Помогите выбрать материал
DMITRIY VAS
Страна, Регион, Область: Россия, Калуга
#1 Сообщение DMITRIY VAS » 18 фев 2013, 12:12
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Недавно купили оборудование (Китай). Экстр.-выд. комплекс с аккум. головой, с паризон-контр. Moog. Выпускаем 10л канистру. Дело в том что, образцы канистры присланный из Китая сделанный на нашем оборудовании весит 400 г, а мы не можем опустить ниже 450 (очень тонкая стенка). Складывается мнение, что дело в материале. Но у нас нет технолога и мы не можем определиться, какой из параметров, важен при выборе. При той же толщине стенки, вес канистры у Китайской меньше, чем у нашей???
По совету «бывалых» используем Казпелен 273-83, теперь по совету тех же купили добавку Семпол, добавляем 15% результат тот же.
Заранее благодарю!!!
С уважением Дмитрий.
максим кузнецов
Re: Помогите выбрать материал
#2 Сообщение максим кузнецов » 18 фев 2013, 12:35
выдувной формовкой не занимался советы теоретические из курса основ переработки.
в чём проблема стенка тонкая у вас или у китайцев вся или на перегибах если поблема в разнотолщинности грейте больше. если проблема в жёсткости попробуйте мат. с большим модулем упругости.
наполняя мелом вы в принципе этим и занимаетесь.
DMITRIY VAS
#3 Сообщение DMITRIY VAS » 18 фев 2013, 12:47
Канистра у Китайцев получилась 400 г и при этом достаточно упругая. Сейчас пробуем Казпелен ПЭ2НТ76-17 с тем же семполом. Результат лучше. Более равномерно распределяется материал, но канистры все равно перегибаются при нагрузке.
DMITRIY VAS
#4 Сообщение DMITRIY VAS » 18 фев 2013, 12:49
И еще вопрос. После вторичной, третичной ... переработки какие свойства теряет материал, это может сильно сказываться на процессе?
максим кузнецов
#5 Сообщение максим кузнецов » 18 фев 2013, 13:07
у ПЭ2НТ76-17 ПТР раз в 5 выше поэтому и разнотолщинность лучше
вторичная и третичная переработка влияет значительно особенно на текучесть!!! и прочность
на вскидку в и-нете в свойсвах не нашёл модуля упругости для ваших двух марок обычно его по умолчанию дают для жёстких конструкционных пластиков для ПЭ надо запрашивать. сравните если у ПЭ2НТ76-17модуль выше (я думаю что именно так) поищите ещё больше
DMITRIY VAS
#6 Сообщение DMITRIY VAS » 18 фев 2013, 13:29
ПЭ2НТ76-17 Модуль 780-1180
273-83 Модуль 860-880
Значит мы идем в нужном направлении?
Многие говорят что лучше использовать импортный материал???
максим кузнецов
#7 Сообщение максим кузнецов » 18 фев 2013, 14:01
запросите а китае под какау материал они проектировали свою канистру и подберите аналог. а в общем всё верно был рад помочь.
DMITRIY VAS
#8 Сообщение DMITRIY VAS » 18 фев 2013, 15:20
Запросили еще на той неделе, ждем.
Спасибо за помощь!!!
Евгений Таймаскин
#9 Сообщение Евгений Таймаскин » 20 фев 2013, 11:06
Помогите заменить АБС на более дешевый аналог.
максим кузнецов
#10 Сообщение максим кузнецов » 20 фев 2013, 11:25
Нууууууу если тока ударопрочный полистирол если будет дешевле.
а для каких целей?
Andrew294
#11 Сообщение Andrew294 » 25 фев 2013, 10:51
Попробуйте добавить к основному материалу 158 ПЭВД - до 10% и своей же вторички -10-15%...
максим кузнецов
#12 Сообщение максим кузнецов » 25 фев 2013, 10:55
ПВД к АБСу???
Andrew294
#13 Сообщение Andrew294 » 03 мар 2013, 18:54
максим кузнецов писал(а):ПВД к АБСу???
ТС для производства канистры использует Казпелен 273-83 к этому и был мой совет....
Владимир Панин
#14 Сообщение Владимир Панин » 17 мар 2013, 00:20
Уважаемый DMITRIY VAS. Можно сделать анализ китайского материала из существующей канистры и даже замерить ПТР. Для увеличения толщины стенки попробуйте более вязкий сорт. Может даже добавить линейного. Второй этап на вязком материале можно точнее регулировать толщину парисона по длине при выдавливании изменяя зазор дорн - матрица (если есть такая функция в головке).
#15 Сообщение Maks42 » 17 мар 2013, 01:29
У ПП выше модуль и ниже плотность.
Евгеньевич 60
#16 Сообщение Евгеньевич 60 » 12 июн 2013, 15:01
Попробуйте сделать на шуртанском, забыл марку давно работал, но думаю в их каталоге найдете мы на нем работали и особых проблем не было, кроме того Нижнекамск выпустил новую марку ПНД специально для этой цели, замените материал и посмотрите, что получится я думаю у Вас будет все нормально
