Меловая добавка в ПНД
Начальник чукотки
Re: Меловая добавка в ПНД
Здравствуйте! Продублирую свой вопрос. Производим изделия из ПНД литьем. Руководство хочет использовать меловые добавки. Плюсы мне понятны. Подскажите, пожалуйста, какие минусы.
Продублирую ответ: при добавлении мелового концентрата повысится плотность, вес изделия и расход сырья.
Начальник чукотки
А как меловой концентрат повлияет на работу ТПА(возможен ли повышенный износ), физ-мех изделия, внешний вид?
Небольшое повышение износа, уменьшение усадки и глянца, повышение жесткости и хрупкости. При использовании мелового концентрата нужен отдельный дозатор, т. к. смесь расслаивается в бункере.
Начальник чукотки
На основе линейного ПЭ или ПНД, попробуйте обратиться на ЗАО "НПП "Полипластик" или ООО "КЗПМ".
- Наталья Александровна
А все тоже самое.
Можете добавить: невозможность окрашивания изделия, увеличение хрупкости и добавление операции сушки, ибо мел гигроскопичен.
AOleg
а начиналось всё вот так-"Короче если не трудно отпишитесь плиз,кто сколько вводит мела ..."
мел:Технолен21,Color Innovator-80V SAM-A,CaCO3 PE3200 Nemo...это то что сейчас,всего что пробовали не помню,в пленки 10-20мкм вводим 2-5%,20-40мкм 10-20%,40-80мкм 20-40%....это +LLDPE/ПЭВД+С/К,иногда+вторичка...
НО! реально качество пленки и швов ухудшается....
как то пробовали мел-не помнюфирмы,так с экструдеров парафиновые хлопья ведрами сметали...
knopkakruto
- Страна, Регион, Область: беларусь
Скажите а меловой концентрат на пресс-форму влияет негативно (износ, царапины)??
Идеальных не бывает !!!
Все зависит от СаСО3:
- вид мела - белый мрамор абразивнее,
- количества песка в меле,
- размера частиц мела,
- поверхностной обработки мела.
knopkakruto
Вот вы говорите,что при использовании меловой добавки увеличивается расход полипропилена! Можете подстказать как это расчитать. ( я не могу догнать)
При использовании мелового концентрата при литье под давлением расход основного сырья остается неизменным. Вес изделия увеличивается прямопропорционально количеству введенной добавки.knopkakruto писал(а):Вот вы говорите,что при использовании меловой добавки увеличивается расход полипропилена! Можете подсказать как это рассчитать. ( я не могу догнать)
knopkakruto
- Старпом
Как это возможно , не понимаю ... Кстати подскажите пожалуйста зависит ли плотность изделия от скорости охлаждения и давления .Например из тридцатки балена сделаем плёнку и выльем деталь ( без мела ) - плотности будут равные у плёнки и литья ?
Как это возможно - не знаю. Я - не теоретик, я - грубый практик.
В свое время, когда нужно было продвинуть целесообразность использования мела в крупногабаритных литьевых изделиях, собирала статистику по расходу сырья и выпуску готовой продукции. Так вот, все мои выводы сделаны на ЛИЧНОМ опыте.
Третий знак плотности будет зависеть от давления литья.леха писал(а):Кстати подскажите пожалуйста зависит ли плотность изделия от скорости охлаждения и давления .Например из тридцатки балена сделаем плёнку и выльем деталь ( без мела ) - плотности будут равные у плёнки и литья ?
