лист ПП 40 мм ?
Balomut
Страна, Регион, Область: россия новгородская область
лист ПП 40 мм ?
#1 Сообщение Balomut » 10 дек 2012, 09:13
Подскажите какие подводные камни ожидают нас при производстве листа 40 мм из ПП ?
AAN
Re: лист ПП 40 мм ?
#2 Сообщение AAN » 11 дек 2012, 05:55
Усадочные полости внутри.
конструирование оборудования
Re: лист ПП 40 мм ?
#3 Сообщение Sergpolimer » 13 дек 2012, 07:50
Многое зависит от состояния оборудования и квалификации персонала
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#4 Сообщение Balomut » 14 дек 2012, 09:00
короче при экструзии получается что края листа стынут быстрее чем середина и лист в середине идет волной с провалом вниз.
Подскажите как повысить скорость его полимеризации -- типа добавки какой-то ?
Re: лист ПП 40 мм ?
#5 Сообщение Maks42 » 16 дек 2012, 02:41
Добавьте меловой концентрат.
Re: лист ПП 40 мм ?
#6 Сообщение Shadow » 16 дек 2012, 09:49
обычно край обрезают изза этого дефекта.
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#7 Сообщение Balomut » 20 дек 2012, 08:12
а как резать лист 40 мм если ножи которые стоят после каландра его уже не режут а только гнутся -ставить две пилы не хочется ,опилки блин .подскажите какие у вас ножи для толстого листа ? горит заказ на 100 тонн! плис
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#8 Сообщение Дамир » 20 дек 2012, 08:22
А вот интересно, а где применяется такой лист? И какой он ширины? И вообще это уже не лист, правильнее сказать плита.
AAN
Re: лист ПП 40 мм ?
#9 Сообщение AAN » 20 дек 2012, 09:04
Balomut писал(а):а как резать лист 40 мм если ножи которые стоят после каландра его уже не режут а только гнутся -ставить две пилы не хочется ,опилки блин .подскажите какие у вас ножи для толстого листа ? горит заказ на 100 тонн! плис
У нас в середине стояла пальчиковая фреза из твердосплава, а кромки сфрезеровывались цилиндрическими фрезами. Отрезка тоже делалась пальчиковым твёрдосплавом. Опилки и стружка удалялись пневмотранспортом.
Но боюсь для 40-ки актуальны только дисковые пилы.
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#10 Сообщение Balomut » 20 дек 2012, 09:21
лист идет на оборонку и газпром в виде гатей для проезда тяжелой техники
http://mobimat.ru/index.php?id=6
лист 2000х4000х40
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#11 Сообщение Дамир » 20 дек 2012, 09:36
Balomut писал(а):лист идет на оборонку и газпром в виде гатей для проезда тяжелой техники
лист 2000х4000х40
Так это не просто лист, там рифление, шипы, отверстия....
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#12 Сообщение Balomut » 20 дек 2012, 09:42
там только рифление и выборки под петли которые делаются фрезером потом уже
Re: лист ПП 40 мм ?
#13 Сообщение Shadow » 20 дек 2012, 09:48
а у вас какой метод? каландры или через калибр давите?
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#14 Сообщение Balomut » 20 дек 2012, 10:07
каландры
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#15 Сообщение Дамир » 20 дек 2012, 10:28
Мы эти штуки сланями называли, и были они алюминиевые раньше, кагда в армии служил. Просто интересно чем полипропиленовый лист лучше, или дешевле? Наверное не по теме вопрос, просто интересно.
Re: лист ПП 40 мм ?
#16 Сообщение Sergpolimer » 20 дек 2012, 10:31
Через калибр, сложно получить такую рифленку, а через каландры можно попробовать, только нужны средства
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#17 Сообщение Balomut » 20 дек 2012, 13:26
покажите хоть какой нибудь калибр -перерыл инет только трубные .Есть вопрос как сделать чтобы ПП не лип к калибру ?
Re: лист ПП 40 мм ?
#18 Сообщение Sergpolimer » 21 дек 2012, 15:03
Через калибратор можно попробовать получить продольные, как выступы, так и углубления.
Посмотрите калибраторы для ХРС. Если они безвакуумные – хорошую наружную поверхность и точные размеры, скорее всего не получите.
