Нагар в фильере
gaiva
Нагар в фильере
Купили в Китае новую фильеру, через месяц эксплуатации начались проблемы, нагар в фильере. Уже как 3 день рабочие чистят фильеру 3-4 раза в сутки.
Что сделать с фильерой чтоб в ней не образовался нагар?
PS: температуру уменьшал, нулевкой чистил до идеальной гладкой поверхности. все равно не помогло
Работаем на вторичке (оконный профиль)
- sonarr
Re: Нагар в фильере
А до этого пригаров не было? Может застойная зона?
Оконную дробленку используете белую или какую попало?
Как вариант, с дробленкой что-то однажды попало в фильеру и она очень хорошо пригорела. Зная китайский металл - одного сильного пригара хватает для образования микротрещин. Как бы вы там не терли, гореть будет всегда в этом месте.
gaiva
Re: Нагар в фильере
не было. Мы используем чистую дробленку профиля.sonarr писал(а):А до этого пригаров не было? Может застойная зона?
Может чем то обработать внутри фильеру.
- sonarr
Re: Нагар в фильере
Перепроверьте термопары!!!
И поищите застойные зоны в фильере! Посмотрите где начинается и заканчивается пригар. Возможно он тянется из соединения с адаптером! Ну не может он возникать просто на ровном месте!
- новичёк
Re: Нагар в фильере
Вопрос к топикстартёру. А у вас не поменялась дроблёнка или её поставщик? Возможно нужно будет немного подновить сырьё..sonarr писал(а):Перепроверьте термопары!!!
И к уважаемому "sonarr".
Замечено не только мной. Нагар ПВХ в машине растёт навстречу потоку. От головки к шнеку....
gaiva
Re: Нагар в фильере
Сегодня узнал что дробили профиль "SALAMANDER" коэкструдированный, с серым ПВХ внутри. Вот сейчас грех на этот профиль.
Термопары проверил, только одна термопара на 5 градусов меньше показывала.
Если не профиль придется снимать шнеки
- sonarr
Re: Нагар в фильере
Да я с этим и не спорю! Но если быть точным, то нагар растет в обе стороны!новичёк писал(а):Вопрос к топикстартёру. А у вас не поменялась дроблёнка или её поставщик? Возможно нужно будет немного подновить сырьё..sonarr писал(а):Перепроверьте термопары!!!
Сколько раз вытаскивали уголь из фильеры при плохой протяжке фланца!
