Новый насос не работает, возможные причины?
Только что поставил новый насос (заменил насосы просто) 8г12 -25 м а он не качает, масло 38 игп только что перекачано из бочки в абсолютно чистый резервуар. Буду разбирать насос, может подскажете возможные причины, где искать?
Re: Новый насос не работает, возможные причины?
Угусь, проблема в том, что пластины ротора не вылазят при вращении, насос новый, на хранении сколько лет уж, мож смазка прикипела. Прочистил, смазал еще раз. Но не все лопасти-пластины ходят одинаково. Че деть бум?
- Бегемот
А чем вы пластины мажете, дегтем или салом? А вращение туда?
Тема более на актуальна. Всё завертелось, всем ответившим спасибо, тему можно даже удалить, но ежели кому интересно, то все дело в долговременном хранении и (скорее всего) частички металлической пыли осели на статорах-роторах, плюс смазка (может) от пружин (тавот, солидол...) как-то попала на пластинки и прикипела со временем. Насос со времени выпуска масла не нюхал даже близко. На пустотах от пазов как раз и собралась пленка твердой смазки (отдирал ее) (Бегемоту) гудрона (тавот-солидольная), наверно.
а вот если одна секция орет -то это что с ним такое?
- Бегемот
Кольцевые задиры на крышках и на торцах ротора? Масло, которое должно прижимать пластины уходит на слив?promplast писал(а):а вот если одна секция орет -то это что с ним такое?
- Олька
Перед там как поставить новый насос, пролежавшего какое то время на консервации, его нужно разобрать, промыть, правильно собрать. Залить в него масло, покрутить рукой, чтобы маслом хорошенько смазался. Поставить на машину и погонять в холостую какоето время.
Злая ты, Олечка!