Данные плиты можно сделать прессованием, тогда операция «фрезерование» не потребуется.
Eugeniy
Re: лист ПП 40 мм ?
#19 Сообщение Eugeniy » 25 дек 2012, 14:12
да, качественный продукт получить, наверное, будет сложно. После каландров лист ( плита) будет выходить с охлажденной "коркой" (верхним слоем), и, я думаю, нужно ставить калибратор с вакуумом и охлаждением , на манер такого, какой стоит в линии экструзии оконного профиля ПВХ, только попроще и подлинней. Непосредственно перед ним можно и накаточный валик поставить))
Re: лист ПП 40 мм ?
#20 Сообщение Sergpolimer » 25 дек 2012, 14:46
Накатной валик поставить не проблема.
Только как после этого, пройти через калибратор?, если на плите предусмотрено рифление в виде выступов в продольном и поперечном направлениях.
Eugeniy
Re: лист ПП 40 мм ?
#21 Сообщение Eugeniy » 25 дек 2012, 15:13
ну, можно попробовать калибровать низ и бока, можно пробовать без накатки, можно пробовать с водяной ванной между валом и калибром (как при экструзии полиэтиленовых труб) вариантов великое множество, главное - что бы было желание и деньги!)
Eugeniy
Re: лист ПП 40 мм ?
#22 Сообщение Eugeniy » 25 дек 2012, 15:22
Да, и кстати: почему ПП? У него сильная УФ деструкция (срок службы максимум 2-3 года), да и при минусовых температурах это чистые санки будут!))
Re: лист ПП 40 мм ?
#23 Сообщение Sergpolimer » 25 дек 2012, 15:36
Balomut писал(а):покажите хоть какой нибудь калибр -перерыл инет только трубные .Есть вопрос как сделать чтобы ПП не лип к калибру ?
Охлаждайте калибр – не будет липнуть
Eugeniy писал(а):Да, и кстати: почему ПП? У него сильная УФ деструкция (срок службы максимум 2-3 года), да и при минусовых температурах это чистые санки будут!))
На это есть различные УФ стабилизаторы, цвет от белого - до черного
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#24 Сообщение Дамир » 25 дек 2012, 16:44
При минусе он полопается со страшным звуком. Вообще тут какая то ошибка видимо, на сайте показаны листы толщиной 15-20 мм, ни как не 40 мм. Там видео как их гнут пополам погрузчиком....
Eugeniy
Re: лист ПП 40 мм ?
#25 Сообщение Eugeniy » 25 дек 2012, 19:29
Я думаю, что в оригинале это какие-то америкосы или канадцы на основе какого-то сополимера начали делать такие слани, а русские подсмотрели и на наших гомополимерах (главное, что бы экструдировались) хотят сделать такое же. Ну, что же, идея хороша, но вот как оно все будет в действительности... Время покажет!
Re: лист ПП 40 мм ?
#26 Сообщение Shadow » 26 дек 2012, 07:39
гнут на видео не при минусе явно
и мне кажется что назначение у них для прокладки по болотистой местности, а не по снегу- когда земля замерзнет танк и так проедит
Eugeniy
Re: лист ПП 40 мм ?
#27 Сообщение Eugeniy » 26 дек 2012, 08:13
Да, логично использовать эти листы при плюсовых температурах, но бываеь же и такое, что на улице минус —15,а еще ничего не замерзло). Но это мелочи, главное-изготовить, а тут много вопросов. Можно охлаждать на рольганге с поливом водой, тогда легко
наносить накатку. ИМХО
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#28 Сообщение Дамир » 26 дек 2012, 08:21
Там вообще написано что они из ПНД сделаны! Почему ПП тут обсуждается? Вот цитата:"Они изготовляются из высококачественного поэлитилена высокой плотности, обработанного с применением инновационной американской технологии".
Re: лист ПП 40 мм ?
#29 Сообщение Sergpolimer » 26 дек 2012, 08:35
Тут еще и с маркой сырья придется повозиться.
Слепить из того, что было – для Газпрома не получится
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#30 Сообщение Дамир » 26 дек 2012, 08:56
Sergpolimer писал(а):Тут еще и с маркой сырья придется повозиться.
Может пилят просто.....? А там какая разница из чего лепить :hi_hi_hi: Сори конечно, просто предположил....
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 10 гостей
