Вулканизированная резина набухает
sashko09
#1 Сообщение sashko09 » 22 янв 2013, 15:35
Делаем кольца для клапанов, с резины 7-ИРП-1347. Вес готового изделия 3 грамма, вулканизация 2мин 40сек. Резина вулканизируется, приобретает нужную форму. При этом при испытаниях вне клапанов, она никаких нареканий не вызывает. После установки на клапан и нанесения на резину селикона, спустя сутик резина набухает. С чем это может быть связано, помогите разобраться. Заранее спасибо
Re: Вулканизированная резина набухает
#2 Сообщение Maks42 » 22 янв 2013, 16:44
Что резина набухает в силиконе, это нормальное явление или она набухает в чем-то еще?
sashko09
#3 Сообщение sashko09 » 22 янв 2013, 18:00
Только в силиконе, но при этом лицевая часть с юбкой, которая в принципе и защищает от протечек от набухания принимает не нужную нам форму, Как следствие - протечки из под нее родимой. Что можно предпринять ? Подскажите пожалуйста.
#4 Сообщение Maks42 » 22 янв 2013, 18:57
Использовать другую резину, например, на основе нитрильного каучука или ТПУ.
ПВГ
#5 Сообщение ПВГ » 23 янв 2013, 09:22
А что вы называете силиконом? Если это силиконове масло, то выбор резины неправильный. Эта резина не маслостойкая. Поэтому и в силиконовом масле и в других маслах она обязана набухать.
Меняйте марку резины. Если нужна маслостойкость и температуростойкость - рекомендую фторсиликоновую резину.
sashko09
#6 Сообщение sashko09 » 24 янв 2013, 17:07
Спасибо большое за ответы и помщь. Сейчас закупили новый силикон, будем пробовать.
Грин
#7 Сообщение Грин » 13 фев 2013, 15:43
sashko09 писал(а):Спасибо большое за ответы и помщь. Сейчас закупили новый силикон, будем пробовать.
повеселил ответ - все понятно:)
но закупили новый силикон, вместо новой резины:)
Lestat
#8 Сообщение Lestat » 19 фев 2013, 11:14
1347 на смеси каучуков СКИ и СКД (хотя ее делают кто из чего хочет). Она не маслобензостойкая. Если нужна маслобензостойкая резина то искать надо на БНКС или СКН.
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#9 Сообщение Влад Петров » 23 окт 2013, 13:02
Кольца лучше всего делайте из 7-В-14, есть маслостойкие резины и получше, в широком доступе, но в Вашем случае этого достаточно
Теперь о ценах, купить 7В14 можно по цене от 16-ти грн за киллограм, но скорее всего она у Вас тоже будет набухать. Так как некоторые ребята стараясь снизить цену 9многи подешевле просят) домешивают к СКН-каучуку немножко СКИ, даи регенератом не брезгуют.
Я могу продать Вмам настоящую 7В14, но только она у меня на сегодня стоит 48грн за кг. и, судя по динамике расходов, ещё к декабрю может вырасти процентов до 15-ти.
NIC
#10 Сообщение NIC » 06 ноя 2013, 10:25
или чуть подороже из НО-68
Влад Петров
#11 Сообщение Влад Петров » 24 ноя 2013, 15:21
NIC писал(а):или чуть подороже из НО-68
будете смеяться, НО-68 , в том виде, что в рецептурах она сейчас применяется я лично разрабатывал для одного предприятия из Ивано-Франковской области. У них были завышенные требования по условиям эксплуатации, мы настаивали на этом, они ни в какую, резину сделали, передали, потом рецепт вышел за пределы нашего производства, некоторые предприятия, что бы использовать его по полной даже название не меняли, и с тех пор резины с маркировкой НО начали использовать для применённых комбинаций каучуков. По моему мнению, таких условий эксплуатации, как расчитана резина НО-68 просто практически не бывает. Зачем платить на 50%больше, чем резина, удовлетволряющая требования полностью.
