Пленка LDPE, неравномерность свойст
Exxs
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. Производим пленку из 158+mLLDPE. Необходимо свойство стойкости к проколу (проверяем тупо пальцем).
Так вот в большинстве мест все отлично, а в других отдельных частях прокалывается без усилий. Как это можно объяснить? Неравномерное смешение в экструдере?
Кей
Re: Пленка LDPE, неравномерность свойст
Сколько слоёв???
Если более одного - напишите соотношение...
Если задумали на одном, то тоже важно соотношение компонентов в шнеке. Вообще тяжело металлоценовые перерабатывать, Enable попробуйте, может гомогенизирует расплав (если однослойник).
Кстати можно и С6 неметаллоценовый взять для ваших целей. Для чего плёнка??? Колитесь..
- Spoon
На каких температурах работаете? Возможно происходит деструкция 158 полимера
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни: "Ковчег" построили любители...профессионалы построили "Титаник"!!!
Какой размер ячейки сетки на фильтре расплава?
Какой ПТР mLLDPE?
Какой ПТР mLLDPE?
[offtop] mLLDPE - полимер, произведенный с металлоценовым катализатором? у него какие-то другие отличающиеся свойства? где можно почитать про это? [/offtop]
Кей
У него чётко регулируется длина полимерной цепи и количество ответвлений.
Exxs
Пленка 3-х слойная, слои 20%-60%-20%, 65 микрон, используется для упаковки (обертывания), крупногабаритных предметов с острыми углами, поэтому необходима стойкость к проколу. Для этого и добавляем металлоцен (Exceed, ПТР-2) в средний слой, обычный линейник не дает этой стойкости. С металлоценом более-менее, но все равно не то (либо то, но цена космическая).
Металлоцен не влияет на образование слабых участков, так как на линейнике, картина похожая. Температуры завышены, все экструдеры приблиз: 190-210-220 °С,
(Трасп - 230 °С) поскольку имеет место большое давление перед головой (в частности и из-за mLLDPE). Размер ячеек, к сожалению не знаю.
Крайние слои из чистого 158? Сколько процентов Exceed в среднем слое?
Кей
А смысл в середину класть??? Валите в крайние, в середину 158...вашей логики пока не пойму..
- За это сообщение автора Кей поблагодарил:
- st_alexander
Я бы раскидал по слоям, 50% в средний слой соответствует 30% в каждый слой.
Exxs
Подскажите, каким еще образом можно улучшить стойкость к проколу? Читал про EVA, а так же про Styroflex... Они смогут дать нужные свойства?
Кей
Макс, это однозначно будет дороже!!!! Мы берём и EVA и Стирофлекс!!!
Есть ещё такое чудо как ПСД!!!
Хотя Эксид сам по себе хорош на прокол...но так как ПТР 2, я думаю, что это что-то из линейки 2018....Я бы взял 1018...он подошёл бы лучше...Обращайтесь с вопросами...и валите Эксиды в наружку!!!
Exxs
Уважаемый Кей, я успел попробовать и Exceed 1018HA (чуть лучше, чем 2), а также и "навалил" в крайние слои 2018HA. Кардинально ситуация не поменялась. Поделитесь, пожалуйста, опытом использования Стирофлекса! И что такое ПСД?
- Старпом
Может ПСД это ПолиЭтилен Среднего Давления ?
Gusse35
То Exxs: 1) неравномерность физ-мех свойств может быть вызвана большой разницей толщин по ширине пленки - регулировка щели фильеры;
2) если разнотолщинность вызвана загрязнением внутренних поверхностей головки, то необходима чистка фильеры. Это легко проверить - в центральный слой добавить белого красителя (достаточно до 10%), из головки краситель должен появиться равномерно распределенным по всей ширине. Если же присутствуют не широкие прозрачные полосы - у Вас на распределителе слоев загрязнение и оно не позволяет выдерживать равномерность толщин слоев.
3) технологи - сырьевики не рекомендуют смешивать линейные LDPE (особенно металлоцены в диапазоне от 30% до 70%, якобы в этом диапазоне LDPE и LLDPE(mLLDPE) плохо гомогенизируются). По крайней мере, когда я пытался смешивать 50 на 50 у меня по пленке шли "косички", процессинговые добавки не помогали. То есть Вам нужно попробовать или уменьшить содержание Exceeda до 30% (или увеличить до 70%).
Кей
Итааааак:1. что касается "косичек" их можно убрать...процессинг надо просто подбирать, они ведь не одинаковые!!!
2. ПСД - это действительно полиэтилен среднего давления, но именно среднего!! а не так как привыкли в союзе смешивать ПНД и ПЭВД, я. если честно сталкивался только с материалами Эксона, о других производителях ничего не знаю...Надо пробовать, не хочу заниматься рекламой!!
3. Что интересует по Стирофлексу??? Прочность на прокол - да...будет немного выше чем и у ПСД и у Эксидов, но он ведь тянется!!Вам это в пакетах нужно?? Не знаю что ещё сказать...спрашивайте конкретнее..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
