ПВД проблема с красителем
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Добрый день!
Делали молочку 3слоя белый -чёрный -серебристый , рецепт не пошел решили остановить до завтра. на следующий день при запуске сорвало болты на фильтре и адапторе шнека с белым супером. При разборке узла выяснилось : масса затвердела и при вторичном нагреве не плавится, даже при нагреве резаком не тает и не горит . в нагретом состоянии отвёрткой колется, крошется как мел. Из шнека выдавили , Стационар и узел вращения выкавыриваем вторую неделю. что делать с головкой не знаю, болты выкрутили а головка не раскрывается. В слое = ПВД + 6%С/к белый TiО2 +Слипантиблок 1%. Почему закоксовался полимер ?
Догадки есть но хотелось выслушать мнение со стороны.
- Старпом
Re: ПВД проблема с красителем
Извините за бред ,но так как с химией у меня очень плохо( вообще никак) : каким то чудом производитель ск махнул карбонат кальция на гидроксид магния, поверхностно обработанный органическим силанами .
Если не секрет-фирма производитель ск ?
- serenikii
Romcolor white 1734
ROMBEST® masterbatches
WHITE MASTERBATCHES
TECHNICAL INFORMATION
ROMBEST WHITE masterbatches are concentrates of Titanium Dioxide (TiO2) in a
polymer carrier. They offer a convenient way of incorporating TiO2 in thermoplastics to
provide white color, without contamination by dust. They have perfect dispersion and
optimized flow properties, resulting to maximum hiding power and easy processing.
Titanium Dioxide used in all ROMBEST WHITE masterbatches (unless otherwise
specified) is of the RUTILE COATED type, which ensures high opacity, colouring
strength, dispersibility and excellent UV-stability. Certain types of ROMBEST WHITE
masterbatches contain a combination of TiO2 with other white pigments, for an
optimized cost/performance. Different TiO2 crystal structure can also be used upon
request.
ROMBEST WHITE masterbatches may have either a milky or a bluish white undertone.
Certain types contain as filler a fine Calcium Carbonate that provides economy as well
as technical benefits in many applications.
All ROMBEST WHITE masterbatches (unless otherwise specified) are approved for
food contact. They are supplied in regular pellet form, in PE valve-bags on pallets.
WHITE MASTERBATCHES
request.
- Старпом
Может чистый антипирен ? Эта румынская компания их производит ,так как при описанном мной варианте антиперена ничтожно мало в составе будет .
SBM
Как Вы дозировали белый суперконцентрат? Дозатором или делали замес?
Подобное бывает если в коэкструдер попало очень много концентрата или чистый концентрат..
Высоконаполненный материал течет только под большим давлением, даже в разогретом состоянии.
Настоящий Бендеровец
- Старпом
Ск антипирена фирмы содержит синергетическую
комбинацию органического бромного
компаунда и сурьмянистого ангидрида и если я правильно понял перерабатывается при температуре до 210* . Если перегреть или оставить в горячем станке ,то начнется сшивка? Если реально брат оператор перепутал шланги и в слое 6% вд/ 94%ск - почему головка не разбирается ? Её как спасти? Греть и выдавливать массу гидравдическим прессом ?
- serenikii
Сырьё дозируется дозатором пневмозагрузчик. Завтро проверю смеситель , возможно вы правы что перепутали шланги, дозаторы и смеситель ещё не ссыпали.
Суперконцентраты не должны сшиваться, белый концентрат даже в чистом виде не должен так себя вести, такое может быть только в случае, если в белый концентрат кроме TiO2 положили очень много карбоната кальция и его ПТР близок к нулю.
Последний раз редактировалось Maks42 18 мар 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
Пол года мучались с белым ,отложения тоже не горят и фильерной пасты не боятся .
- отложения в адапторе
- DSC_0016.JPG (72.58 КБ) 6441 просмотр
casper
Проблема дешевого красителя, если с ПНД как то работает, то с ПВД сшивается, я думал только у меня подобные проблемы.
Надо попробовать его сжечь и на золу капнуть кислотой, если зашипит, то это карбонат кальция.
casper
Как вариант, и претензию производителю.Maks42 писал(а):Надо попробовать его сжечь и на золу капнуть кислотой, если зашипит, то это карбонат кальция.
- serenikii
"брат" совсем оказался не брат , было канун 8 марта и его последствия. В смесителе краситель и 6% ПВД. Для пущей убедительности взял 100гр красителя разогрел в печи до 200 градусов и оставил остывать на три часа, после застывания вторично не плавится. А форму удалось вскрыть .разогрели заливали парафином потихоньку счищается. завтор может быть соберём.леха писал(а):Ск антипирена фирмы содержит синергетическую
Спасибо всем за участие.Вы мне очень помогли.
- Старпом
Огромное спасибо за науку .Это применимо и ск других цветов и меловому ?SBM писал(а):Как Вы дозировали белый суперконцентрат? Дозатором или делали замес?
serenikii ,надеюсь брата не накажут!!
- serenikii
Думаю что не накажут, за них уже получили техники, они на кануне производили плановую чистку машины, и их назначили виновными в простое машины. А мне чисто для себя было интересно в чём соль. Они и не знали что шланги перепутали до сегодня а кроме меня и их больше никто не знает. И не хочется обострять ситуацию. У самого был случай , програмировал дозатор ,передозировал антистатик в результате плёнка не активировалась. С кем не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
