Как вспенить ПЭ
casper
Re: Как вспенить ПЭ
Воды добавьте+чуть-чуть соды, прикольно получитьсяmabahu писал(а):Подскажите чем вспенить ПЭ, экструдер одношнековый без дегазации.
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
Вариантов 2:
1)Либо подводите газ в экструдер.
2)Либо используйте специальные вспенивающие вещества - вспениватели, например азодикарбонамид.
А так описание линии в студию.
mabahu
Re: Как вспенить ПЭ
шкен 110 , 1:35, трехваловый каландр по 320мм, дегазации нет.
нашел вспениватель Порофор, но там пишут, что выделяется амиак, работников не потравлю?
Вроде химик
- Наталья Александровна
stup_mened
Re: Как вспенить ПЭ
Самое оптимальное для Вас использовать концентраты вспенивателей.
Есть два типа: экзотермический и эндотермический.
Первый на основе АЗДК - вспенивание идет с выделением тепла, по литер-ным данным до 10 град.
Здесь будет важно подобрать концентрат под Ваши температуры так, чтобы он разлагался уже в расплаве, поближе к голове.
Вспенивание будет происходить после сброса давления, те при выходе расплава.
Надо уточнять у поставщиков под какие температуры оптимизирована рецептура вспенивателя.
Самый гиморой с таким типом вспенивателей - это изменение вязкости расплава при вспенивании,
готовьтесь к пересмотру режимов.
А запаха амиака не бойтесь - будет похоже на гулянку мартовских котов в цеху.
Второй тип - с торговым названием "Глицерол"- вспенивается наоборот со снижением темпер-ры.
Должен быть попроще в использовании, и без запаха.
Если лист трехслойный, то вспенивание среднего слоя - самое оно.
- Kirilliq
Re: Как вспенить ПЭ
... не глицерол (глицерин по-английски), а гидроцерол (производитель - клариант). Hydrocerol он и есть на базе соды.
порофор (он же АЗДК), по-хорошему, вонять не должен, но при не очень умелом использовании может давать желтизну.
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
Если лист однослойный, то не надейтесь получить сильное понижение плотности и ровный лист.
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
Все придется определять опытным путем. Я у себя на линии после экспериментов думаю 0,2 % вводить а может и меньше. При большей концентрации высокая завоздушенность пузыря и лист страшный получается.
stup_mened
Re: Как вспенить ПЭ
Признаю - опшипся.Kirilliq писал(а):... не глицерол (глицерин по-английски), а гидроцерол (производитель - клариант). Hydrocerol он и есть на базе соды.
Re: Как вспенить ПЭ
Кроме вспенивателя нужен тальк для уменьшения размера пор.
