Выпуск цветной вставки для потолка.
Стелс
#1 Сообщение Стелс » 14 фев 2013, 10:24
Собираемся приобрести линию для выпуска цветной вставки для натяжных потолков.
Подскажите какой экструдер нужен одна или двух шнековый.
В пластикат краситель будем подмешивать.
trishkin sergey
Re: Выпуск цветной вставки для потолка.
#2 Сообщение trishkin sergey » 14 фев 2013, 14:00
С пластикатом работать дороже чем на драйбленде.
Ходу, думушки резвые, ходу...
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 14 фев 2013, 18:08
trishkin sergey писал(а):С пластикатом работать дороже чем на драйбленде.
Не соглашусь.
Вставка маленькое изделие.
-Делать и продавать погонаж ПВХ с весом до 120_130гр за погон и сейчас очень выгодно. Даже из готовой гранулы
- А вот делать драйбленд пластифицированного ПВХ в условиях микро тонн аж ного производства это весьма не простая задача.
Поэтому достаточно одношнековой машины диаметром 35 мм
:pri_vet:-:
#4 Сообщение Maks42 » 16 фев 2013, 11:49
С двумя дозаторами, один для пластиката, другой для красителя.
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 16 фев 2013, 12:49
Maks42 писал(а):С двумя дозаторами, один для пластиката, другой для красителя.
На одношнековой машине?
Проще смешать гранулы того и другого в пьяной бочке..
:pri_vet:-:
alexs
#6 Сообщение alexs » 17 фев 2013, 04:00
Не соглашусь, имея два нормально подобранных дозатора и правильного оператора стабильность цвета по сравнению с пьяной бочкой на порядок выше, да и управление оттенком в процессе производства присутствует
для стабильного поддержания цвета лучше работать с пигментом микрогранулированным с диаметром гранулы на уровне 0,8 мм
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 17 фев 2013, 08:01
Я постараюсь пояснить свой выбор.и
Первое. Скорее всего топик стартер этот монтажник натяжных потолков. И его интерес в том. Что бы оценить возможности экономии. Если это так. Партия вставки по цвету может быть короткой. Скажем для монтажа в десяти квартирах. Причем никто и никогда оттенок этого цвета сравнить уже не сможет. Поэтому простого способа смешивания вполне достаточно. Грубо говоря достаточно ведра и лопаты или просто мешка и физически сильного сотрудника....:-)
Второе. Возможно я еще мал. Но я не встречал одношнековой машины с дозатором. Зачем он ей? Для каких целей нужен такой гаджет?
:pri_vet:-:
Polli_mer
#8 Сообщение Polli_mer » 18 фев 2013, 10:00
Но Вы ведь не спрашиваете, зачем ставят дозатор красителя на термопласт? Можно и в смесителе смешать. А можно и в корыте. Весь вопрос - каков уровень ожидаемого производства, как часто цвета меняются и т.д. Смеситель с красителя на краситель чистить каждый раз не очень приятно, при разной гранулометрии красителя и сырья возможно плавание цвета. В общем, куча заморочек. А одношнековой машины с дозатором Вы не видели просто потому, что не видели. Я у себя делал, например. Там ведь ничего сложного, просто нужно было порошок красить гранулой.
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 18 фев 2013, 10:55
Polli_mer писал(а):Но Вы ведь не спрашиваете, зачем ставят дозатор красителя на термопласт? Можно и в смесителе смешать. А можно и в корыте. Весь вопрос - каков уровень ожидаемого производства, как часто цвета меняются и т.д. Смеситель с красителя на краситель чистить каждый раз не очень приятно, при разной гранулометрии красителя и сырья возможно плавание цвета. В общем, куча заморочек. А одношнековой машины с дозатором Вы не видели просто потому, что не видели. Я у себя делал, например. Там ведь ничего сложного, просто нужно было порошок красить гранулой.
И снова соглашусь с вами. Но потребность в цветном изделии у такого предприятия ничтожна мала... Речь идёт о 25-30 кг. всей цветнины в месяц...
Нужно ли из-за этого копья ломать. Тем более краситель - это гранула мастербатча...
И вы не ошиблись : " ...просто нужно было порошок красить гранулой." ?
Не наоборот? Режим работы одношнековой машины на порошке крайне не устойчев по режиму. И не оптимален по эл. энергии чем работа этой же линии на грануле...
:pri_vet:-:
Стелс
#10 Сообщение Стелс » 18 фев 2013, 11:21
На одной машине собираемся производить гарпун и вставку. Для гарпуна одно шнекового хватит .
Вопрос в том что сможет ли одно шнековый перемешать хорошо краситель с пластикатом.
Polli_mer
#11 Сообщение Polli_mer » 18 фев 2013, 11:39
новичёк писал(а): И вы не ошиблись : " ...просто нужно было порошок красить гранулой." ?
Нет, коллега, не ошибся. Все действительно было так. Был только порошок и нужна была продукция. Машинки отмолотили без малого десяток лет.
Стелс писал(а):Вопрос в том что сможет ли одно шнековый перемешать хорошо краситель с пластикатом.
Все зависит от L\D шнека, качества красителя, пластиката, фильеры, насыщенности цвета и многих параметров. Но, думаю, вряд ли. Знакомые ребята для хорошего перемешивания красят жидкими порошок на двушнеках, но близко с такими красителями не знаком.
#12 Сообщение Maks42 » 19 фев 2013, 19:59
Если установить перфорированную шайбу, то должен.
chem
#13 Сообщение chem » 20 фев 2013, 15:19
Мы делаем широкую палитру цветов по RAL на одношнековых машинах. Шнеки - барьерные, иначе равномерного окрашивания не будет. Предварительно гранулу ПВХ смешиваем с гранулами разных красителей (в подобранной опытным путем пропорции) в смесителе с вертикальным шнеком.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
Polli_mer
#14 Сообщение Polli_mer » 22 фев 2013, 11:24
Maks42 писал(а):Если установить перфорированную шайбу, то должен.
Не обязательно, просто разводы вытянутся в ровненькие линии. А вот барьерный шнек - это тема.
chem
#15 Сообщение chem » 22 фев 2013, 12:58
Сама по себе перфорированная шайба не даст гарантии равномерного окрашивания - проверено. Мы прекрасно окрашиваем нашими шнеками ПВХ с красителями на основе не только ПВХ, но и полиэтилена.
Александр НСО
#16 Сообщение Александр НСО » 11 янв 2014, 07:44
Подскажите кто чем и каким красителем красит вставку для натяжных потолков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
