Периодическое изменение производительности экструдера
Недавно привезли один очень сильно Б/У российский экструдер. Работы по приведению в порядок закончили, но он работает несколько странно. У него есть некая производительность, с которой он работает. Но периодически случаются моменты, когда он входит в "турбо-режим", в котором начинает давить раза в полтора больше. Проработает так немного (8 часов, не больше) - и снова работает "нормально" (на самом деле, ненормально)
Я пытаюсь понять закономерность, как он входит в него, но пока безрезультатно. Может, подскажете?
Из того, что пробовал:
- думал, что производительность от сырья зависит / нет
- думал, связано с температурным режимом / нет
- думал, фильтр забивается или что-то в этом роде / нет
- думал, нагар где-нибудь образуется / нет
Буквально вчера он снова работал в "турбо". Все было хорошо, но температура переработки была слишком высокая, начали появляться пузыри на пленке. Остановили на полчасика, понизили температуру по зонам на 10-15 градусов. После повторного запуска - опять работает медленно. Подняли температуры до тех, что были - но эффекта нет.
Такое ощущение, что экструдер работает "по настроению"... Что это может быть?
Re: Периодическое изменение производительности экструдера
Может быть из за неверных настроек привода, скачках напряжения, подклинивание в подшипниках, при износе щеток электродвигателя.
Sergpolimer я правильно понимаю, что в случае износа щеток двигателя или скачков напряжения было бы заметно изменение скорости оборотов движка? Такового нет.
Подклинивание подшипников - вот это может быть, хотя вроде все поменяли... Если в редукторе подклинивает, то, получается, шнек вращается медленнее... Надо будет проверить скорость, когда он снова будет сильно давить...
- новичёк
Данное явление не может быть связано с материалом? --Его агрегатным состоянием. гранула её размер
-Вы работаете на материале- первичном, вторичном. или смесях?
-Не совпадает ли ваш "турбо" режим со сменой состава смеси?
-Или размерами частиц в этой смеси?
-Обратите внимание на партии изготовления вашего первичного сырья. Не может это быть причиной такого явления. Колебание по ПТР? Например.
Шнек вашей машины.
-Геометрия витков? У вас нет на шнеке барьерных зон?
По времени суток - есть зависимость этого явления.
-микроклимат в цеху?
-сквозняки вокруг машины.
-случайный обдув или необдув экструдера соседним оборудованием?
Я правильно понял. "Турбо" режим у вас идёт вместе с саморазогревом трубы экструдера?
Давно проверяли работу термопар и автоматики темперирования по цилиндру машины.
Шнек вашей машины.
Данный экструдер работает на вторичном полиэтилене разного качества.
Нет. Все это получается на одном сырье
Нет.
Явление наблюдается в пределах одной поставки сырья. Раз это вторичка, то колебания ПТР могут быть, но подобная ситуация возникает даже на очень хорошей вторичке.
Барьерной зоны нет
Нет
Относительно прохладно (в ветровке ходим), плюс 10-15 градусов.
Исключены, экструдера обтянуты пленкойю
См. пред.
Температура поднимается до некоторого значения, и остается стабильной на этом уровне. Дальше ТЭНы на шнеке не включаются вообще, идет саморазогрев. На голове и фильтре - включаются.
Термоконтроллер относительно новый. А термопары давненько смотрели. Сейчас проверяю.
Нет.
Барьерной зоны нет
Нет
См. пред.
- Старпом
Изменение производительностьи в полтора раза из за сырья,нагрева и обдува невозможно . Только неисправность инвертора,отсутствие шпонки ,неисправность муфты(на вихревых токах работающая) .Тахометром обороты шнэка замерте .
Eugeniy
Здравствуйте! давайте попробуем привязаться к конкретным величинам, что бы понять природу процесса.
Попробуйте замерить производительность ( кг в час) при обычном режиме и турбо. После этого нужно будет знать диамерт и длину шнека и материал, тогда можно судить о теоретической производительности экструдера. Если при турбо это его нормальная производительность, тогда Ваш обычный режим ненормальный и нужно будет искать почему идет потеря... Ну или нет
Я с радостью, но контролировать появление момента "турбо" я не могу. Как только появится, напишу конкретные цифры тогда (если раньше причину не найду)
- Старпом
Сравните ампераж двигателя в в обоих режимах . Можно попробовать добиться "турбо"(нормального режима) на ходу (на пару секунд выключив экструзию).
Eugeniy
Как это выключить экструзию?
Ну и логично предположить, что ампераж полюбому будет разный(хотя бы потому,что количество материала за единицу времени разное), хотя отличаться будет немного.
- Старпом
Главное не уронить шар .Выключая двигатель шнека вышибаю заставивший в головке мусор без остановки (иногда,когда некогда разбирать и чистить). Так сильно снизить производительность например можно вспенивающейся химчисткой(пенится в первой зоне разрушая пробку,если не снизить температуры),но "режим" изменился при перезапуске.Причина от частотника до шпонки на хвосте .
- Balomut
- Страна, Регион, Область: россия новгородская область
у нас бывает такая же штука при не совпадении температур на шнеке и его оборотов - выход такой понизить чуть температуру последних зон и повысить на первых или просто понизить обороты шнека -всегда помогало стабилизировать производительность .
