Да и всё-же, феррум-константановые термопары маркируются - J , К - хромель-алюмель , по ГОСТ Р. 8.585―2001 по крайней мере.
Термоконтроллер своими руками
Alexbux1
Re: Термоконтроллер
ИМХО из наших неплохи Овен и МЗТА -Минитерм но их мы только на однозонных используем , на многозонные Feller , там и мягкий пуск и синхронный нагрев и ограничение по регулирумым температурам (страховка от шаловливых ручек операторов
)да и много чего ещё, и с документацией всё в порядке. Правда при КЗ сразу горят тиристоры но легко заменяются аналогами из ближайшего магазина радиодеталей -ремонтопригодность замечательная. Плохо одно - цена , хотя с учётом того что четыре года работают они без проблем ( несчитая тех проблем что мы кривыми ручками устраивали
) ..... Поставщик был "новая орбита".
- Serjio
Re: Термоконтроллер
То же сам делаю термоконтроллеры. Корпус от электрощитков, контроллер Autronic, реле, УЗО. Дёшево и сердито. Важно не забывать о типах термопар. А то и нагреватели можно пожечь.aktach писал(а):А мы сами делаем термоконтроллеры, благо сейчас все комплектующие есть. На каждую зону свой контроллер. Термостаты тоже сами делаем, для наших форм вполне нормально. На сложные формы типа крышек для косметики наверно лучше фирменные. Хотя требования к качеству литья наших деталей тоже высокие.
- DSC02967.JPG (52.8 КБ) 9858 просмотров
- YUDO
Re: Термоконтроллер
Для тех, кто не любит "сердито", но любит недорого - контроллеры YUDO. По нашим данным сегодня это лучшее предложение из серьезных производителей. В том числе предлагаются контроллеры в экраном тач-скрин для многогнездных форм.
agent_serg
Re: Термоконтроллер
Больше трёх лет назад сочинил простенький блок терморегулирования на три зоны.
Взял стандартный ящик Schroff, три стандартных вставных модуля и регуляторы "МикРА 600".
Так как приборы отечественные (украинские), проводится ежегодная калибровка. Аудиторы довольны.
В качестве силового ключа симистор на 80А. Вместо быстрых плавких вставок автомат на 16А.
Расчёт на хитрого дурака, умеющего ставить лихие "жучки" на 100А. Ставить уже ничего не надо, надо искать причины.
Всё обошлось в пять раз дешевле фирменного ящика от HASCO, которые покупали до этого.
- P3035305.JPG (57.87 КБ) 9679 просмотров
- P3035306.JPG (55.35 КБ) 9679 просмотров
- P3065380.JPG (63.66 КБ) 9679 просмотров
© Генри Форд
© Генри Форд
dim81
Re: Термоконтроллер
А подскажите какая модель ящика?agent_serg писал(а):Больше трёх лет назад сочинил простенький блок терморегулирования на три зоны.
- YUDO
Re: Термоконтроллер
Да, на вид не плохо. Но данные поделки хороши максимум до 8-10 зон. Контроллер на большее число зон кустарно делать смысла нет.
- Багаев Олег
Re: Термоконтроллер
Почему?YUDO писал(а):Контроллер на большее число зон кустарно делать смысла нет.
- YUDO
Re: Термоконтроллер
НУ, компания эксплуатирующая формы, например с 36 гнездами и контроллер, например на 48 зон регулирования вряд ли будет заморачиваться и экспериментировать с блоком контроля температуры. Да и стоимость контроллера на зон 10-12 по отношению к стоимости формы с ГКС уже не так существенна, как например в формах с малым числом инжекторов. Хотя - делать или не делать самому, выбор лично каждого.
agent_serg
Re: Термоконтроллер
В понедельник выложу список коплектации.dim81 писал(а):А подскажите какая модель ящика?
Полностью согласен. Гораздо компактнее.YUDO писал(а):Но данные поделки хороши максимум до 8-10 зон. Контроллер на большее число зон кустарно делать смысла нет.
