Избавиться от кавитации
- ВЕТАЛ
Re: Избавиться от кавитации
Со статором еще не так страшно, а вот с пластинами ничего не понятно - качество фотки смазанное.
пластина соединена со штангеном, чтобы видно было зазор 1 фотка со вспышкой, другая без нее, чтобы видно было зазаор в разных вариантах(это у вас время 11 часов утра?)
Вот еще проблема появилась. Положил на стол ротор с пластинами, отвлек звонок, потом взял в руки этот ротор, повертел и забыл какой стороной его нужно вставлять, ладно ротор, но пластины имеют свою выработку, в соответствии выработкой статора!!! Черт меня... как выходить из положения?
на статоре, идет точная зеркалка пластин
я пытался снять поближе, может поэтому не получается, а издали зазоры не видны будут поэтому я подсвечивал с противоположной стороны
вот еще вариант
вот еще вариант
- пластина выработка.JPG (21.04 КБ) 12931 просмотр
- Олька
При таком износе, дешевле буде новый купить! Ладно, ротор и лопатки проще отремонтировать, а что со статором делать будете??? Ведь надо все эти борозды внутри статора, убирать?
НПл125-12,5/6,3 аналог 8Г12-25АМ. Как то так. 110,4-9,7 литров в минуту. Этого добра на складах немерено! Нужно всего лишь найти!
Злая ты, Олечка!
вот я и думаю
Ленинград - 13500, Чебоксары 9 ! 500, Есть еще неликвиды в Нижнем, Владимир предлагает
Кому лучше довериться?
А пока необходимо "день простоять, да ночь продержаться", до подхода новых основных сил насосных. Как мне поставить все на свои места, если ротор с пластинами переворачивал и теперь не помню его положения? Пока буду наощупь и через увеличилку. Может есть у кого опыт в подобных ис ... пытаниях? И ротор не могу вытащить. Потихньку его бью при помощи мягкой выколотки, оно вращается потихоньку вокруг своей оси, а выниматься - не вынимается.
- ВЕТАЛ
Да, выработка по лопаткам ужасная, получается и в статоре такая.
Вообще-то данный износ можно исправить (за день я бы поборол), но на "коленке" этого не сделаешь, а даже и при наличии приспособлений и станков, здесь нужен опыт.
Ладно, перейдем к сути:
- ротору все-равно, как его ставить;
- зачем вытягивать статор, Вы же ничего ему делать не будете? оставьте в покое;
- лопатки конечно лучше ставить так, как они и были установлены, на стороне, обращенной к ротору, остались отпечатки, так и ставьте.
Я не о том, ВЕТАЛ, а о том, что (допустим) сверху выработка пластин одна, а ниже другая, а совсем внизу третья, так вот если я переставлю пластину верх ногами, у меня образуется еще худший зазор, чем при попадании в старое положение, они как-никак уже "притерлись". Вот это положение " притертое" я и потерял, хотя когда сравниваю 2 пластины нахожу их одинаковое положение наощупь, все пластины таким образом я установлю одинаково, а вот как их правильно совместить с роторной выработкой? Со старым положением?ВЕТАЛ писал(а):на стороне, обращенной к ротору, остались отпечатки, так и ставьте.
- ВЕТАЛ
Ааааааа! Ну тут Вам острый глаз в помощь, по-другому я не вижу вариантов.
Продам идею, как можно восстановить прежнее положение пластин относительно ротора при задирах! Без прибора "острый глаз". Ну, че никто не спросит: а почем?
- Karakol
Просто ради любопытства, а с какой стороны пластин такой износ, статор как-бы еще рабочий, радиальных задиров не видно.
- Олька
Не вижу ни чего рабочего в этом насосе!!! Пункт приема металлолома по нему плачет!!!
Злая ты, Олечка!
- Karakol
Пластины точно, такой выработки еще не видел ну а статор, по крайней мере на вид не так и плох. Может насос был низкого давления?
Это фото не передает всех нюансов. Еще 12 лет назад были вертикальные перепады, ступеньки, выступы, как угодно назовите. И вот вчера на всеобщее обозрение вылезли еще и радиальные (продольные) беговые дорожки. Восстановить не удастся хотя бы по той причине, что пластины просто будут вылетать из своих гнезд в пустоты, в окна проходя масла, если подвергнуть реставрации статор, он увеличит свои размеры, а пластины уменьшаться. Но, думаю до подхода красных выдержит.
- Karakol
Ну за столько лет не грех и новый поискать, а этот на заслуженный отдых.
И я по то же, а кто подскажет у кого лучше взять насос? Питер, Нижний, Чебоксары, Владимир? Какие у них рекомендации? С хранения стоит ли брать? Мне, почему-то по душе старые советских времен изделия. НЕт доверия современным "научным" "открытиям".Олька писал(а):Вот и я про то!!!
Заурчал вновь, правда с песенкой, наверно интернационал поёт... собрата ждет.
Valtos
- Страна, Регион, Область: Московская
как вопрос решили?furygide писал(а): 04 фев 2013, 16:48 Старенький хмельницкий 3328 коленчатого типа 70 г\в. Запчастей нет, поэтому заменить или переставить с одного на другое для проверки возможности нет. По включению работает нормально. Но только 10-15 минут. Потом постепенно нарастает шум и происходит падение давления. Рабочий цикл возрастает постепенно с 22 до 34 секунд. Появляется пена и ее количество с продолжительностью работы увеличивается. Узел подпора снят, потому масло просто под давлением сливается в бак. Максимальное давление слива масла из узла подпора приходится на операцию впрыска материала. Сливается масло из него постоянно, но с разной скоростью и давлением при разных операциях станка. И именно во время впрыска идет максимальный шум. Никак не пойму откуда. Из насоса или гидропанели. Вроде насос не шумит. Одинаково работает на открытие-закрытие пресс-формы и на дожатие с набором. И только на операции впрыска под высоким давлением появляется сильный шум. И скорость впрыска под высоким давлением почти равна скорости дожатия. Стало плохо регулироваться давление дожатия, в небольших пределах. Это постепенно накапливалось месяца 2-3.Такое периодически случалось летом при повышении температуры масла. Но сейчас до летних температур (масла) довольно далеко. И тем не менее через 5-6 часов работы работать невозможно. Недавно слил 100 литров из бака и ДОЛИЛ столько же И-40 (остатки). Станочек заурчал довольно, как киска, но урчание продолжалось совсем недолго. Видимо пока старое и новое масла не смешались.
По включению станка на холостом ходу через минутку-2 уже появляется пена. Когда просто насос гоняет масло по системе вхолостую. При этом всасывающая труба нормально погружена в масло и подтянута нормально.
С чего начать поиск причин неисправностей и кавитации в частности?
Заранее благодарен.
AlexsandrN
Крайнее посещение форума ТС - 03 дек 2023. Теме - 12 лет.
Совсем не факт, что ответит кто - то.
Аналогичная проблема? Описывайте.
