Режимы грануляции ПНД агломерата
Himik
#1 Сообщение Himik » 17 янв 2013, 14:35
Добрый день!
Не подскажете по температурным режимам переработки пнд агломерата? При работе идет сильный саморазогрев экструдера, при температурах около 180 градусов материал уже начинает гореть, а на выходе получаются стренги, похожие на губку для мытья посуды. Понизить температуры не можем - материал все равно перегревается. Пробовал увеличивать или уменьшать скорость шнека - особой разницы не увидел. Шнек 125мм, L/d =35
casper
Re: Режимы грануляции ПНД агломерата
#2 Сообщение casper » 17 янв 2013, 14:40
Himik писал(а):Добрый день!
Странно, у нас при грануляции температуры от 210 до 230 шнек 120, L/D = 35, такое впечатление что у вас влага в сырье.
Himik
#3 Сообщение Himik » 17 янв 2013, 14:56
влажность меряли - 0%
#4 Сообщение Maks42 » 17 янв 2013, 15:00
Легкоразлагаемое гуано в сырье, снижайте обороты шнека в два раза, потом еще в два раза и т.д.
Himik
#5 Сообщение Himik » 17 янв 2013, 15:18
т.е. при высоких оборотах материал разогревается из-за сжатия, и трения и начинает разлогаться... понятно. А с температурами как быть?
#6 Сообщение Maks42 » 17 янв 2013, 15:27
По зонам экструдера снижайте.
casper
#7 Сообщение casper » 17 янв 2013, 15:43
Агломерат свой или покупаете? А то был у нас один умник соды подсыпал в материал, так было что то похожее, начинает пениться расплав.
Himik
#8 Сообщение Himik » 17 янв 2013, 15:47
Агломерат свой, но делается из полигонки. Вроде ничего не подсыпали.
#9 Сообщение Maks42 » 17 янв 2013, 16:00
Полигонку без вакуумной дегазации замучаетесь гранулировать.
casper
#10 Сообщение casper » 17 янв 2013, 16:02
Maks42 писал(а):Полигонку без вакуумной дегазации замучаетесь гранулировать.
Это точно, что то у вас кипит.
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#11 Сообщение Pererabotchik » 17 янв 2013, 21:12
В случае с полигонкой нельзя быть уверенным, что это ПНД вовсе.
Вопрос в том как сортируется. При сортировке "магазинки" и то часто из за "человеческого" фактора в сырье, например ПЭВД есть какой то % ЛПВЭД и ПЭНД. (Зависит только от опыта и мотивации сортировщиков)
Также проблема может быть из за присутствия краски в отходах. (Опять же полигонка плоха тем, что в ней попадается все подряд)
Часто на полигоне при сортировке в ПЭНД попадает каст ПП (БОПП и СРР), из за того что также "шуршит", которые по t как раз по ниже чем ПЭНД. И на нем очень много флексокраски.
Согласен с коллегами в этом случае дегазация вакуумная - единственное решение . А если я прав насчет флексокраски - то еще и каскад необходим.
Век живи - век учись
Himik
#12 Сообщение Himik » 13 фев 2013, 10:41
Еще несколько вопросиков по ПВД агломерату:
1. Почему многие требуют недопускания ЛПВД? Ведь небольшое его количество должно улучшить физ-мехи б/у пленки?
2. При грануляции стренги выходят светло-карамельного цвета, а попав в воду моментально темнеет до цвета шоколада. Почему?
#13 Сообщение Maks42 » 13 фев 2013, 11:00
1. Возможно, они имеют ввиду не чистый ЛПВД, а стрейч (ЛПВД + ПИБ).
2. Идет кристаллизация и потеря прозрачности.
Himik
#14 Сообщение Himik » 14 фев 2013, 08:36
1.Чем наличие ПИБа плохо?
2. При дальнейшей переработке прозрачность восстановится? или так и останется темной?
#15 Сообщение Maks42 » 16 фев 2013, 11:36
1. ПИБ - это липкость и не всем это нравится.
2. Скорее всего так и останется темной.
AlexsandrN
#16 Сообщение AlexsandrN » 19 дек 2024, 18:10
Мировое писал(а): 19 дек 2024, 15:27 По линиям грануляции можно почитать тут удалил админ
И что же там полезного можно почерпнуть? :du_ma_et: Что по все вопросам обратится к "Мировому оборудованию"?
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 2):
st_alexanderzhdanoff888
