Ленточный фильтр
Вроде химик
Ленточный фильтр
Господа форумчане, вопрос следующий.
Кто-нибудь сталкивался или работал с ленточным фильтром расплава непрерывного действия? Смысл в том, что через фильтр постоянно протягивается лента фильтра. Вроде штука неплохая но не могу понять как добивается герметичность, что расплав не выходит наружу. Кто-нибудь что-нибудь может сказать про эту систему.
casper
Re: Ленточный фильтр
Сталкивались, работали, он не непрерывного действия, а циклический, штука не плохая, герметичность добивается с помощью полимерных замков, так как у него существует охлаждающий контур, который эти замки и держит.
Разрешите полюбопытствовать, вам для каких целей?
Производит какая-то английская фирма, в России мало кто использует, немцы мне его не рекомендовали, почему, сразу как-то не припомню. Расплав подтекает, но в минимальном количестве.
Из редких фильтров есть еще и такой http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=3923
Последний раз редактировалось Maks42 10 янв 2013, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
casper
Вроде химик
Эх, цель простая хотим брать материал подешевле, а там грязи побольше и непроплавы вылезают часто, что для нас недопустимо. А производим композитную панель с наполнителем из вторичного ПВД.casper писал(а):Сталкивались, работали, он не непрерывного действия, а циклический, штука не плохая, герметичность добивается с помощью полимерных замков, так как у него существует охлаждающий контур, который эти замки и держит.
Нам фильтр предлагают китайцы, вот и думаем брать или нет. Хотелось бы в работе его увидеть не подскажите где это возможно?
casper
Да их производят и Китайцы и Тайвань не только Европа, цену точно не знаю что то в пределах 5000-6000$+сетка используется какая-то специальная, цена рулона из 10м что то около 400$, но её можно использовать повторно(обжигаете горелкой, потом протравить в кислоте и почти как новая). Такую систему видел только у "Алеко полимеров", поговорите с ними. Они по моему ближайшие к Вам.
Вроде химик
А кто нибудь может посоветовать к кому там обратиться, а то просто "хочу приехать к вам в гости" может не прокатить:)
casper
Купите этот фильтр у них, может выйдет дешевле??? За одно приедете и все посмотрите.
casper
Если хотите систему фильтрации непрерывного действия то только вот : www.gneuss.de но тут совсем другая ценовая категория.
Вроде химик
На ленточном фильтре как я понимаю непрерывность идет пока не кончилась лента, а этого мне вполне достаточно.
А к немцам обращался но сумма в 8 млн. как то для нас перебор., на интерпластике с ними еще встречусь может на словах лучше поймем друг друга.
SBM
Встречал такую проблему с ленточным фильтром:
Фильтрующая сетка применяемая в нем имеет специфическую толщину и высокую прочность, не удавалось подобрать эти параметры из продающегося на рынке и счастливый владелец вынужден покупать фильтр элементы у производителя...по очень высокой цене.
По своим конструктивным особенностям фильтр не способен к быстрой промотке сетки (раз что не на ходу).
Настоящий Бендеровец
Вроде химик
Ну молниеносная промотка фильтра не нужна, если за 1 час работы экструдера участок фильтрации полностью поменяется, то этого достаточно.
casper
Да Вы правы, сетка на него специфическая, ни одна сетка из предложенных на Российском рынке не подходит, её попросту рвет. Движения фильтра довольно медленное, за 10 минут проходит 25-30мм, после чего ему нужно сделать обязательно перерыв, чтоб застыла пробка иначе выдавит массу наружу, после чего ее уже не остановить. После перерыва в 10 минут цикл можно повторить снова. В принципе там стоят таймеры на которых устанавливаются параметры работы.SBM писал(а):Встречал такую проблему с ленточным фильтром:
Вроде химик
В принципе такая работа должна устроить, а кто-нибудь может поставщиков посоветовать, а то я только одного пока нашел, но мутный он какой-то.
casper
Алеко полимеры не подходят? Они укомплектовывают свои экструдера подобными системами, ну или http://www.fordah.com/r_series/r_profile.html в Москве есть представительство.Вроде химик писал(а):В принципе такая работа должна устроить, а кто-нибудь может поставщиков посоветовать, а то я только одного пока нашел, но мутный он какой-то.
casper
К стати про немцев, они меня приглашали на личную встречу на выставке по системам фильтрации, можно встретиться и обсудить существующие проблемы.Вроде химик писал(а):На ленточном фильтре как я понимаю непрерывность идет пока не кончилась лента, а этого мне вполне достаточно.
casper
Да есть немного, с ней приятно общаться.Maks42 писал(а):Назифа очень активная дама
Вроде химик
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
я работал вот с таким http://www.screenchanger.com/
на экструзии БОПС, первое время мучились с этим фильтром пока не поймали положение нагревателей(сетку выдавливало криво и она рвалась), потом про него вспоминали только когда рулоны нужно было сменить))
Использовалось 2 сетки с разным зерном. Обе оригинальные искать замену никто не рискнул.
Насчет их цен и поставок в Россию не знаю, но сам фильтр классный.
Вроде химик
А кто-нибудь перерабатывал на таком фильтре вторичку с сильным загрязнениме. Не порвет ли фильтр или пластину не выгнет?
casper
Какую пластину вы имеете в виду?Вроде химик писал(а):А кто-нибудь перерабатывал на таком фильтре вторичку с сильным загрязнениме. Не порвет ли фильтр или пластину не выгнет?
Вроде химик
Может неправильно выразился, но под лентой наверное должен быть упор, просто в живую никогда этот узел не видел, а работать тем более не приходилось.
casper
Под лентой упор конечно есть, перфорированная шайба, толщиной 35мм, так что продавить ее не должно.
Вроде химик
Если что, вылезет в дегазацию
Главное, крышку на дегазации не прикручивать, пусть за счет вакуума держится, у меня так как-то на вторичке стекло выдавило (Gneuss не успевал крутиться).
SBM
Еще раз. Фильтр не способен к быстрому обновлению фильтрующей поверхности. В случае работы с сильно загрязненным материалом он не успеет перемотать сетку. В случае прорыва сетки на отверстии, ее рвет или деформирует(длительная перезаправка). При отказа датчика давления - вырывает пробки. Сложная заправка новой сетки.
AAN
У меня у одного клиента 180мм сетки на 120мм экструдерах менялись через 20минут и чаще. Я этот вопрос очень подробно исследовал. Результат - уже несколько китайских линий ему поставил. Он доволен.Вроде химик писал(а):В принципе такая работа должна устроить, а кто-нибудь может поставщиков посоветовать, а то я только одного пока нашел, но мутный он какой-то.
конструирование оборудования
Вроде химик
AAN
Можно и фильтр отдельно. Только доставка дороговато может встать (линии то мы контейнерами тащили).Вроде химик писал(а):А фильтр отдельно поставить можете?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Exxs и 5 гостей
