Вымеливание
Вымеливание
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу обратиться за советом, присутствует проблема вымеливания профиля, производим подоконник, вымеливание небольшое НО при праймировании на фетре накапливаются частички мела и потом идет выброс под ламинационную пленку. Увеличивается количество брака. Ламинация онлайн. Подскажите как можно снизить вымеливание
- новичёк
Re: Вымеливание
Раз вымеливание небольшое. думаю рано лезть в рецепт.
Может поставить доп. щётки до и после тянущего. Возможно это пыль с верхней гусиницы. Хотя в цехе не очень пыльно. Но такая возможность есть.
Закройте верх тянущего пэ плёнкой. всяко лишним не будет.
И. Ещё возможна статика - уложите сверху гирлянду ( ту что от Нового Года осталась) но её нужно заземлить
Вопрос. Это явление появилось после того как подняли мел?
Fireball
Re: Вымеливание
1) Праймер сами делаете? Попробуйте сменить растворитель.
2) Посмотрите на проработку материала в экструдере.
3) И еще вариантов тридцать дальше...но начните с первых двух..
- Polli_mer
Re: Вымеливание
Щетки от пыли не очень, а вот кусок войлока перед праймированием - самое оно. Кстати, а как часто войлок меняете\моете, и через какое время накапливается мел\пыль?
sonarr
Re: Вымеливание
У нас данная проблема была из-за воды, точнее из-за недостаточной чистоты воды. И естественно проблема имела временной характер: поменяли воду - проблема исчезла, прошло пару месяцев проблема начала постепенно появляться!
Re: Вымеливание
Воду перед НГ праздниками поменяли, 6го запустили машины, несколько дней проехали без проблем потом началось, рецептурно ничего не менялосьsonarr писал(а):У нас данная проблема была из-за воды, точнее из-за недостаточной чистоты воды. И естественно проблема имела временной характер: поменяли воду - проблема исчезла, прошло пару месяцев проблема начала постепенно появляться!
фетр до появления проблемы менялся 1-2 раза за смену и ехали без проблем, с появлением проблемы начали чистить фетр каждые 1-2 часа, мелкая пыль накапливается под фетром и потом идет выброс комочков под профильPolli_mer писал(а):Щетки от пыли не очень, а вот кусок войлока перед праймированием - самое оно. Кстати, а как часто войлок меняете\моете, и через какое время накапливается мел\пыль?
праймер делаем сами, растворитель метилен хлористый, поставщик один, проработка материала в норме - в колодце дегазатора "творог" температуры экструдеров 195-178 с первой по последнюю зоны работаем на смеси с добавлением вторичкиFireball писал(а):1) Праймер сами делаете? Попробуйте сменить растворитель.
Re: Вымеливание
Обычно, такое бывает при избытке смазок ... или мела
Возможно, повышенная влажность сырья, проблемы с аспирацией или вакуумной дегазацией.
Партия мела, случайно, не поменялась?
- Polli_mer
Re: Вымеливание
Как вариант - холодный мел в теплое помещение. Может конденсат? Миксер с аспирацией? Проверьте влажность мела перед засыпкой в миксер и на входе в миксерное отделение.
Re: Вымеливание
О господа, все разобрался. Стояли у нас сильные морозы, и кальцит стоял на улице, по мере необходимости завозили материал в цех смешивания, но 2е суток на отогрев оказывается мало, если не вынимать мешки из биг-бэгов. Один из биг-бэгов запакованный стоял в цехе 3е суток после мороза, распаковали, сняли верхние 2 ряда, а дальше между мешками лед, видимо сконденсировался и замерз, но предполагаю что просто ростовчане с их погодными условиями немного не соблюли условия хранения своего товара, ну и как следствие- проблема с вымеливанием(( спасибо всем за советы и предположения, возьму их на вооружение)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
