Влажность антипирена
mary
#1 Сообщение mary » 28 сен 2007, 11:34
Здараствуй ув. форум! :) подскажите как можно узнать влажность антипирена??? please!!! очень надо
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 28 сен 2007, 14:30
Измерьте влагометром :lol:
mary
#3 Сообщение mary » 28 сен 2007, 15:38
Сергей Васильевич писал(а):Измерьте влагометром :lol:
а что делать если его нет!!!! :?
Александр
#4 Сообщение Александр » 28 сен 2007, 15:43
Возьмите равные объемы влажного и заведомо сухого (или высушенного) вещества.
Взвесьте и сравните. :)
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 28 сен 2007, 21:07
Ответ на вашу задачу (8 класс школьной программы):
1. взять чашку петри.
2. взвесить на весах
3. взять навеску вещества
4. взвесить вместе с чашкой
5. греть при определенной температуре (60-80-100 С) до тех пор, пока не перестанет меняться вес (температура должна быть такой, чтобы не произошло разложение или окисление вещества).
6. Вычислить влажность: %= (Мвл-Мсух)/Мвл
7. Записать данные в лабораторный журнал.
mary
#6 Сообщение mary » 01 окт 2007, 06:44
Понимаю весь ваш сарказм , но приходиться постигать науку о полимерах и все что с ними связано с нуля :(
Благодарю за помощь :)
ваша страничка и форум мне в этом тоже помогают :wink:
mary
#7 Сообщение mary » 02 окт 2007, 10:59
Да кстати насчет антипиренов может посоветуете какйю литературу почитать или статьи? где можно найти интересные факты о жизни антипиренов :wink:
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 02 окт 2007, 11:53
Осипчик из РХТУ и его рабы-аспиранты много времени уделяли антипиренам. Наверняка и тут есть кто-то из них :)
Сергей Васильевич
#9 Сообщение Сергей Васильевич » 02 окт 2007, 19:30
Вы правы, МихалИваныч, Ромка Шепталин 4 года развлекался этой темой
mary
#10 Сообщение mary » 10 окт 2007, 07:10
Ну тогда "ау " тем кто занимался антипиренами я готова с вами пообщаться надюясь на ваш ответ!
Технолог
#11 Сообщение Технолог » 19 окт 2007, 15:32
Дорогая mary, чего антипиренить то будем?
mary
#12 Сообщение mary » 25 окт 2007, 10:51
Вообще планируется что антипиренить будем пенополистирольные плиты. но как оазалось что что-н. узнать про антипирены для этих самых плит ВЕСЬМА сложно :)
Татьянаа
#13 Сообщение Татьянаа » 03 янв 2008, 10:44
очень интересная тема мы тоже антипиреним вспененный сшитый пенополиэтилен, хотелось бы узнать насколько эффективно как об этом судить
Студент
#14 Сообщение Студент » 16 ноя 2009, 19:03
мне интересен процесс ввода антипирена в пенополистирольные плиты или же в сырье?
Для тех кто не знаком с процессом производства, то он заключается , грубо говоря, в том что гранулы ПС с находящимся внутри пентаном/изопентаном поддают воздействию температуры ("термоудар").
В результате гранулы расширяются и занимают форму.
В общем процесс выглядит несколько сложнее, но вот антипирен вводится может только на стадии полимеризации, тобишь производителем сырья.
Возможно могу ошибется и речь идет не о EPS а об XPS, там ситуация несколько другая.
Последний раз редактировалось Студент 18 ноя 2009, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
nothing is unreal
#15 Сообщение Shadow » 16 ноя 2009, 20:24
Попробуйте следующую рецептуру:
15-30% мел(хим осажденный)+тальк(ТРПН)
6-8% декабромдифенилоксида
до 1% термостабилизаторов
можно агидола немного сыпануть если будете проверять на кислородный индекс
#16 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2009, 09:41
Декабром без трехокиси сурьмы не работает, а агидол, это и есть термостабилизатор и на кислородный индекс влиять не должен.
#17 Сообщение Shadow » 17 ноя 2009, 11:55
ааа точно! а я думаю что что то забыл. сурьму забыл )
Агидол надо с другими сыпать.... тут надо пробовать
Иванов Сергей
#18 Сообщение Иванов Сергей » 17 ноя 2009, 21:24
Да не вспенится она (гранула) нормально при таком проценте мела (до 30%), вы что?
И потом - как они уже в готовые гранулы эти наполнители замешают? Ну, на экструдере при XPS - это понятно, но чтобы в EPS :?
