как склеивают закрытые детали из абс пластика?
Fedorchuk
Страна, Регион, Область: Свердловская
#1 Сообщение Fedorchuk » 15 дек 2012, 21:52
Всем привет! Подскажите плиз,как склеивают детали которые состоят из двух половинок из абс пластика?? например как сделать спойлер в негативной формовке понятно (2 половинки отдельно форсуются)...но как сделать чтобы и при нажимании он не трескался по шву,а был плотно запаян.
Например когда делается спойлер из стеклопластика,склеивается на престокол(спец паста для склеивания затвердевших композитов) и шов не трескается,тк сам спойлер прочный. Заранее спасибро за ответ))
Re: как склеивают закрытые детали из абс пластика?
#2 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2012, 09:26
Цитата из классики:
Детали из АБС могут легко склеиваться при помощи:
2-бутанона (метилэтилкетона)
Дихлорэтана
Циклогексана.
Эти растворители позволяют содинять детали из АБС, АСА и САН в любой комбинации. Для склеивания рекомендуется применять 7-10% раствор полимера в любом из приведенных выше растворителей
Fedorchuk
#3 Сообщение Fedorchuk » 17 дек 2012, 14:46
спс за ответ,попробуем) а в ацетоне тоже можно растворить?? и где взять эти растворители в малых количествах?
#4 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2012, 15:10
ацетон злее МЭК и быстрее сохнет, с ним будет труднее работать. взять растворители можно наверное у розничных торговцев реактивами. Например у вас есть:
http://reaktiv66.ru/
Багаев Олег
#5 Сообщение Багаев Олег » 21 дек 2012, 19:10
От таких растворителей можно прислониться к берёзе и преждевременно дать дуба. ДХЭ, например, - та ещё бяка, им очень хорошо ласты склеиваются, а не только АБС-пластик. Под вытяжкой работать сильно бы не помешало.
Багаев Олег
#6 Сообщение Багаев Олег » 21 дек 2012, 19:22
Был случай, я разбил большую бутылку с ацетоном в маленькой комнате без вентиляции и полной мебели. Убирать надо было долго и в позе креветки. Чтобы убрать растворитель, одел фильтрующий противогаз ПМГ-2 и приступил к уборке лужи тряпками. Минут через 15 работы чувствую, что убирать становится всё как-то интереснее и интереснее. Понял, что фильтрующий патрон пробило (у него есть некий предел возможностей по поглощению отравляющих веществ). Думаю, надо бы патрон сменить, но вот только делать этого не хочется, с пробитым патроном ацетон гораздо веселее убирать. Кстати, фильтр был типа ЕО-16. Это большой фильтр на шланге. Не на долго хватило. Правда, я не знаю, долго ли им пользовались до меня, может он уже к тому времени частично исчерпал свой ресурс. Потом я его открыл простым штык-ножом, так у него уголь аж влажный какой-то и ацетоном здорово воняет. Сейчас уже точно не помню, может это и не ацетон был, но точно какой-то растворитель для краски. Так что поаккуратнее с этой химической странью нужно обращаться.
Kolovorot
#7 Сообщение Kolovorot » 21 дек 2012, 21:12
В любом магазине детских товаров продается клей для стендовых моделей и удобно и не воняет.
Kentavr
Страна, Регион, Область: МО
#8 Сообщение Kentavr » 25 апр 2013, 13:58
Пробуем какой-нибудь цианакрилатик хороший, например, Permabond C735 (http://permabond.ru/samples/361.htm) - он держит и пластик и резину Надежен и долговечен.