48-гнёздные формы у нас укомплектованы фирменными шкафчиками на 64 зоны.
Только есть один момент: надо провести серьёзную воспитательную работу с персоналом.
"Жучки" исключить из рациона и прописать только быстрые плавкие вставки.
Был печальный опыт, когда воткнули "жучка" и сожгли в хлам плату на 6 зон.
P.S. Может подскажете координаты представителя YUDO в(на) Украине? Если имеются такие.
© Генри Форд
© Генри Форд
- YUDO
Re: Термоконтроллер
В настоящий момент в Украине представителя YUDO нет. У наших клиентов из Украины есть возможность купить продукцию YUDO либо на территории РФ и самостоятельно её вывезти, либо купить на прямую на заводе в Португалии или Корее, естественно с нашей помощью.agent_serg писал(а):P.S. Может подскажете координаты представителя YUDO в(на) Украине? Если имеются такие.
agent_serg
Re: Термоконтроллер
Из-за бугра исключено. С таможней у нас полный ..., в общем, непонимание: сертификация, лицензирование, пошлины, взятки ... досталоYUDO писал(а):У наших клиентов из Украины есть возможность купить продукцию YUDO либо на территории РФ и самостоятельно её вывезти, либо купить на прямую на заводе в Португалии или Корее, естественно с нашей помощью.
© Генри Форд
© Генри Форд
agent_serg
Re: Термоконтроллер
1. SCHROFF 14575-154, корпус 14575-154 COMPAC PRO CASE 3U 63HP 271D шт. 1dim81 писал(а):А подскажите какая модель ящика?
2. SCHROFF 24811-481, вставной модуль 24811-481 PLUG-IN UNIT 3U 21HP 167D DUAL шт. 3
3. SCHROFF 69001-980, разъём 69001-980 Rohs - F.CONN 10MM S/P шт. 3
4. SCHROFF 69001-865, разъём 69001-865 CONN HM15 SOLDER шт. 3
5. SCHROFF 34560-963, горизонтальный рельс 34560-963 X-HORIZ.RAIL REAR 63HP H MZ шт. 2
P.S.
Поз.1 - это полный комплект деталей для сборки ящика.
Поз.2 - это полный комплект деталей для сборки вставного модуля (3 шт.).
Поз.3 и 4 - разъёмы папа-мама для стыковки вставного модуля с ящиком (можете выбрать другие из стандартных).
Поз.5 - рельс для крепления стыковочных разъёмов в ящике.
Остальные позиции (гермовводы, разъёмы, кабеля, приборы) по вкусу заказчика.
P.P.S.
На фото видно стыковочные разъёмы. Из-за того, что в первый раз не заказал поз.5 (не знал), пришлось лепить крепление из текстолита.
Внутри вставного модуля разъём впаян в плату. Опять же, можете выбрать другой вариант разъёмов, например тут.
- P3035307.jpg (124.86 КБ) 9538 просмотров
- P3035315.jpg (138.69 КБ) 9538 просмотров
- P3035313.jpg (126.16 КБ) 9538 просмотров
© Генри Форд
© Генри Форд
- Lmitry
Re: Термоконтроллер
Подниму немного забытый разговор, поскольку недавно пришлось поковыряться с термопарами и термоконтроллером. Способ проверки термопар прост, опускаете их (обычно 4 шт) в электрочайник и включаете его, как начинает кипеть, смотрите на температуру должно быть 100 градусов плюс минус градус. Если есть разница, допустим 108 градусов, это значит нужно учитывать погрешность не на 8 градусов а на 8 процентов, т.е. если ставите температуру 250градусов реально 230. Желательно еще опустить в воду со льдом и проверить 0 градусов. После такой простой проверки можно ставить штамп ОТК.
ПИД терморегулятор, термодатчик, твердотельное реле 40А, радиатор к нему - весь комплект 3т.р. с учетом последнего подорожания "тугрика" Фото применения ниже.
