Шиберный фильтр для гранулятора
Re: Шиберный фильтр для гранулятора
#31 Сообщение Maks42 » 06 мар 2013, 16:39
Для справки, при использовании самоочищающегося фильтра от Gneuss вам все равно придется менять фильтрующие сегменты, но в 400 раз реже, стоят эти сегменты для самоочищающихся фильтров не дешево. Поэтому, в свое время, я купил фильтр без самоочистки в два раза дешевле и использовал самодельные фильтрующие сегменты.
Последний раз редактировалось Maks42 29 мар 2013, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Lawego
shvili2002
Страна, Регион, Область: Марий Эл
#32 Сообщение shvili2002 » 29 мар 2013, 17:13
Если о фильтре шиберном указанном на рисунке топикстартера - его я делал. Причем неплохо получилось совместить и с фильерой для стренг и с дорном с выходом под горячую резку с головы (первый раз с дорном ошибся, но поправился))).
На 150 мм сделал квадратное сечение с выборкой под установку сменной сетки. Чтобы не в ручную - поставил винт со шкивом на мотор для привода, 2 концевика. Схему собрал простую - 3 пускателя с двух кнопок.
Стоит в г. Заинск, Татарстан. Делают ПВД, ПНД и ПВХ. На стренгах.
BOPOH
#33 Сообщение BOPOH » 27 окт 2014, 15:13
shvili2002 писал(а):Если о фильтре шиберном указанном на рисунке топикстартера - его я делал. Причем неплохо получилось совместить и с фильерой для стренг и с дорном с выходом под горячую резку с головы (первый раз с дорном ошибся, но поправился))).
Так Вы из рыбинска??? :bra_vo: goo.gl/ktQPD4
- Не суди, да не судим будешь.
- Протест защиты отклонён.
Komarov
Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
#34 Сообщение Komarov » 29 окт 2014, 16:40
На данный момент мне известны только четыре фирмы поставляющие в Россию фильтры для полимерного материала: Kreyenborg, Maag, Gneyss, Xaloy. Если кто подскажет другие фирмы, то буду признателен.
#35 Сообщение Maks42 » 29 окт 2014, 17:45
Trendelkamp и еще вагон и маленькая тележка...
Komarov
#36 Сообщение Komarov » 30 окт 2014, 14:20
Maks42 писал(а):Trendelkamp и еще вагон и маленькая тележка...
У них подобные системы есть?
#37 Сообщение Maks42 » 30 окт 2014, 16:24
Вроде есть, посмотрите на сайте.
Андрей Борисович
#38 Сообщение Андрей Борисович » 07 ноя 2014, 16:41
скотч проще удалить перед гранулированием из дроблёнки аэросепарацией, а из агломерата барабанным или вибросепаратором. Бумага если попала в агломератор разделяется на волокна и не оседает на фильтрах с сеткой более 200 микрон. Если сито тоньше, то можно удалить аэросепарацией
