Бумага + полиэтилен
Кей
Бумага + полиэтилен
Итак, друзья, коллеги, соратники и конкуренты!! Назрел вопрос как соединить полиэтилен с бумагой.
развёртка вопроса:в бумажный мешок вставляется полиэтиленовый, как и чем их легче соединить: склеить или может есть способы спаять их...вся сложность в том. что если бы речь шла о единичном случае. намазал бы клеем и вставил, но надо на промышленной основе!!
Может кто сталкивался??
- Shadow
Re: Бумага + полиэтилен
может лучше сначала на бумагу нанести ПЭ экструзией??? я видел такой процесс, ничего сложного.
А потом уже пакет делать
stup_mened
Сделайте распылитель клея-расплава с дли-инным таким жалом и наносите на дно бум мешка.
- kei0112
как ни раз уже говорилось - кто склеит ПЭ - нобелевка обеспечена.Кей писал(а): как и чем их легче соединить: склеить или может есть способы спаять
если проблема - вставить и скрепить мешки из бумаги и ПЭ - это весьма проблематично уже из-за того, как обеспечить максимальное соприкосновение поверхностей.
а если это делать на полотне - то только нагревом и прижимными валками ( что то типо как дублируют ( ламинируют) ПЭ с фальгой.
как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
Где то встречал сшитые мешки. Обычной мешкозашивной машинкой.
AAN
Ерунда. ПЭ неплохо склеивается после химической или физикохимической модификации поверхности.kei0112 писал(а): как ни раз уже говорилось - кто склеит ПЭ - нобелевка обеспечена.
конструирование оборудования
- Старпом
www.e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5898 или Easy-Mix PE-PP не совсем клей?
- kei0112
все же останусь при своем мнении. и зачищали, и активировали поверхность.лучший предложенный клей на основе цианакрилов - держитпри статической нагрузке. при динамике - ерунда . да и стоит прилично. так что мешки клеить - себе дороже.AAN писал(а):ПЭ неплохо склеивается после химической или физикохимической модификации поверхности.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
максим кузнецов
я не совсем понял проблему по моему всё просто бумага ламинируется с полоэтиленом и сваривается на полиэтилен (саше пакеты) миллионные тиражи.
возможен вариант склеивение рукава из бумаги поверх рукава из ПЭ громоздко но возможно (теоретически) потом прошиваются насквозь и отрезаются имеем двойной пакет с закреплённым дном
AAN
Подготовка поверхности газовыми горелками или раствором металлического натрия в жидком аммиаке позволяют склеивать ПЭ. Явно возможны способы подготовки подешевле, но после того, как научились ПЭ прекрасно сваривать, все альтернативы умерли.kei0112 писал(а):все же останусь при своем мнении. и зачищали, и активировали поверхность.лучший предложенный клей на основе цианакрилов - держитпри статической нагрузке. при динамике - ерунда . да и стоит прилично. так что мешки клеить - себе дороже.AAN писал(а):ПЭ неплохо склеивается после химической или физикохимической модификации поверхности.
- kei0112
я вообще то больше ориентировался на затронутую конкретную проблему.
а то так мы скоро дойдем до молекулярных или ядерных изысков.максим кузнецов писал(а): всё просто бумага ламинируется с полоэтиленом и сваривается на полиэтилен (саше пакеты) миллионные тиражи.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Kolovorot
Кашированием делают, машина примитивная, можно в гараже использовать. Я такую видел еще в начале 2000 где то в Красково, контору не помню. Соэкструзией сомнительно.
- ПластСтер
Вот уж действительно пояснение требуется, что это? Мешок с вкладышем или Тетрапак?
Кей
Мешок с вкладышем, но мешок раскрывается присосками, нужно, чтобы п/э вставка тоже раскрылась
