Engel изготовил самого большого "Вайпера"
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 17 янв 2013, 18:41
Австрийский производитель машин для литья пластмасс под давлением Engel представил новый робот собственного изготовления с номинальной допустимой грузоподъемностью 120 кг. По сообщению австрийской компании, робот является самым большим в классе.
Первый по величине из линейки Viper, Viper 120 был представлен на германской выставке Fakuma в минувшем октябре. Робот может быть заказан клиентами как вместе с термопластавтоматами Engel, так и в качестве замены существующего оборудования или даже для использования совместно с машинами конкурирующих брендов.
Робот Engel Viper 120 обладает возможностью проникать в область прессформы на 3000 мм и имеет длину главной оси 3550 мм. Использование сваренных лазером стальных конструкций сохранило вес роботов низким, при этом позволяя роботы поднимать рекордно тяжелый груз.
Робот может быть полностью интегрирован с машинами для литья под давлением (ТПА) Engel или может поставляться с универсальным блоком управления, который позволит ему работать с машинами других марок через интерфейс Euromap 67.
ПластЭксперт
ПортМолд
Официальный представитель
Re: Engel изготовил самого большого "Вайпера"
#2 Сообщение ПортМолд » 18 янв 2013, 11:57
Такой уж большой робот!
Dal Maschio DMG7 поднимает 150 килограммов, а его меньший брат DMG6, который вовсю пыхтит в Татарстане - 100 кг.
viewtopic.php?f=23&t=13450
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 18 янв 2013, 13:21
А у Энгеля свои роботы, или от SEPRO? Я как то позабыл... или у Арбурга SEPROвские роботы интегрированные в интерфейс.
ПортМолд
#4 Сообщение ПортМолд » 18 янв 2013, 14:46
У Энгеля свои, кажется откуда-то из Швеции корнями, если ничего не путаю. Но и Сепро роботы неплохие :)
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 18 янв 2013, 15:51
ПортМолд писал(а):У Энгеля свои, кажется откуда-то из Швеции корнями, если ничего не путаю. Но и Сепро роботы неплохие :)
Значить у Арбурга все интегрированные роботы от SEPRO, только с надписью ARBURG.
