Заклинило хвостовик шнека
vw679
#1 Сообщение vw679 » 15 дек 2012, 10:18
Уважаемые коллеги!
Посоветуйте, как поступить.
Заклинило хвостовик 45-мм шнека с китайческого ТПА.
Видео в файле. Стакан прокручивается на полный оборот, шпонку выщемили варварским образом.
А дальше - затык. Кувалда не помогла.
Может, кто сталкивался?
Ссылка на видео - http://files.mail.ru/C7XJCZ
И на хрена козе баян !?
casper
Re: Заклинило хвостовик шнека
#2 Сообщение casper » 15 дек 2012, 15:58
Судя по видео развальцевался хвостовик, что делать вопрос...
vw679
#3 Сообщение vw679 » 15 дек 2012, 16:01
Да, похоже
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 15 дек 2012, 19:30
Ищите токарный ДИП200 и обрезайте шляпу на хвостовике.
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 15 дек 2012, 19:33
Выдавливать надо, по другому ни как. Способов много можно насоветовать....
ВЕТАЛ
#6 Сообщение ВЕТАЛ » 15 дек 2012, 19:46
Прям таки ДИП200! Здесь и самый обычный 1К62 подойдет.
Весь вопрос в том, как достать до края хвостовика? Отверстие с другой стороны муфты хоть имеется?
vw679
#7 Сообщение vw679 » 16 дек 2012, 06:26
Отверстия с тыльной стороны нет. До края хвостовика можно добраться через шпоночный паз. 12мм
Дамир, а за что цепляться-то чтобы выдавливать? Что-то вроде автомобильных съемников?
Последний раз редактировалось vw679 16 дек 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 16 дек 2012, 11:22
А смысл? Стакан уже скорее всего на выброс делайте чертежи и бегите на поклон к металлообработчикам..
vw679
#9 Сообщение vw679 » 16 дек 2012, 11:37
Kolovorot писал(а):А смысл? Стакан уже скорее всего на выброс делайте чертежи и бегите на поклон к металлообработчикам..
Пока еще стакан цел, да и сделать его дело не хитрое. А зачем куда-то бегать? Позвоним, сами прибегут :-)
Для начала надоть шнек выколупать. Желательно без уничтожения. Как его, так и стакана.
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 16 дек 2012, 13:01
А если зажать культурно шнек в тиски, нет тисков- прикрутить струбцину рядом со стаканом и двумя клиньями попробовать стакан выдавить.
vw679
#11 Сообщение vw679 » 16 дек 2012, 13:14
А в качестве упора сами тиски? Т.е. клинья вколачивать между губками тисков, которые сжимают шнек и стаканом? А шнек через наждачку зажать в тисках мягкой трубой?
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 16 дек 2012, 13:24
Если стакан не жалко то просто болгарку берите и режьте... Немного шумно и пыльно, зато быстро.
ВЕТАЛ
#13 Сообщение ВЕТАЛ » 16 дек 2012, 14:26
Тут одна мысля придумалась, правда дело немного хлопотное, но можно сохранить живым сам "стакан", как изволите выразится, но я бы настоял на более точном обозначении - муфта. Ну да ладно: определив, где находится край шнека, можно в муфте сделать поперечное технологическое отверстие, через которое может пройти инструмент, который снимет наплыв или наклеп, как угодно, образовавшийся на краю. Понятно, что такие вещи не делаются в тисках, но при наличии несложного оборудования и соответствующего инструмента, это дело выполнимо.
vw679
#14 Сообщение vw679 » 16 дек 2012, 14:50
ВЕТАЛ писал(а):Тут одна мысля придумалась, правда дело немного хлопотное, но можно сохранить живым сам "стакан", как изволите выразится, но я бы настоял на более точном обозначении - муфта. Ну да ладно: определив, где находится край шнека, можно в муфте сделать поперечное технологическое отверстие, через которое может пройти инструмент, который снимет наплыв или наклеп, как угодно, образовавшийся на краю. Понятно, что такие вещи не делаются в тисках, но при наличии несложного оборудования и соответствующего инструмента, это дело выполнимо.
Да-да, мы изволили выразиться, что "сохранить стакан" штука приоритетная :-) Как без стакана?! А идея ваша весьма-весьма жизнеспособная. Даже элегантная. Завтра попробуем-с! По сути надоть один резец изготовить... Честно говоря, собирались точить через шпоночный паз... Но это совсем другой аллюр!
vw679
#15 Сообщение vw679 » 17 дек 2012, 18:52
Таки сохранили стакан! Радиальное отверстие 10мм, тонкий резец, терпение и здравый смысл!
После сверления был обнаружен грибок порядка 1мм по радиусу и около 3мм по оси.
ВЕТАЛ, спасибо!!!! Удачи тебе с вазоном. У меня шальная мысль мелькнула - может попробовать "раскачать" ее?
Фото изуверств
Появилась мысль сбить фаску на заднем торце шнека. Что думаете по тому поводу?
Последний раз редактировалось vw679 18 дек 2012, 06:32, всего редактировалось 2 раза.
ВЕТАЛ
#16 Сообщение ВЕТАЛ » 17 дек 2012, 19:53
vw679, давай пиши свои мысли в моей теме, а то я что-то не соображу: что же это такое "раскачать"?
