Гидромотор SAUER DANFOSS.
- Karakol
Доброго времени суток. Не ловко спрашивать но возникла небольшая проблема с гидромотором, начал протекать по валу. Попробовали выбрать манжету и не смогли, она крошится но не выбирается. Такое ощушение что резина просто залита в пазы обоймы. Возможно ли такое или манжета хитрая?
- 2013-02-18-007.jpg (43.91 КБ) 4676 просмотров
Alexbux1
Re: Гидромотор SAUER DANFOSS.
Крайне маловероятно , так как нарушает принцип ремонтопригодности. Судя по тому что резина крошиться то просто старая , бывает прилипает к металлу насмерть , потом ещё оттирать остатки щёткой приходилось .Karakol писал(а): Такое ощушение что резина просто залита в пазы обоймы. Возможно ли такое ?
- Karakol
В чем фишка, по внутреннему диаметру манжета на всю глубину из пластика и еще была усилена пружинной для лучшего контакта с валом, а по наружнему диаметру пластик на глубину нескольких десяток, затем проявляется металл.
- Эксперт Гидравлик
Обыкновенный Армированный манжет АСК , для вращающихся валов, просто задубел от времени. Выковыривайте вместе с металлическим кольцом, культурно. В некоторых узлах с стороны улицы делают два технологических отверстия для выталкивания манжета. Мы и сами засверливали для будущего облегчения демонтажа. ( я так думаю) На них на всех пружины. Кстати натяг пружин можно регулировать в сторону усиления натяга. А внутри металлическое кольцо, чтобы крепче держался в седле.
- Karakol
Спасибо за совет, нужно будет просверлить, а то подхода никагого. Встречались армированные, но чтобы так глухо сидели не попадалось.
- Karakol
Еще раз спасибо ЗЮМ за совет. Просверлили три отвестия и выбили пыльник, так-же армированный, ну и саму мажету. Этот пыльник и ввел в некое заблуждение. Пластик с него частично отстал и на вид получился как- бы бутерброд, резина-металл, резина- металл-резина.
- Эксперт Гидравлик
Честно говоря с таким не сталкивался. Комбинированные встречал. Глаза боятся-руки делают. Удачи.
