Блок впрыска ДЕ 3127
ТПА ДЕ 3127-63Ц. Не могу найти гидросхему блока впрыска, во всей доступной документации описывается другой блок. Может, кто знает, как и что в нем регулируется. Не работает впрыск на низком давлении. Распределители в левой части меток не имеют, а провода помечены 31, 32, 33. Справа стоит распределитель 12, сзади за манометрами 5 и 6
- Бегемот
Re: Блок впрыска ДЕ 3127
Прикольная модификация, вот левая сторона похоже и отвечает за давления впрыска, пониженное давление впрыска и противодавление при загрузке, нужно посмотреть в работе, какой из этих магнитов отрабатывает(подаётся напряжение) на первой ступени, при выдержке под давлением и при загрузке. При низком давлении можно принудительно нажать на какой нибудь магнит и посмотреть реакцию по манометру. По теме: может не подаваться сигнал на магнит пониженного давления, сгорел магнит, выкручена ручка регулятора давления, мусор под иглой, или неправильно собран регулятор.
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Увидел, аж слезу пустил
, настальгия. Я на таких учился. И если мне не изменяет память (и как уже сказал Бегемот), было так
- блок 2.JPG (60.11 КБ) 9207 просмотров
Благодарю за советы, все так и есть. Проверил, дело в том, что блок управления не соответствует данной модификации. взял с другого станка - все заработало. теперь вот такой вопрос - в блоке управления какую плату надо менять?
- Бегемот
Вообще то программа зашита в БКУ(блок контроля и управления)
Бегемот, тебе огромное спасибо. Так и оказалось - в БКУ стоит заменная микросхема. Теперь буду искать БКУ с правильной прошивкой
и еще проблема возникла - при переключении на пониженное давление происходит кратковременное падения давления до нуля, а потом восстанавливается сразу до установленного
- Бегемот
В момент падения насосы не переключаются?
Насос работает постоянно 9, и при выдержке под высоким давлением, и под низким. Похоже, что в момент переключения распределителей происходит слив масла
- Бегемот
Видео сюда не добавляется, видео на ютюб, а линк сюда. А как на блоке коммутаторов визуально происходит переключение? По светодиодам.
- Бегемот
Вроде не настроен 2-й концевик на конец смыкания, отрабатывает раньше и машина запирается до конца уже в процессе впрыска.
4-й концевик с коротким флажком и проскакивает в конце впрыска(выключается).
Чумовая модель, не понятно по управления 30-й группой магнитов, обычно они управляются с панели, которая на силовом шкафу машины.
- ВЕТАЛ
Мне показалось, что со вторым БВК все в порядке, но это все-равно взгляд со стороны. 2 БВК точно или короткий, или далеко выдвинут вправо.
На плате БВВ нет индикации об остчете времени выдержки под высоким давлением, хотя комбинация насосов вроде данному моменту соответствует, да и таймер №2 что-то считает. А 2 ступень выдержки точно работает, а то у меня складывается впечатление, что на ней нет вообще давления, а повышение идет уже непосредственно при начале набора дозы? Чтобы это понять, установите на данной ступени времени побольше: не 1, а 3-5 секунд и тогда станет ясно.
- Бегемот
Сложил оба вместе и замедлил момент переключения на загрузку.
