Ошибки в 3-д моделях для литья под давлением
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
almaz
#1 Сообщение almaz » 18 янв 2013, 14:52
Здравствуйте .
Какие ошибки и недочеты имеются в 3 - д моделях.
Литейные уклоны и радиусы пока не указал.
Данную деталь хотим лить из АБС - пластика
Заранее благодарен.
Строго не судите еще только учусь.
МРШ .rar
(139.78 КБ) 129 скачиваний
Дамир
Re: Ошибки в 3-д моделях для литья под давлением
#2 Сообщение Дамир » 18 янв 2013, 15:42
Литературы же полно! Изучайте.....
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 18 янв 2013, 21:30
В глаза явных косяков не бросается. Есть некий выступ на внутренней части в области радиуса, он не понятной конструкции. Габариты так же не ясны, но если порядка 300х300 то большая плоскость верхней крышки будет коробиться.
Багаев Олег
#4 Сообщение Багаев Олег » 18 янв 2013, 21:54
Вот там, где логотип (или какая-то штучка, похожая на логотип, из двух частей) в местах примыкания двух частей этого логотипа друг к другу на пресс-форме будет очень тонкое место, как два лезвия ножа друг напротив друга. В этих местах при высокой твёрдости ФОД возможно выкрашивание металла ФОД. Я бы эти две части логотипа чуть разнёс друг от дружки. А в целом ничего в глаза не бросилось, правда, файл не качал, только смотрел картинки.
Багаев Олег
#5 Сообщение Багаев Олег » 18 янв 2013, 21:58
А, всё, увидел. На нижней картинке, в верхней части изделия, точнее - посередине торцовой стороны, есть некая фигнюшка-выступ квадратной формы. Вот там похоже поднутрение, которое никак не оформить, если нет отверстия в изделии для выхода ползуна в сторону "от изделия". Точнее, если я правильно понимаю конструкцию этого выступа, оформить можно хитрым толкателем, но он будет довольно тонким, а значит не надёжным, и в случае использования такого толкателя вы попадаете на ручной съём.
Kolovorot
#6 Сообщение Kolovorot » 21 янв 2013, 20:24
Крышка на радиусной части имеет прямоугольный выступ- на видовой части будет утяжина.
На задней части у выемки есть два прилива их трудно оформить и они будут в утяжинах. Ребра внутри крышки имеют толщину равную толщине прилегающей стенки, а должны быть не более 2/3. Основание будет покороблено, нужно сделать бортик по кромке или ребра жесткости крест накрест, либо впрыск в центре.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 21 янв 2013, 21:09
Изделие для охранно-пожарной сигнализации? ::yaz-yk:
Так с виду ничего смертельного нет. Только понимайте что у каждого отверстия появится линия холодного спая. Настройками ТПА можно её попробовать уменьшить но она всё равно будет. Поэтому, особенно если пластик светлый, надо лицевую поверхность в районе отверстий шагренить.
Отверстия, на днище, в краю изделия - потенциальный источник брака. Если толщина дна обеспечит хорошую проливаемость то всё будет ничего. Если нет то за ними места потенциальных недоливов и нарушающих прочность холодных спаев. На материале SAN могут там появляться трещины.
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
