Производство пленки из ПВД. 90-й шнек. Какой нужен мотор?
А какой по мощности нужен мотор (ну и частотник, соответственно) для переработки ПВД на 90-м шнеке?
- Старпом
Re: Производство пленки из ПВД. 90-й шнек. Какой нужен мотор
С УРП1500 почемуто не срастется 0,3 кВт/кг в час ( в литературе для пэ на обычном шнеке 0,27-0,29;на соростном 0,17-0,19 ;на барьерном с канавками в начале цилиндра примерно 0,25 ).В Златоусте подстраховались увеличив мощность двигателя ?
casper
40-45кв должно хватить, если учесть максимальный обороты шнека 145-150об/мин, все зависит от качества двигателя.
- Старпом
Но если предположить что движок и есть причина viewtopic.php?f=10&t=14113 и станок УРП -75кВт для короткого шнека и 110 для длинного .
Последний раз редактировалось леха 05 янв 2013, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
casper
Да, прикольный запас, от души...
У нас стоят экструдера Тайвань : 55 шнек - 22квт, 65 шнек - 32квт, 85 шнек 45квт, 120 шнек - 132квт (гранулятор) соответственно и инверторы под них - френики мега, двигатели фирмы - "TATUNG CO".
Алтай
У нас 90 шнек L/D 30 с дегазацией, мотор 55 кВт асинхронник, макс обороты шнека 120. Гранулятор, сырье - дробленка ПНД-276.
На старом шнеке работает нормально, по причине саморазогрева и пулсаций поставили запасной восстановленный шнек, но движок не тянет, частотник показывает 110 Ампер и отключается (перегруз), при 35 Гц. На старом шнеке 88-85 Ампер. Родной мотор был 120 кВт постоянник. Думаю 75 кВт в нашем случае справится.
Энергия движка может тратиться продуктивно на плавление и движение расплава, а может не продуктивно на саморазогрев, перегрев и термодеструкцию.
- Касьяненко Владимир
Двигатель асинхронный 55 КВт и Частотный преобразователь на 55 КВт (с векторным управлением) или с высокими перегрузочными характеристиками 120-150% в минуту !!! Удачи.
8(961)222-4343 Билайн
8(913)488-1154 МТС
E-mail :technoff@mail.ru
8(913)488-1154 МТС
