Пробовали разные виды сырья от 108 до 153 везде одна и та же проблема!
Меняли температурные режимы от самых низких до самых высоких изменений никаких
Ставили 3 сетки результата 0
пробовали на агломераторе разогреть сыре тот же эфект
В смысле?MadDog1975 писал(а):Еще одно дополнение на пленке меньше 50мм такого нет
Увеличиваем скорость вытяжных валовлеха писал(а):Уменьшая толшину Вы увеличиваете скорость вытяжных валов и энтенсивность обдува или снижается скорость шнека ?
оно изолированолеха писал(а):Реально изменяется только температура матрицы за счет увеличения энтенсивности обдува .Интересно а если изолировать кольцо обдува от матрицы асбестом-гель появится и на тонкой пленке?
Какой размер ячейки?MadDog1975 писал(а):Ставили 3 сетки результата 0
Ни в том не в другом случае нет никаких добавок,.леха писал(а):Если в тонкой слип-возможно причина в нагаре на спиральном смесителе головки и гель образуется в головке .В этом случае большая часть геля будет выходить в одних и тех же местах ,но конечно не100% .Например если при переработке смеси нд/вд из головки выходят струи перегретого расплава (елка) в количестве спиралей или в меньшем количестве ,но их расположение соответствует проекции спиралей - точно нагар .Но предположение о нагаре в головке не объясняет эффект от ввода вторички .
Если в толстой антиблок или другая добавка(которой нет в тонкой),то возможно именно она не проплавляется,а благодаря вторичке лучше перемешивается и плавиться .Не совпало ли похолодание с новой партией добавки для толстой плёнки? Тогда мелкая сетка может помочь .
Станки новые 8 месяцев в работелеха писал(а):Тонкая и толстая без добавок ,скорость шнека и температуры в обоих вариантах одинаковы ,влияние увеличенного охлаждение матрицы кольцом обдува исключено так как изолированно асбестом -чудеса что гель только на толстой .
Может тогда непроплав? На шнеке большего диаметра этого нет ,в таких шнеках температура расплава выше чем в маленьких и крутятся они с меньшей скоростью .Может термопары или контролеры меняли недавно на проблемных станках?
На всех 4ех станкахMaks42 писал(а):Влажное сырье или местами слез хром с головки и образуются нагары, которые потом выходят.
