Материал для сантех прокладок.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите подобрать сабж. Сфера применения - уплотнительные кольца и прокладки для бытовых фильтров воды (не питьевой). До сего времени делали из резины, но крайне долог и дорог этот процесс, особенно при формировании колец. Появилась мысль делать их методом литья под давлением. Форму сделали. Пробовали лить из пластиката ОМ-40 - жестковато получается, хотя давление вроде держит. Но что со временем с этим кольцом будет? Не просядет ли? Не упругий материал совсем... Так же экспериментировал с нижнекамским(?) ТЭП-45. Этот наоборот слишком мягкий и "рыхлый" что ли какой-то... В общем до резины всем далеко. Есть ли что-нибудь литьевое, максимально приближенное к прокладочной резине по эластичности и упругости?
Буду очень признателен за дельные советы.
Re: Материал для сантех прокладок.
Эконом вариант - ПВХ пластикат типа ПЛ-2 (ПЛ-1), со временем обязательно просядет, но год, а может и все три простоит.
Аналог резины - ТЭП, но твердость надо брать 60-70А и не от непонятного производителя, тогда 5-10 лет, а может и все 20 лет простоит.
ПЛ-2 уже ищу где бы взять кг10 для эксперимента.Maks42 писал(а):Эконом вариант - ПВХ пластикат типа ПЛ-2 (ПЛ-1), со временем обязательно просядет, но год, а может и все три простоит.
А по ТЭПу может подскажете достойные марки и фирмы ими торгующие? Можно в личку.
Доброго дня.Maks42 писал(а):Эконом вариант - ПВХ пластикат типа ПЛ-2 (ПЛ-1), со временем обязательно просядет, но год, а может и все три простоит.
Закупаем уплотнения для канализационных труб, наш технолог по поводу пластиката как материала для их самостоятельного производства отзывается крайне негативно. мол все уже это давно попробывали и отказались, так как данные изделия трескаются и дубеют через год. если так, то из чего их делают? Возможно ли сделать анализ материала уплотнительного кольца?
Дешевый российский ПВХ пластикат состоит из ПВХ, дешевого мела и дешевого пластификатора. Чтобы определить, ПВХ это или нет, подожгите и понюхайте, ПВХ будет плохо гореть, зеленое пламя, кислый запах дыма.
aktach
Всем добрый вечер.
Мы льем уплотнитель из ПЛ-1. Материал по своим свойствам нам подходит. Изделие состоит из 2-х профильных шнуров каждая длиной 780 мм, отливаются на подложку из ПВХ. Конструктивно форма получилась горячеканальной с 4-мя соплами. Форма работает не стабильно, много брака, запуск очень сложный. Материал из сопел идет неравномерно, то одно сопло плохо работает, то другое, то 2 одновременно застывают.
Подскажите, можно ли заменить ПВХ на ТЭП, и чтобы при этом Тэп приваривался к подложке из пвх-ткани?
ПВХ имеет низкую термостабильность, поэтому ГК для него не очень подходит.
По ТЭП в личку.
По ТЭП в личку.
- NIC
может что то типа хайтрела подойдет
или полиуретана литьевого во владимире Витур помойму делает
полиуретан хорошо льется при 200 С держит температуру до 80 С для прокладок самое оно
aktach
А при литье полиуретан может соединится с пвх-тканью (адгезия, сварка)? В нашем случае пвх-ткань является закладной деталью, ТПА вертикальный.
Хайтрел очень дорог.
Витур и был то не очень, а потом помер.
Литьевой полиуретан (ТПУ) использовать можно, но ценник тоже не гуд.
- NIC
ПВХ вроде больше 160 С не держит разлагается при долговременном нагреве, хотя с стабилизаторами держит температуру вспенивания и желирования 200 С, адгезия у полиуретана к ПВХ должна быть хорошей, ТЭП на основе полипропилена и диеновых каучуков чуть дешевле. ПВХ сам по себе пластик, эластичным становится за счет пластификаторов, чувствителен к нагреву, растворителем, агресивным средам (прокладки работают до 60С) быстро стареет и растрескивается (недорогая искуственная кожа это пластифицированный ПВХ на тканевой основе) , полиуратановые прокладки долговечны рабочая температура до 80 С успешно заменяют резину, широкий ассортимент по двердости (ШОР А) цена/качество тут уже нужен консенсус ответсвенность и себестоимость изделия.
закладная пвх ткань в качестве армирования?
А так эксперемент даст ответ:)
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
А какие количества Вы их используете? Может стоит просто разместить заказ у проф.резинщиков и выйти на приемлемые цены без головняка?
aktach
Мы перерабатываем до тонны ПВХ в месяц марки ПЛ-1. Как уже писал, льем на закладную деталь из ткани ПВХ, получаем сваренные между собой ткань и пластикат. Пробовали ТЭП и полиуретан, но адгезии или приварки с тканью нет вообще. Форму сделали новую,тоже горячеканальную, проблем с браком почти нет.
Перевели несколько не ответственных резиновых деталей на ПВХ ПЛ-1. Через год посмотрим, какие будут отзывы.
bady
Уважаемый Макс скинте и мне в личку что у вас есть по ТЭПам , нужен аналог пластиката ПВХ О - 40 и ПВХ ИО 45-12 (и того и того), хочется добавить блеска изделий и уйти от повышенной "загрязняемости". Переработку ведем литьем под давлением. Красителя на основе каких полимеров нужны для ТЭП. ТЭПы нужны неокрашенные.Maks42 писал(а): По ТЭП в личку.
- Влад Петров
если закладная деталь их ПВХ, а её обливаете резиной, у Вас случайно не разлагалась закладная при вулканизации.
я думал, что ПВХ начинает течь при 140 градусах, а вулканизация проходит приблизительно при 170 по цельсию. Кстати, не могли бы Вы разместить фото детальки и её вес, мы например льём манжеты резиновые с закладными металическими, может и Ваш продукт проработа ли бы.
aktach
Закладная деталь - тентовая ткань из ПВХ. Льем тоже ПВХ, обувная марка ПЛ-1. Готовая деталь представляет собой ткань размером 250х770 мм с фигурным кантом по краю.
