Прольется ли такая деталь на шприц-прессе?
tevgen
- Страна, Регион, Область: до 07.2014 - из Украины, теперь из России
Собственно, вопрос в названии темы.
Материал - полистирол, форма - полусфера.
Конструкционных нагрузок нет - чистая декорация, требования к изделию - гладкая поверхность, прозрачность.
Геометрические размеры: Диаметр полусферы 100 мм, высота - 50 мм, толщина стенки - ориентировочно 1-2 мм(будет согласовываться).
Литник желательно бы расположить по центу внутри полусферы.
Если есть предложения по изготовлению формы - милости просим в личку.
P.S. Характеристики шприц-пресса(заявленные изготовителем):
Усилие смыкания, кН, 120
Максимальный обьем отливки, см3, 150
Номинальная площадь отливки, см2, 100
Ход толкателей, мм, 5………..50
Размер между колоннами в свету, мм, 305
Наибольшее расстояние между нижней и промежуточной плитами крепления форм, мм, 300
Габаритные размеры форм в направления смыкания, мм 120…..230
Ход штока гидроцилиндра, мм, 280
Охлаждение формы водяное
Номинальное давление гидронасоса, МПа, 120
Номинальная производительность гидронасоса, л/мин, 19
Диапазон регулирования температуры, °С, 0…..350
- polusfera.jpg (43.25 КБ) 5255 просмотров
- Бегемот
Re: Прольется ли такая деталь на шприц-прессе?
Когда то лили похожие для светильников, два гнезда на простой хмельницкой 125-тке. Из ПСМ-а.
Вот с усами-защёлками не понятно, они смотрят куда?
tevgen
смотрят ОТ сферы в разные стороны. это наваяли с ошибкой в 3дмаксе. это фиксаторы
- ПластСтер
Как будете удалять литник? При самом оптимистичном прогнозе не менее 7-8 мм длинной будет.
- Бегемот
А топикстартер уже согласился на горячий канал или боковой впрыск.
Последний раз редактировалось Бегемот 11 мар 2013, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
tevgen
все обсуждения в другой ветке. здесь был задан вопрос прольется или нет. а в той ветке о выборе ГШП.
viewforum.php?f=16
а если литник в фиксатор (любой из трех) - прольется ли дальняя сторона? или это зависит от температуры формы и скорости впрыска?
viewforum.php?f=16
tevgen
Однозначно можно сказать или нет? Допустим машина СО 228М, так называемая "Пушкинская". Объем отливки посчитал - 31 кубик при толщине 2 мм.
AAN
Обратитесь к уважаемому Repa, он смоделирует на Moldflow или аналогичном софте. Но даже если плунжерная машина прольёт прозрачное изделие, не факт, что оно устроит потребителя (перемешивание у этих машин - неважное).tevgen писал(а):Однозначно можно сказать или нет? Допустим машина СО 228М, так называемая "Пушкинская". Объем отливки посчитал - 31 кубик при толщине 2 мм.
конструирование оборудования
- Олька
У нас была примерно такая деталь. Форма ХК, 4х местная, точечный литник с боку. Деталь толщиной около 2 мм. Лили из поликарбоната. цветные. Почему я ее помню, а потому что лилась она как не странно, хорошо. Форма еще чуть ли не в советском союзе была сделана.
- Безымянный.png (50.52 КБ) 5056 просмотров
Злая ты, Олечка!
tevgen
Действительно, похожая деталь. И тоже цветная. Как с прозрачностью и качеством поверхности? Буду благодарен, если вспомните подробности. Как то: модель ТПА, условия литья (температурный режим, цикл, давление, диаметр литника). Какой материал формы? Д16т или сталь? Хромирована? Или просто полирована? Съем деталей был толкателями или выпадали свободно? Форма не осталась, случайно? Рассмотрел бы варианты покупки, аренды...Олька писал(а):У нас была примерно такая деталь. Форма ХК, 4х местная, точечный литник с боку. Деталь толщиной около 2 мм. Лили из поликарбоната. цветные. Почему я ее помню, а потому что лилась она как не странно, хорошо. Форма еще чуть ли не в советском союзе была сделана.
Alexbux1
Вы имеете ввиду тунельный литник?Олька писал(а):У нас была примерно такая деталь. Форма ХК, 4х местная, точечный литник с боку.
