Чем почистить голову???
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 02 мар 2013, 18:17
Всем доброго дня!!! поделитесь советом в решении вот какой проблемы: пленочный экструдер ПЭВД, в основном работаем на 153-м томском сырье. на днях взяли тот же томский, но 158-й и тут началось. В рецептуре пленки присутствует мел, белый краститель, ну и прочее по мелочи (УФ, СЛАБ). в общем на 158-м никакой гомогенизации не получалось. Температурами игрался, сетки ставил мелкие. - пленка вся в непроплавах, неравномерно окрашена в массе, такое ощущение, что мел и краситель просто не смешиваются со 158-м (в общем картина была очень похожа на ту, когда меняем сырье со 153-го на 158-й, на лицо - конфликт текучестей)
В итоге стал убирать по одному компоненту в смеси, оказалось, что вся проблема в самом 158-м сырье, сырье пришлось вернуть и делать заказ на 153-й марке, с которой проблем никогда не было. Но теперь возникла проблема вот такого характера, по всей видимости в голове образовался нагар от того 158-го и как его вычистить не прибегая к механической очистке - мне непонятно. при производстве пленки нет-нет, да вылезет кусок нагара, отчего постоянные обрывы рукава. чистил дорн, менял фильтр, загонял чистящую добавку Purge MB (Ener Plastik) - толку пока нет. что можете еще посоветовать???
с ув. Владимир
Re: Чем почистить голову???
#2 Сообщение леха » 02 мар 2013, 20:41
Загоняйте химчистку в шнек ,разбирайте и чистите всю головку механически - 100%й результат за пять - шесть часов .
Полностью удалить нагар химчисткой невозможно ,даже если надорвать нагар расширением металла головки при чередовании полного охлаждения и нагрева . Если продолжать работать - через сутки ,двое обрывы прекратятся ,но если остановить станок и охладить головку выход нагаров продолжится . Возможно причина нагара в красителе,а его выход начался после остановки станка .
alexs
#3 Сообщение alexs » 03 мар 2013, 03:18
поищите ультразвуковую ванну, пару часов при температуре 80-85 градусов и сможете тряпочками отчистить (если ванна нормально работает) я так полагаю хром присутствует
#4 Сообщение леха » 03 мар 2013, 10:15
А что заливать в ванну ? Если кто чистит уз - можно фото (до и после чистки) . Для хрома не опасна такая чистка ?
#5 Сообщение Maks42 » 03 мар 2013, 10:17
Вероятно, в томском 158 содержится много низкомолекулярного полиэтилена (воска), поэтому и появляется проблема смешения. Для такого полиэтилена нужно, чтобы все вводимые добавки имели высокую текучесть (ПТР).
#6 Сообщение Shadow » 03 мар 2013, 14:04
как аналог попробуйте ПЭ 10803-020, ПТР аналогичен 158.
У вас шнек наверно уже изношен+без месильных зон, поэтому работать на высоких ПТР становится проблематично.
Alkor
#7 Сообщение Alkor » 04 мар 2013, 10:03
всем спасибо за рекомендации. Хочу добавить, что при чистке дорна и вставки на их поверхностях местами был налет, напоминающий прозрачный лак. насчет шнека, возможно конечно имеет место износ, машина 1990 года, но для своего 55 шнека давит стабильно 100-130 кг/час. экструдер итальянский - фирмы МАМ, поэтому полагаю, что шнек должен быть с перемешиванием, хотя при мне его не разбирали, поэтому сказать точно не могу. Чистить голову механически достаточно проблематично, т.к при диаметре щели в 200мм, сама голова имеет диаметр порядка 500 мм, т.е весит достаточно много, и воротить такую руками сложно, поэтому и возник вопрос чистки ее химическим путем.
casper
#8 Сообщение casper » 04 мар 2013, 10:22
Alkor писал(а):всем спасибо за рекомендации. Хочу добавить, что при чистке дорна и вставки на их поверхностях местами был налет, напоминающий прозрачный лак. насчет шнека, возможно конечно имеет место износ, машина 1990 года, но для своего 55 шнека давит стабильно 100-130 кг/час. экструдер итальянский - фирмы МАМ, поэтому полагаю, что шнек должен быть с перемешиванием, хотя при мне его не разбирали, поэтому сказать точно не могу. Чистить голову механически достаточно проблематично, т.к при диаметре щели в 200мм, сама голова имеет диаметр порядка 500 мм, т.е весит достаточно много, и воротить такую руками сложно, поэтому и возник вопрос чистки ее химическим путем.
Чистить нужно ручками, если части головы не подъемные, то нужна таль ручного или эл. привода до 1,5-2т. Крепить таль нужно с веху, строго над головкой и не спеша разбирать и сразу чистить. Запаситесь пастой фильерной, щетками медными и силиконовой смазкой. Разогрейте голову по сильнее, чтоб у вас был запас времени на чистку, иначе будете догревать.
#9 Сообщение леха » 04 мар 2013, 19:27
Если есть возможность подлезть шестигранником к нижним болтам ( стягивающим мундштук и спиральный раздатчик),то не обязательно откручивать всю голову целиком .Снимаете и чистите дорн и матртцу,затем румболты закручиваете в отверстия крепления матрицы к мундштуку и снимаете мундштук (ослабив нижний тэн),а раздатчик останется на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
