Роботы для съема литников
sdl_64
Интересует какие модели роботов и производителей используют для съема литников.
- YUDO
Re: Роботы для съема литников
Здравствуйте! Роботы для съема литников обычно представляют из себя простой пневматический робот с одной или двумя руками. В компании YUDO тип таких роботов представлен линейкой SMUS, надежны и не дороги. Можем предоставить более подробную информацию для данного типа роботов.
sdl_64
Интересует робот, для съема литника. Вес литника 31 грамм, длина 195 мм, ширина 230 мм, высота 67 мм.
Рабочее расстояние между плитами 87 мм. Фото литника и пресс-формы.
Интересует модель и цена.
- расстояние между плитами пресс-формы
- DSCF5646.JPG (31.89 КБ) 9579 просмотров
- литник
- DSCF5647.JPG (31 КБ) 9579 просмотров
- YUDO
С литником более менее понятно, хотя - есть ли центральный литник от втулки? Фото формы, как я понимаю сделано с боку. Робот ставится обычно сверху машины, на неподвижную плиту. Есть ли возможность сделать фото с этого ракурса. Так же нужно расстояние между колонками пресс-формы и расстояние от центра литника до верхней плоскости неподвижной плиты ТПА.
sdl_64
Центральный литник есть длинна 25 мм, фото сверху пресс-формы пока не могу она в пути, расстояние от центра литника до верхней плоскости неподвижной плиты ТПА приблизительно 330 мм, расстояние между колонками пресс-формы 279 мм.
- литник
- DSCF5649.JPG (30 КБ) 9536 просмотров
- YUDO
В проем между колонками литник пролезает - это хорошо. Съем можно осуществить за центральный холодный литник. Таким образом Вам подойдет робот SMUS-600. перемещение руки по вертикали 600 мм. Можем подготовить ценовое предложение
- SMUS.jpg (17.1 КБ) 9525 просмотров
- plastic
- ПластЭксперт
К обсуждению приглашаются другие производители и пользователи роботов. Мы - независимый форум и никто не лишит нас этого звания. Какие модели подходят, товарищи!?
- ПортМолд
- Официальный представитель
Готовы поучаствовать, пришлите пожалуйста ваши контакты в личку и получите предложение на отличный пикапер литников из Италии.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Да не нужно ничего придумывать. Нужен не робот-съёмник, а "смахиватель"литников. Т.е. пневмо- или гидро- цилиндр, на котором есть планка шириной в расстояние от плиты литниковой втулки до плиты съёма минус 1мм. Спихнёт литник по любому. Просто проломит. Команду на исполнение можно взять от машины. Дёшево... :)
Судя по фото, форма у вас мягко говоря - "не очень". Китай?
sdl_64
1. YUDO тип робота пневматический, компрессор в комплект не входит?
2. ПортМолд контакты отправил в личку. Пикапер переводиться как съем.
3. IBV пресс-форма не Китай, Россия сделано в Владимире 3,5 месяца задержки, разговор шел об автоматическом отделение деталей от литника третьей плитой, детали падают литник нет
. Литник довольно большой, часто надо убирать из под ТПА и разделять изделия от литника.
- Дамир
sdl_64 писал(а): Литник довольно большой, часто надо убирать из под ТПА и разделять изделия от литника.
В таких случаях обычно шторку делают под формой, литник падает в свою коробку, а изделия в свою. Вам этот робот вообще то не нужен, вам нужен транспортёр маленький, что бы из под машины литники вытаскивал, и если литник иногда сам не хочет падать, то стряхиватель или сдувалку. Короче простая и недорогая механизация, немного подумать и руки приложить. Ну если конечно денег много, то можно и робот...
sdl_64
Дамир спасибо за простое решение, транспортёр маленький, но хороший надо поискать.
- YUDO
Нет, компрессор в комплект не входит.sdl_64 писал(а):1. YUDO тип робота пневматический, компрессор в комплект не входит?
- Багаев Олег
Как я понимаю, это явно форма с третьей плитой. Но вот по внешнему виду литника могу точно сказать, что система извлечения литника сделана как-то оригинально. Другими словами, без робота литник не вынешь из формы: сдувалки, снималки, вот-тута-подёргивалки не помогут. Не понятно, почему люди решились на такую конструкцию пресс-формы. Есть ведь старый добрый справочник Пантелеева. Даже если опираться на эту книжку и то не получишь такого удивительного эффекта, а именно - отсутствия автоматического съёма литника, т.е. даже если просто тупо взять конструкцию из справочника, то более-менее она работать будет. Я не верю в то, что если люди делают пресс-формы, они этого не знают. Там наверняка какая-то хитрость. Интересно было бы взглянуть на сборочный чертёж этой пресс-формы.
sdl_64
Здравствуйте, Дмитрий!
Сборочный посмотрел.
Что можно рекомендовать в этой ситуации?
1. Попытаться доработать пресс-форму. В принципе, поверхностный взгляд на конструкцию Вашей пресс-формы позволяет говорить о том, что теоретически это возможно.
2. Сделать новую пресс-форму, потому что если это у вас единственная такая необычная пресс-форма, то новая форма скорее всего обойдётся дешевле, чем покупка и эксплуатация робота-выемщика.
Ну а в целом, расстраиваться не нужно, потому что не каждому пресс-формщику удаётся заставить работать в автомате форму с третьей плитой.
С наилучшими пожеланиями,
Олег.
Олег!!!
Спасибо большое.
Олег.
Олег!!!
Спасибо большое.
