Гайки регулировки на выдувной машине
XACAH
#1 Сообщение XACAH » 11 фев 2013, 21:05
Господа, наверно у многих на китайцах имеются регулировочные гайки (сверху на голове), головы должны быть по принципу все однотипные. Опытным путем я примерно дошел, что и для чего, но возможно у кого-то есть описание производителя.
Дамир
Re: Гайки регулировки на выдувной машине
#2 Сообщение Дамир » 11 фев 2013, 22:04
XACAH писал(а):Господа, наверно у многих на китайцах имеются регулировочные гайки (сверху на голове), головы должны быть по принципу все однотипные. Опытным путем я примерно дошел, что и для чего, но возможно у кого-то есть описание производителя.
Может хотя бы фото дадите, а то там много гаек... да и ручьёв может быть от 1 го до 12 ти!
rinat
#3 Сообщение rinat » 12 фев 2013, 09:06
гайки на голове? присоединяюсь к Дамиру, какие гайки, где расположены?
XACAH
#4 Сообщение XACAH » 12 фев 2013, 18:42
Гайки на фото.
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 12 фев 2013, 18:47
XACAH писал(а):Гайки на фото.
Этими гайками регулируется толщина паризона, вернее конечные точки. Документацию полистайте. Если нечего листать, то просто покрутите на горячей голове и посмотрите что двигается на выходе, то есть снизу.
XACAH
#6 Сообщение XACAH » 12 фев 2013, 19:04
Дамир, спасибо, мы так и предполагали.
Вот вроде никто ничего не крутит, а иногда появляется щель, когда инструмент в нижнем положении. И при загрузке аккумулятора сырье понемногу выгоняет в воздух. С чем эти появившиеся зазоры могут быть связаны?
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 12 фев 2013, 20:04
XACAH писал(а):Дамир, спасибо, мы так и предполагали.
Так у вас голова запирается, и одна из гаек регулирует натяжку дорна на мундштуке, или наоборот, я так думаю... Со временем посадки ослабевают, надо регулировать, подтягивать, регламенты и процедуры должны быть описаны в документации.
zerkmax
#8 Сообщение zerkmax » 13 фев 2013, 12:52
Подскажи, блок гидравлики, который попал на фото. Там стоит фильтр, у нас он замятый и уже месяц не можем подобрать аналог. Китайцы нам его продать не могут, якобы нет у них такого, уже запрашивали. Вы случайно его еще не убили-подобрали новый?
XACAH
#9 Сообщение XACAH » 13 фев 2013, 18:34
нет, не было пока проблем...
вы на заводе запрашивали, или у поставщика, у которого брали оборудование?
zerkmax
#10 Сообщение zerkmax » 14 фев 2013, 05:32
XACAH писал(а):
zerkmax писал(а): Подскажи, блок гидравлики, который попал на фото. Там стоит фильтр, у нас он замятый и уже месяц не можем подобрать аналог. Китайцы нам его продать не могут, якобы нет у них такого, уже запрашивали. Вы случайно его еще не убили-подобрали новый?
уже писал, что запрашивали, у них якобы такого нет. брали машину напрямую на заводе.
Теперь они на нас обижены, что не заказали шеф-монтаж.
XACAH
#11 Сообщение XACAH » 18 фев 2013, 13:51
Я нашел кое-какие фильтры. Промерьте свои размеры и сверимся.
zerkmax
#12 Сообщение zerkmax » 19 фев 2013, 05:04
XACAH писал(а):Я нашел кое-какие фильтры. Промерьте свои размеры и сверимся.
не не такой, снять сейчас не могу - машина работает, у нас цилиндрический.
- AxL -
#13 Сообщение - AxL - » 17 май 2013, 12:20
А где конкретно в блоке гидравлики находятся эти фильтры? Мне тоже нужно проверить их.
- AxL -
#14 Сообщение - AxL - » 24 июн 2013, 20:20
Да, насчет гаек - особого смысла их вертеть нет, т.к. положение "полностью закрыто" можно откалибровать на компьютере, управляющим приводом тулинга, а "полностью открыто" обычно выставляется при сборке с большим запасом (и тоже калибруется по факту компьютером).
zerkmax
#15 Сообщение zerkmax » 22 авг 2013, 13:37
- AxL - писал(а):Да, насчет гаек - особого смысла их вертеть нет, т.к. положение "полностью закрыто" можно откалибровать на компьютере, управляющим приводом тулинга, а "полностью открыто" обычно выставляется при сборке с большим запасом (и тоже калибруется по факту компьютером).
сегодня поняли, что вертеть есть смысл.
они чуток ослабли и открутились, постоянно выставлять ноль на датчике тоже не дело. затянули примерно как было, выставили ноль и все стало норм.
