Подскажите по давлению расплава.
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 27 янв 2013, 15:13
Добрый день, народ.
Решил установить на экструдер датчик давления расплава.
Т.е. он стоял когда то, но сейчас отсутствует.
Так понимаю в примитиве датчик представляет из себя манометр с разделителем сред.
А какое должно быть давление расплава в мегапаскалях например??
Для ПВД, ПНД. Думаю, что для определенного материала оно должно быть, в идеале конечно, постоянной величины, вне зависимости от оборудования?? Скажем так - оптимальное давление при максимальной производительности оборудования.
Re: Подскажите по давлению расплава.
#2 Сообщение Shadow » 27 янв 2013, 15:57
80-140 бар
В зависимости от ПТР рабочее давление может немного смещаться + возможности ГД по нагрузке+ зазор цилиндр/шнек.
Датчик и манометр разные немного вещи. В экструдер ставится первичный датчик данные с которого выводятся на пульту... Манометр это же готовая конструкция с установкой по месту.
AAN
#3 Сообщение AAN » 27 янв 2013, 15:59
Да, самый банальный датчик давления расплава - это трубка, с приваренной лазером мембраной с одной стороны, заполненная ртутью или иной высокотемпературной жидкостью. Я ставил на экструдер датчик http://www.midaus.com/cgi-bin/sheet.cgi ... ansmitters с диапазоном 0-25МПа, хватило с запасом. Можно было бы и с диапазоном 0-16 поставить, но тут - бабка надвое сказала. На нашем экструдере отверстий под датчики не было - пришлось делать.
конструирование оборудования
Дмитрий174
#4 Сообщение Дмитрий174 » 27 янв 2013, 16:54
Shadow писал(а):80-140 бар
Я некоректно выразился по поводу датчика, нужен именно манометр с датчиком в сборе, без вывода на пульт.
Дмитрий174
#5 Сообщение Дмитрий174 » 27 янв 2013, 16:57
AAN писал(а):Да, самый банальный датчик давления расплава - это трубка, с приваренной лазером мембраной с одной стороны, заполненная ртутью или иной высокотемпературной жидкостью. Я ставил на экструдер датчик http://www.midaus.com/cgi-bin/sheet.cgi ... ansmitters с диапазоном 0-25МПа, хватило с запасом. Можно было бы и с диапазоном 0-16 поставить, но тут - бабка надвое сказала. На нашем экструдере отверстий под датчики не было - пришлось делать.
А во сколько, если не секрет, обошлась вся конструкция в сборе?
Что там - датчик, цифровой индикатор??
#6 Сообщение Maks42 » 27 янв 2013, 18:12
AAN
#7 Сообщение AAN » 27 янв 2013, 18:18
Я извиняюсь, но данные по цене датчика у меня не сохранились даже в голове. Электронный индикатор стоил около 3-4тысяч рублей. Про датчик помню только что он был сильно дешевле импортных :ya_hoo_oo:
