
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 07 апр 2013, 10:54
А как литьевая машина реагирует на такой впрыск. По идее должна сработать защита по впрыску. ПО имеющейся информации сказать почти нечего, ну если только попробовать увеличить температуру на сопле или ставить запираемое сопло и посмотреть что там китайцы придумали по выходу воздуха из формы при впрыске.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 11 апр 2013, 10:06
Главный стратегический совет - не берите форму в Китае, если до этого лет 5, а лучше 10 не работали плотно с разными прессформами.
Практический совет - т.к. данное описание почти бессмысленное, то ловить на форуме нечего. Вызывайте хорошего специалиста с материка, может и поможет чем-то.
rpcdcom
#5 Сообщение rpcdcom » 15 апр 2013, 17:17
Доброе время суток.
Связались с китайской стороной, они при литье использовали ПП марки N866.
Ни кто не сталкивался с таким сырьем. мы работаем с ПП марки R530 (китайский), PY-A35 (корейский)
ViVi
#6 Сообщение ViVi » 16 апр 2013, 14:04
rpcdcom писал(а):Доброе время суток.
Скорость врыска ? Какой горячий канал, тип и марка?
ViVi
#7 Сообщение ViVi » 16 апр 2013, 16:58
Кое время впрыска в сек?? и диаметр отверстия впрыска?
rpcdcom
#8 Сообщение rpcdcom » 17 апр 2013, 13:05
С прессформой разобрались, там необходимо было подключить воздух на прессформу (инжектора с запиранием).
Сейчас все работает отлично.
Спасибо за помощь и советы.
